有一张财务流水表,未分库分表,目前的数据量为9555695,分页查询使用到了limit,优化之前的查询耗时16 s 938 ms(execution: 16 s 831 ms, fetching: 107 ms),按照下文的方式调整SQL后,耗时347 ms(execution: 163 ms, fetching: 184 ms);
操作:查询条件放到子查询中,子查询只查主键ID,然后使用子查询中确定的主键关联查询其他的属性字段;
原理:减少回表操作,利用延迟关联或者子查询优化超多分页场景。
--优化前SQL
SELECT各种字段
FROM`table_name`
WHERE各种条件
LIMIT0,10;
--优化后SQL
SELECT各种字段
FROM`table_name`main_tale
RIGHTJOIN
SELECT子查询只查主键
FROM`table_name`
WHERE各种条件
LIMIT0,10;
)temp_tableONtemp_table.主键=main_table.主键
找到的原理分析:MySQL 用 limit 为什么会影响性能?
前言
首先说明一下MySQL的版本:
mysql>selectversion();
|version()|
|5.7.17|
1rowinset(0.00sec)
表结构:
mysql>desctest;
|Field|Type|Null|Key|Default|Extra|
|id|bigint(20)unsigned|NO|PRI|NULL|auto_increment|
|val|int(10)unsigned|NO|MUL|0||
|source|int(10)unsigned|NO||0||
3rowsinset(0.00sec)
id为自增主键,val为非唯一索引。
灌入大量数据,共500万:
mysql>selectcount(*)fromtest;
|count(*)|
|5242882|
1rowinset(4.25sec)
我们知道,当limit offset rows中的offset很大时,会出现效率问题:
mysql>select*fromtestwhereval=4limit300000,5;
|id|val|source|
|3327622|4|4|
|3327632|4|4|
|3327642|4|4|
|3327652|4|4|
|3327662|4|4|
5rowsinset(15.98sec)
为了达到相同的目的,我们一般会改写成如下语句:
mysql>select*fromtestainnerjoin(selectidfromtestwhereval=4limit300000,5)bona.id=b.id;
|id|val|source|id|
|3327622|4|4|3327622|
|3327632|4|4|3327632|
|3327642|4|4|3327642|
|3327652|4|4|3327652|
|3327662|4|4|3327662|
5rowsinset(0.38sec)
时间相差很明显。
为什么会出现上面的结果?我们看一下select * from test where val=4 limit 300000,5;的查询过程:
查询到索引叶子节点数据。根据叶子节点上的主键值去聚簇索引上查询需要的全部字段值。
类似于下面这张图:![fdbcabee-efc7-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/82/wKgaomTnA9mAOC74AACxdtiX_80370.jpg)
像上面这样,需要查询300005次索引节点,查询300005次聚簇索引的数据,最后再将结果过滤掉前300000条,取出最后5条。MySQL耗费了大量随机I/O在查询聚簇索引的数据上,而有300000次随机I/O查询到的数据是不会出现在结果集当中的。
肯定会有人问:既然一开始是利用索引的,为什么不先沿着索引叶子节点查询到最后需要的5个节点,然后再去聚簇索引中查询实际数据。这样只需要5次随机I/O,类似于下面图片的过程:
![fdd667fa-efc7-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/82/wKgaomTnA9mAehRXAAB5fAypGao084.jpg)
其实我也想问这个问题。
证实
下面我们实际操作一下来证实上述的推论:
为了证实select * from test where val=4 limit 300000,5
是扫描300005个索引节点和300005个聚簇索引上的数据节点,我们需要知道MySQL有没有办法统计在一个sql中通过索引节点查询数据节点的次数。我先试了Handler_read_*系列,很遗憾没有一个变量能满足条件。
我只能通过间接的方式来证实:
InnoDB中有buffer pool。里面存有最近访问过的数据页,包括数据页和索引页。所以我们需要运行两个sql,来比较buffer pool中的数据页的数量。
预测结果是运行select * from test a inner join (select id from test where val=4 limit 300000,5);
之后,buffer pool中的数据页的数量远远少于select * from test where val=4 limit 300000,5;
对应的数量,因为前一个sql只访问5次数据页,而后一个sql访问300005次数据页。
mysql>selectindex_name,count(*)frominformation_schema.INNODB_BUFFER_PAGEwhereINDEX_NAMEin('val','primary')andTABLE_NAMElike'%test%'groupbyindex_name;Emptyset(0.04sec)
