湿法蚀刻与干法蚀刻有什么不同
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-20 16:38 次阅读
引言
半导体芯片的物理和故障分析过程中(即验证实际沉积的层,与导致电路故障的原因),为了评估复杂的半导体结构,拥有适当的处理工具至关重要。为制造的每件产品开发了去加工技术,涉及多步pfo程序,揭示芯片的逐层秘密。随着制造工艺的变化和半导体结构的变化,这些技术需要在时间和程序上不断调整。虽然有许多工具有助于这些分析,如RIE(反应离子蚀刻-一种干法蚀刻技术)、离子铣削和微切割,但钨的湿法化学蚀刻有时比RIE技术更具重现性。
钨是MOS(硅上金属)器件中用于互连和电路的常用沉积金属。衬里材料用于桥接金属-硅,或防止金属和掺杂硅衬底之间的相互作用。耐火互连衬里可以包括MoSi或WSi,而阻挡材料包括TiW和TiN。在某些情况下,制造过程中引入的外来物质(FM)会腐蚀杆或衬垫材料。FM会形成不必要的连接(短路)或不必要的绝缘(开路)。在对芯片进行电气测试后,失败的信号通常指向导致电路故障的缺陷源。作为一个例子,如果电测试信号指示钨层下面有缺陷,则希望仅去除钨,同时保持衬垫的完整性,以评估缺陷的来源。在其他方面例如,需要高亮蚀刻以使钨稍微凹陷并限定衬里层。在这两种情况下,钨的一些表面(自上而下或横截面)必须在钨蚀刻之前暴露。
腐蚀剂描述
两种相当快速和容易的湿法蚀刻将去除钨但保留大部分衬垫完整,它们是:1)次氯酸钠(na0ci)和2)1∶1比例的氢氧化铵(NH‹0H)和过氧化氢(H2Oz)。蚀刻剂如下,并且基于最终得到可溶产品,为这些蚀刻剂中的每一种提供化学反应。
1)使用家用漂白剂(5.25%次氯酸钠)。试剂等级也可以,但通常不值得花费。在Pyrex烧杯中加热约50至100 mL至60°c。该蚀刻剂可使用6小时而无明显降解,但在此之后应进行处理和补充。
所得的可能反应产生二氧化二氯钨(W02CIz)的溶度积:
3 NaCI 0+W+Hz0-> Woz ciz+NaCl+2 na0h
2)在室温下,在Nalgene、玻璃或teflon烧杯中混合试剂级NH‹0H与Hz0z的1:1溶液(使用35% H2O2)。为获得最佳可靠性,请在混合后2小时内使用,因为Hz0t会分解。可能发生的反应产生仲钨酸铵((nh‹)zw 0236 H2O)的溶度积:
7w+21hz+6nh‹0h-->(nk‹)‹w 023 ' 6h 0+18hq
不锈钢或耐化学腐蚀的镊子也可以。将芯片放在边缘并靠在烧杯上,以帮助从烧杯中取出芯片。确保芯片足够大,能够被Geezers抓取,而不会损坏有缺陷的区域。钨在受到攻击时会嘶嘶作响。根据去除钨的厚度,试验2到10分钟,或者只需5到15秒进行高亮蚀刻。蚀刻后,将芯片浸入干净的去离子水烧杯中,然后在去离子水流中冲洗几秒钟。仍然拿着芯片,用干N2吹干。如果你的结构能够承受,超声波清洗是可以的,但是通常不需要。
优化技巧:
为了确定“完美”的蚀刻时间,使用这些蚀刻的增量时间,并用扫描电镜检查以确定蚀刻的深度。尝试使用大致相同的芯片尺寸和去加工状态,以最大化蚀刻的再现性。在精密的环境中,缺陷区域周围可消耗的钨的量会影响蚀刻时间。
为了加快这一程序的发展,使用低电压SEM(即2 KeV,500 pA -最好是FESEM)进行无涂层自上而下和简单的切除截面评估。在优化这些程序的时间时,请始终使用新鲜样品。即使在低电压下,SEM样品也可能被电子束沉积的碳、回流的油和室中的污染物覆盖,如果这种类型的样品被再次蚀刻,这将显著改变蚀刻时间和质量。虽然用氧等离子体灰化有助于去除SEM产生的沉积物,但结果并不理想。即使如此,如果只有一个样品,有时也需要灰化和重新蚀刻样品。蚀刻完成后,尽快进行SEM评估,因为新蚀刻的表面容易受到持续蚀刻和环境侵蚀的影响。当脱层发生时,光学显微镜将显示颜色变化,并且共焦显微镜有助于评估去除深度,而SEM在去除过程中提供最单一的信息
湿法蚀刻与干法蚀刻
有几个原因可以解释为什么去加工甚至去高光被认为是一门“艺术”而不是一门“科学”。金属沉积技术、外形、密度、结构和微结构都将在金属蚀刻方式中发挥重要作用。今天有效的蚀刻时间和配方并不能保证对明天生产的产品也有效。在钨互连的情况下,互连中心的金属密度或微结构的接缝或变化创建一条比金属探针阻力最小(因此蚀刻速度更快)的路径。互连的核心首先被蚀刻掉,留下衬在互连周边的逐渐变薄的金属壳,并且在清除互连之前,下面的钨线可能发生不希望的蚀刻。
