频谱监测和记录中SDR的高数据速率注意事项
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Victor Wollesen 2022-06-20 16:30 次阅读
越来越多的技术正在使用前所未有的带宽水平。尽管捕获的数据有所增加,但通常最好收集尽可能多的频谱。这给现代频谱监测解决方案带来了重大问题;近乎实时地分析大量频谱的计算量很大。为了满足频谱监测的动态捕获和处理要求,软件定义无线电 (SDR) 和外部数据处理系统已成为事实上的标准。高性能频谱监控将需要仔细考虑系统架构,以防止系统瓶颈并实现有效的数据分析。在高层次上,无线电需要通过高速数据链路连接到数据处理系统;
一旦数据从无线电传输到处理系统,就会出现各种瓶颈。通过网络接口卡 (NIC) 获取数据可能会导致各种问题,首先是丢包。并非所有 NIC 都能够处理多个 Gbps,即使它们通过 PCI 总线连接也是如此。一旦 NIC 过载,数据包将开始被丢弃,从而导致捕获的数据丢失,这在频谱监控应用中是不可接受的。已经开发了基于 FPGA 的 NIC 来解决这个问题,因为它们可以支持更高的吞吐量。传统的 NIC 将通过总线以一对一的方式将数据包传输到主机控制器,这可能导致高吞吐量实例中的拥塞。如果使用传统 NIC 摄取大量数据,由于无法预处理和聚合数据包,数据包可能会被丢弃。基于 FPGA 的 NIC 可以利用预处理和压缩来减少下游处理单元(例如 CPU 和其他 FPGA)的摄取工作量。
图 1:典型的摄取硬件解决方案
数据被计算系统摄取后,需要进行存储和处理。系统的架构应该经过精心设计,以最大限度地提高摄取率,同时最大限度地降低硬件成本。典型的硬件配置如图 1 所示。实施扇出存储架构是高吞吐量频谱监控解决方案的理想选择,因为它可以降低单个系统组件的性能要求。让存储系统利用环形缓冲区来提供最大的收集历史记录,同时自动丢弃最旧的数据也是谨慎的做法。为频谱监测存储硬件选择 HDD 还是 SSD 取决于应用和成本。HDD 的价格较低,写入速度约为 150 MBps,而 PCI 4。
具有较低数据捕获和存储要求的频谱监控解决方案可以利用 RAID 阵列中的 HDD。RAID 中的两个 HDD 将支持大约 2.4 Gbps 的摄取速率。这可能看起来很重要,但仅支持连续捕获大约 100 MHz 的带宽,前提是不存储测量元数据。捕获 GHz 的带宽将需要存储写入速度提高几个数量级,因为许多频谱监控应用程序目前利用多个独立的无线电接收器来提高性能和捕获带宽。为了满足这一日益增长的需求,NVMe SSD 是高性能频谱监控存储的最佳解决方案。单个高性能 NVMe SSD 可以取代 17 个 HDD RAID,这意味着单个设备可以摄取超过 1600 MHz 的捕获频谱。虽然 SSD 与机械对应物相比提供了显着的性能改进,但许多频谱监控解决方案仍需要 RAID 配置。要从最先进的 4x40 Gbps NIC 摄取数据,需要一个由四个高性能 SDD 组成的条带阵列。
除了传输速度要求外,系统的计算能力还必须能够满足摄取和处理的要求。随着捕获的频谱数量的增加,CPU 和处理卡的功能也会增加。高捕获带宽将需要分配多个 CPU 内核。存储 160 Gbps 的数据需要大约 25 个 CPU 内核专门用于摄取过程 [ ntop]。建议使用分布式计算架构、板载 FPGA 和 GPU 或某种组合来处理此数据的分析。除了 CPU 内核之外,还应分配数 GB 的 RAM 来缓冲数据,然后再将其写入 RAID 阵列。对于 HDD 阵列,缓冲区大小应该更大以补偿写入延迟,但对于基于 SSD 的存储解决方案,可以减小大小。
图 2:数据包捕获和处理数据流
基于 SDR 的频谱监测解决方案的一个显着优势是它们提供的高度可重构性。由于硬件配置的可变性,捕获的元数据在分析过程中至关重要。捕获带宽、载波频率和温度等参数可能会有很大差异,相关元数据必须与频谱数据一起存储。众多 SDR 供应商的存在及其独特的数据包协议会使捕获数据的分析变得复杂。使用符合 VITA49 标准的 SDR 将提高 SDR 平台数据之间的性能和一致性。符合 VITA49 的 SDR 数据将捕获的样本与元数据隔离。元数据的分离减少了数据传输,因为符合 VITA49 的 SDR 仅在 SDR 看到更改时才发送元数据数据包,从而为频谱捕获数据留出更多空间。除了出色的元数据处理之外,VITA49 还支持对数据包进行高精度时间戳,并通过定时校正来补偿 RF 前端延迟,从而产生更准确的元数据 [IEEE ]。
尽管在许多应用中变得越来越普遍,但目前可用的大多数 SDR 都无法满足高性能宽带频谱监测应用的要求。除了高信道带宽之外,许多频谱监测应用还需要多个独立的接收链来实现空间信息提取。为了实现高带宽捕获和处理,无线电和早期处理系统需要通过高速数字回程紧密集成。严格的集成要求导致交钥匙 SDR 解决方案提供最佳性能,同时缩短硬件开发时间。由于数据摄取和处理要求可能非常严格,一些交钥匙解决方案会将记录、存储和回放直接集成到解决方案中,以确保最佳性能。
审核编辑:郭婷
  • cpu
    cpu
  • SSD
    SSD
  • 无线电
    快速输入转换速率应用DC-DC转换器的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《快速输入转换速率应用DC-DC转换器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:30 0次下载
    快速输入转换<b class='flag-5'>速率</b>应用<b class='flag-5'>中</b>DC-DC转换器的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    请问opa637设计注意事项是什么?
    我想用做输入阻抗电路前级同相比例。本来用opa627,但带宽不够,换用opa637(目前手头仅有此两款可选),发现产生了自激。。。(前级放大2倍)请问opa637设计注意事项是什么,该如何改进。本人是学生,各位大神见笑了。。。
    发表于 09-12 06:59
    使用环形接线片热敏电阻进行散热器监测的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《使用环形接线片热敏电阻进行散热器监测的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:54 0次下载
    使用环形接线片热敏电阻进行散热器<b class='flag-5'>监测</b>的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    具有边沿速率加速器的TXB和TXS电压电平转换器的注意事项
    电子发烧友网站提供《具有边沿速率加速器的TXB和TXS电压电平转换器的注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:52 0次下载
    具有边沿<b class='flag-5'>速率</b>加速器的TXB和TXS电压电平转换器的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    采用侧N-MOSFET的堆叠式BQ769x2设计注意事项
    电子发烧友网站提供《采用侧N-MOSFET的堆叠式BQ769x2设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:10 0次下载
    采用<b class='flag-5'>高</b>侧N-MOSFET的堆叠式BQ769x2设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 715次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    测速电机: 常见6大注意事项
    测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
    的头像 发表于 01-11 10:53 460次阅读
    测速电机: 常见6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用,经常需要接入电流探头以观测电路的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波
    的头像 发表于 01-08 16:36 3563次阅读
    霍尔元件使用的注意事项
    霍尔元件使用的注意事项  霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长其
    的头像 发表于 12-18 14:56 1286次阅读
    电流互感器的使用注意事项
    当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
    的头像 发表于 12-15 10:34 1447次阅读
    电流互感器的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项
    数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项  数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于记录监测外部信号
    的头像 发表于 12-15 09:43 2224次阅读