可以看出,目前buffer pool中没有关于test表的数据页。
|id|val|source|
3327622|4|4|
|3327632|4|4|
|3327642|4|4|
|3327652|4|4|
|3327662|4|4|
5rowsinset(26.19sec)
|index_name|count(*)|
|PRIMARY|4098|
|val|208|
+------------+----------+2rowsinset(0.04sec)
可以看出,此时buffer pool中关于test表有4098个数据页,208个索引页。
select * from test a inner join (select id from test where val=4 limit 300000,5) ;
为了防止上次试验的影响,我们需要清空buffer pool,重启mysql。
mysqladminshutdown
/usr/local/bin/mysqld_safe&
Emptyset(0.03sec)
运行sql:
|id|val|source|id|
5rowsinset(0.09sec)
|PRIMARY|5|
|val|390|
2rowsinset(0.03sec)
我们可以看明显的看出两者的差别:第一个sql加载了4098个数据页到buffer pool,而第二个sql只加载了5个数据页到buffer pool。符合我们的预测。也证实了为什么第一个sql会慢:读取大量的无用数据行(300000),最后却抛弃掉。而且这会造成一个问题:加载了很多热点不是很高的数据页到buffer pool,会造成buffer pool的污染,占用buffer pool的空间。
遇到的问题
为了在每次重启时确保清空buffer pool,我们需要关闭innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown和innodb_buffer_pool_load_at_startup,这两个选项能够控制数据库关闭时dump出buffer pool中的数据和在数据库开启时载入在磁盘上备份buffer pool的数据。
原文标题:一次 SQL 查询优化原理分析:900W+ 数据,从 17s 到 300ms
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据
8文章
7193浏览量
89824 -
SQL
1文章
775浏览量
44301 -
MySQL
1文章
831浏览量
26779
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用插件将Excel连接到MySQL/MariaDB
![使用插件将Excel连接到<b class='flag-5'>MySQL</b>/MariaDB](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/A2/wKgZO2eN04eAGvSJAAA2ONnnlhw523.png)
适用于MySQL和MariaDB的.NET连接器
![适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>和MariaDB的.NET连接器](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/33/wKgZPGeIpRKAdm_mAABHDNRYnSE237.png)
MySQL数据库的安装
![<b class='flag-5'>MySQL</b>数据库的安装](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/E2/wKgZPGeF2XWAe83fAAAW9lhgvGk652.jpg)
云服务器 Flexus X 实例 MySQL 应用加速测试
![云服务器 Flexus X 实例 <b class='flag-5'>MySQL</b> 应用加速测试](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/96/wKgZO2dqNmiAUhJwAAPC-ja5IoM812.png)
MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
![<b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/D4/wKgZomc6o-GAONzrAAAUvLyONl4496.png)
MySQL编码机制原理
适用于MySQL的dbForge架构比较
![适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/53/wKgZomce7BuATuXVAAAdQ-o3sRM795.png)
labview与西门子SMART通讯并上传至MYSQL数据库在什么情况下会导致PLC触点抖动
请问stm32cubeide怎么取ImageER_IROM1Limit?
MySQL的整体逻辑架构
![<b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/5E/wKgaomYwYo-AUI-ZAAA3QdJJs08944.png)
MySQL忘记root密码解决方案
Redis与MySQL协同升级企业缓存
![Redis与<b class='flag-5'>MySQL</b>协同升级企业缓存](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