为什么选择湿法蚀刻技术而不是反应离子蚀刻(RIE)?理论上,RIE技术对钨沉积规律的敏感性应该低于set蚀刻。RIE可以被优化用于具有不同纵横比的蚀刻(各向同性或各向异性蚀刻),理论背后的事实是通过RIE完全单一形式的钨去除是最好的精细操作。气体流量、比率、压力和时间都是需要连续测试才能开始优化过程的变量。此外,在大多数情况下,金属图案的变化(密集区域与非密集区域)对RIE技术的影响比化学蚀刻更深远。周围的结构会遮蔽RIE工艺,并且RIE腔室的台板通常具有“蚀刻图案”,即,根据腔室内的位置,RIE蚀刻速率可以是定向的,甚至是有角度的。
RIE室的装载也影响去除速率,因为完整的八英寸晶片的蚀刻速率比装载到室中的几个一厘米的芯片要慢得多。这就是“负载系数”,指的是待蚀刻材料的表面积。当气流、时间和功率保持不变时,消耗的表面材料的量受到存在的反应气体量的限制。一个完整的8 '晶圆的蚀刻方式与从该晶圆上切下的几个芯片的蚀刻方式不同(即,你不能用一双杯状的手清空锉刀,但你可以清空水槽)。
与湿法蚀刻不同,即使在最严密监控的RIE系统中,盘形夹也总是具有从芯片边缘向中心的蚀刻梯度。也不同于湿法蚀刻,RIE室受到反应组分和吸收气体在室内壁上的积聚的困扰,特别是如果工具不仅仅用于钨蚀刻,这些积聚需要在均匀蚀刻之前进行清洁和室调节。虽然这些都是影响RIE工具的考虑因素、室内蚀刻特性的仔细评估和RIE蚀刻结果的分析可以产生在某些情况下优于湿法蚀刻的技术。
虽然湿法和RIE蚀刻技术都可以提供成功的结果和显著增强的分析能力,但是这两种技术都不能提供最佳的现成结果。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • MOS
    MOS
  • 蚀刻
    想做好 PCB 板蚀刻?先搞懂这些影响因素
    影响 PCB 板蚀刻的因素 电路板从发光板转变为显示电路图的过程颇为复杂。当前,电路板加工典型采用 “图形电镀法”,即在电路板外层需保留的铜箔部分(即电路图形部分),预先涂覆一层铅锡耐腐蚀层,随后
    的头像 发表于 02-27 16:35 52次阅读
    想做好 PCB 板<b class='flag-5'>蚀刻</b>?先搞懂这些影响因素
    深入探讨 PCB 制造技术:化学蚀刻
    作者:Jake Hertz 在众多可用的 PCB 制造方法中,化学蚀刻仍然是行业标准。蚀刻以其精度和可扩展性而闻名,它提供了一种创建详细电路图案的可靠方法。在本博客中,我们将详细探讨化学蚀刻工艺及其
    的头像 发表于 01-25 15:09 194次阅读
    深入探讨 PCB 制造技术:化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>
    蚀刻基础知识
    制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
    的头像 发表于 01-22 14:23 199次阅读
    <b class='flag-5'>蚀刻</b>基础知识
    干法刻蚀的概念、碳硅反应离子刻蚀以及ICP的应用
    反应离子刻蚀以及ICP的应用。   1干法蚀刻概述 干法蚀刻的重要性 精确控制线宽:当器件尺寸进入亚微米级( 化学稳定性挑战:SiC的化学稳定性极高(Si-C键合强度大),使得
    的头像 发表于 01-22 10:59 230次阅读
    <b class='flag-5'>干法</b>刻蚀的概念、碳硅反应离子刻蚀以及ICP的应用
    芯片湿法蚀刻工艺
    、传感器和光电器件的制造过程中。 与干法蚀刻相比,湿法蚀刻通常具有较低的设备成本和较高的生产效率,适合大规模生产。 化学原理 基于化学反应的选择性,不同材料在特定化学溶液中的溶解速率不
    的头像 发表于 12-27 11:12 280次阅读
    半导体湿法干法刻蚀
    什么是刻蚀?刻蚀是指通过物理或化学方法对材料进行选择性的去除,从而实现设计的结构图形的一种技术。蚀刻是半导体制造及微纳加工工艺中相当重要的步骤,自1948年发明晶体管到现在,在微电子学和半导体领域
