SL8100 DC输入12V-48V汽车前大灯 恒流驱动芯片
黄宇 来源:slwe1117 作者:slwe1117 2022-06-20 16:45 次阅读
SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器
概述:
SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片
SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8100 采用SOT23-6 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用领域:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
SL8100 DMX景观照明、SL8100舞台灯光、SL8100 DMX景观亮化洗墙灯、SL8100帕灯、SL8100摇滚灯、SL8100 DMX点阵洗墙灯、SL8100 DMX点控洗墙灯、SL8100 DMX建筑照明、SL8100投光灯、SL8100泛光灯、SL8100车船灯等低压调光应用
原理图:
SL8100优势替换LM3404,SL8100替换LM3404HV SL8100替换NCL30160 ,SL8100替换NCL30161,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662GD,SL8100替代MBI662GDF,SL8100替换LM3414,SL8100替换LM3414HV,SL8100替换SM32108E,SL8100替换MBI6662,SL8100替换MBI6658,SL8100替换MBI6655,SL8100替换MBI6656,SL8100替换MBI6657,SL8100替代MBI6672GTS,SL8100替代MBI6120GD,SL8100替代SN3350,SL8100替代SN3360,SL8100替代SN3352,SL8100替代SN3380,SL8100替代HV9910,SL8100替代SQ9910,SL8100替代TB99,SL8100替代SMD802,SL8100替代AN9910,SL8100替代SQ9910B,SL8100替代HV9910B,SL8100替代TB9961,SL8100替代MBI6651 ,SL8100替代MBI6663。
审核编辑:符乾江
  • 照明
  • 驱动IC
  • DCDC
    SL8533B 12-24V升压 负载10串灯 80W户外照明驱动IC
    说明 SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压驱动器,适用于3-40V输入电压范围
    发表于 11-30 09:10
    LED汽车前大灯的散热挑战:光源设计中的关键议题
    半导体材料在汽车照明中的应用在现代汽车照明系统中,半导体材料的性能对车辆的安全性和效率至关重要。特别是大功率LED(发光二极管)在汽车前大灯中的应用,其光电转换效率虽然相对较低,仅有50%至75
    的头像 发表于 11-20 23:55 375次阅读
    LED<b class='flag-5'>汽车前大灯</b>的散热挑战:光源设计中的关键议题
    DCDC24V48V、60V降压芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    说明 SL8705 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 驱动器,适用于6-60V输入电压
    发表于 10-25 17:08
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动器 AP3213是 一 系 列 外 围 电 路 简 洁 的 宽
    发表于 10-23 10:59
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片 AP 9190 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯
    发表于 10-22 14:29
    惠海 H6900B 升压IC 3.7V7.4V12V升压18V24V36V48V 液晶屏 应急灯
    H6900B升压型LED驱动芯片是一款功升压芯片
    的头像 发表于 07-17 10:44 402次阅读
    惠海 H6900B 升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC 3.7<b class='flag-5'>V7.4V12V</b>升压18<b class='flag-5'>V24V36V48V</b> 液晶屏 应急灯
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。 SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出电压始终保持稳定且波动极小。这种稳定性对于电
    发表于 05-28 15:54
    LED汽车大灯-线性方案
    珠的电压变高,趋近汽车电瓶12V电压,通过倒装在电路基板上或者通过回流焊的方式和电路基板连接。 本文中主要介绍驱动汽车大灯的线性
    发表于 05-22 11:58
    SL3038 48V/60V电动车里程增程器电源驱动芯片 大电流3A
    可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30
    发表于 05-14 17:39
    车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性H7306
    9V/12V线性芯片的工作原理: 电压调节:线性流转换器会接收一个宽范围的
    发表于 04-23 10:53
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    线性调光芯片是一种能够将输入电压稳定转换为恒定电流输出的电子设备,同时支持调光功能。这种芯片通常具有较高的效率和稳定性,适用于LED照明
    发表于 03-29 16:11
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
    降压芯片(也称为DC-DC转换器或电压调节器)是一种电子设备,用于将较高的输入电压降低到所需的输出电压。根据您提供的信息,这种降压芯片支持多种宽范围
    发表于 03-27 15:27
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85
    发表于 03-08 18:12
    SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
    支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V
    发表于 01-16 17:23
    100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
    确保没有短路或断路现象。 三、应用领域 SL2516D LED驱动芯片广泛应用于LED车灯照明领域,包括
    发表于 01-10 16:03
