在我们日常的生活中,空调是一种非常常见的家用电器,尤其是在烈日炎炎的夏季,没有空调的生活简直是难以想象。我们不光在建筑物内部安装空调,也会在飞机、高铁、汽车等交通工具的内部安装空调,让我们的出行更加舒适,能够在烈日中保持驾驶的精神集中度,也保持身体健康,不至于在相对密闭的环境中中暑。
不过,大多数人对于空调为什么能制冷的工作原理并不了解,今天,智芯小编就给大家科普一下空调的相关知识吧。
我们都在中学的物理课上学习过:当气体变成液体的时候,是要放出热量的,比如蒸汽冷凝成水的时候,会释放出大量的热;同时,当液体变成气体的时候,是要吸收热量,比如冷水被加热到100℃时,会变成蒸汽。明白这个基本道理之后,让我们看一下空调制冷的原理:
空调系统由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四个基础部件构成,一般是用铜制空心管连接组成。管中充满着制冷剂,室内的叫做蒸发器,室外的叫做冷凝器。空调的制冷原理就是制冷剂在蒸发器中吸热汽化成气体,再经过压缩机压缩成为液体,流回蒸发器中,继续吸热汽化,循环往复。
压缩机吸入蒸发器内的制冷剂蒸汽,压缩并排出高压高温蒸汽,为什么要压缩?因为制冷剂要回收再利用。如不压缩,直接排入冷凝器。常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。所以,我们说制冷剂是空调的灵魂。
那么什么是制冷剂呢?制冷剂,又称冷媒、致冷剂,是一种容易吸热变成气体,又容易放热变成液体的物质。它还有另一个我们大家熟知的名字,叫作雪种。我们常说的加“雪种”,就是给空调添加新的制冷剂。我们经常听到的氟利昂就是一种含氟的制冷剂。
制冷剂是通过不断的汽化,液化,来将室内对的热量搬运到室外。所以,能拿来做制冷剂的物质必须具备一些性质,比如临界温度高、冷凝压力低、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制冷量较大,具有良好的化学稳定性,要求工质在高温下具有良好的化学稳定性,保证在最高工作温度下工质不发生分解等等。
由于空调中的制冷剂(冷媒)工作频率高,部分制冷剂具有易燃易爆的特点,因此在空调压缩机与冷凝器之间的高压管路上通常都安装有压力传感器,根据制冷剂压力的大小检测冷媒量和压缩机工作的情况,配合温感器共同控制空调系统的运行和停机。北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)的ZXP5系列压力传感器就可以用于实时监测制冷系统高压管路中制冷剂的压力,从而保护制冷系统部件。制冷剂压力高时,压力传感器的电容容量小,压力低时,电容的容量大,当传感器检测到这种变化,把它转换成电路变化信号,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。
智芯传感ZXP5系列压力传感器具有全温区补偿和校准、响应时间短、全温域精度高、输出曲线可定制、抗过载和冲击能力强,以及长期稳定性好等优势,并且在0~4MPa压力范围均可以定制。
智芯传感ZXP5系列压力传感器在空调制冷系统的冷媒检测中是不可或缺的一个元器件,我们在生活中常常感觉不到它的存在,但如果一旦缺少了它,那么在炎热的夏季我们将感受不到空调给我们带来的阵阵清凉和舒适了!
审核编辑:符乾江
传感器
2553文章
51511浏览量
757252 -
mems
129文章
3968浏览量
191220