    的头像 发表于 12-20 16:03 428次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b>和<b class='flag-5'>干法</b>刻蚀
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。
    的头像 发表于 10-24 15:58 278次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    锂电池行业中干法研磨与湿法研磨的应用
    和质量。干法研磨和湿法研磨是两种常见的研磨方法,它们在锂电池行业中都有着各自的应用。一、干法研磨在锂电池行业中的应用干法研磨是指在干燥的环境下,通过机械力将物料粉碎
    的头像 发表于 08-27 14:20 1043次阅读
    锂电池行业中<b class='flag-5'>干法</b>研磨与<b class='flag-5'>湿法</b>研磨的应用
    玻璃基电路板的蚀刻和侧蚀技术
    在对显示面板和玻璃基板减薄蚀刻主要是指通过一定配比混酸等蚀刻液对液晶面板和玻璃基板等(二氧化硅)玻璃材质基板进行化学腐蚀。本文所摘选信息虽不是专门介绍对玻璃基材的蚀刻,但相关蚀刻和侧蚀
    的头像 发表于 07-19 15:41 705次阅读
    玻璃电路板表面微蚀刻工艺
    玻璃表面蚀刻纹路由于5G时代玻璃手机后盖流行成为趋势,预测大部分中高端机型将采用玻璃作为手机的后盖板。因此,基于玻璃材质的微加工工艺也就成为CMF研究中不可回避的一个技术问题。而且,由玻璃材质
    的头像 发表于 07-17 14:50 777次阅读
    玻璃电路板表面微<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺
    基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
    (什么是蚀刻?)蚀刻是一种利用化学强酸腐蚀、机械抛光或电化学电解对物体表面进行处理的技术。从传统的金属加工到高科技半导体制造,都在蚀刻技术的应用范围之内。在印刷电路板(PCB)打样中,蚀刻
    的头像 发表于 05-29 14:39 476次阅读
    基于光谱共焦技术的PCB<b class='flag-5'>蚀刻</b>检测
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通孔(TGV)
    了广泛的研究。有几种方法可以在玻璃基板上形成孔。这些方法包括超声波钻孔、粉末喷砂、磨料喷射微加工(AJM)、磨料浆体喷射加工(ASJM)、磨料水射流加工(AWJM)、激光加工、湿法蚀刻、深反应离子蚀刻(DRIE)、等离子
    的头像 发表于 04-28 16:16 1862次阅读
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学<b class='flag-5'>蚀刻</b>研究玻璃通孔(TGV)
    关于两种蚀刻方式介绍
    干式蚀刻是为对光阻上的图案忠实地进行高精密加工的过程,故选择材料层与光阻层的蚀刻速率差(选择比)较大、且能够确保蚀刻的非等向性(主要随材料层的厚度方向进行蚀刻),且能降低结晶缺陷、不纯
    的头像 发表于 04-18 11:39 836次阅读
    关于两种<b class='flag-5'>蚀刻</b>方式介绍
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专
    的头像 发表于 03-28 09:37 1155次阅读
    影响pcb<b class='flag-5'>蚀刻</b>性能的五大因素有哪些?
    半导体湿法技术有什么优势
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高, 因为使用的化学品可以非常精确地适应单个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。 批量蚀刻 在批量蚀刻
    的头像 发表于 03-12 10:46 514次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b>技术有什么优势
