在看高性能MySQL第3版(4.1.7节)时,作者建议当存储IPv4地址时,应该使用32位的无符号整数(UNSIGNED INT)来存储IP地址,而不是使用字符串。但是没有给出具体原因。为了搞清楚这个原因,查了一些资料,记录下来。
相对字符串存储,使用无符号整数来存储有如下的好处:
节省空间,不管是数据存储空间,还是索引存储空间
便于使用范围查询(BETWEEN...AND),且效率更高
通常,在保存IPv4地址时,一个IPv4最小需要7个字符,最大需要15个字符,所以,使用VARCHAR(15)
即可。MySQL在保存变长的字符串时,还需要额外的一个字节来保存此字符串的长度。而如果使用无符号整数来存储,只需要4个字节即可。
另外还可以使用4个字段分别存储IPv4中的各部分,但是通常这不管是存储空间和查询效率应该都不是很高(可能有的场景适合使用这种方式存储)。
使用字符串和无符号整数来存储IP的具体性能分析及benchmark,可以看这篇文章。
使用无符号整数来存储也有缺点:
不便于阅读
需要手动转换
对于转换来说,MySQL提供了相应的函数来把字符串格式的IP转换成整数INET_ATON
,以及把整数格式的IP转换成字符串的INET_NTOA
。如下所示:
mysql>selectinet_aton('192.168.0.1');
|inet_aton('192.168.0.1')|
|3232235521|
1rowinset(0.00sec)
mysql>selectinet_ntoa(3232235521);
|inet_ntoa(3232235521)|
|192.168.0.1|
1rowinset(0.00sec)
对于IPv6来说,使用VARBINARY
同样可获得相同的好处,同时MySQL也提供了相应的转换函数,即INET6_ATON
和INET6_NTOA
对于转换字符串IPv4和数值类型,可以放在应用层,下面是使用java代码来对二者转换:
packagecom.mikan;
*@authorMikan
publicclassIpLongUtils{
*把字符串IP转换成long
*@paramipStr字符串IP
*@returnIP对应的long值
publicstaticlongip2Long(StringipStr){
String[]ip=ipStr.split("\.");
return(Long.valueOf(ip[0])<< 24)+(Long.valueOf(ip[1])<< 16)
+(Long.valueOf(ip[2])<< 8)+Long.valueOf(ip[3]);
*把IP的long值转换成字符串
*@paramipLongIP的long值
*@returnlong值对应的字符串
publicstaticStringlong2Ip(longipLong){
StringBuilderip=newStringBuilder();
ip.append(ipLong>>>24).append(".");
ip.append((ipLong>>>16)&0xFF).append(".");
ip.append((ipLong>>>8)&0xFF).append(".");
ip.append(ipLong&0xFF);
returnip.toString();
publicstaticvoidmain(String[]args){
System.out.println(ip2Long("192.168.0.1"));
System.out.println(long2Ip(3232235521L));
System.out.println(ip2Long("10.0.0.1"));
输出结果为:
3232235521
192.168.0.1
167772161
存储
13文章
4346浏览量
86052 -
IP
5文章
1715浏览量
149798 -
字符串
1文章
585浏览量
20575 -
MySQL
1文章
826浏览量
26666
原文标题:如果要存 IP 地址,用什么数据类型比较好?99%人都会答错!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
