近期开发系统过程中遇到的一个需求,系统给定一个接口,用户可以自定义开发该接口的实现,并将实现打成jar包,上传到系统中。系统完成热部署,并切换该接口的实现。
定义简单的接口
这里以一个简单的计算器功能为例,接口定义比较简单,直接上代码。
publicinterfaceCalculator{
intcalculate(inta,intb);
intadd(inta,intb);
该接口的一个简单的实现
考虑到用户实现接口的两种方式,使用spring上下文管理的方式,或者不依赖spring管理的方式,这里称它们为注解方式和反射方式。calculate
方法对应注解方式,add方法对应反射方式。计算器接口实现类的代码如下:
@Service
publicclassCalculatorImplimplementsCalculator{
@Autowired
CalculatorCorecalculatorCore;
*注解方式
@Override
publicintcalculate(inta,intb){
intc=calculatorCore.add(a,b);
returnc;
*反射方式
@Override
publicintadd(inta,intb){
returnnewCalculatorCore().add(a,b);
这里注入CalculatorCore
的目的是为了验证在注解模式下,系统可以完整的构造出bean的依赖体系,并注册到当前spring容器中。CalculatorCore
的代码如下:
@Service
publicclassCalculatorCore{
returna+b;
反射方式热部署
用户把jar包上传到系统的指定目录下,这里定义上传jar文件路径为jarAddress,jar的Url路径为jarPath。
privatestaticStringjarAddress="E:/zzq/IDEA_WS/CalculatorTest/lib/Calculator.jar";
privatestaticStringjarPath="file:/"+jarAddress;
并且可以要求用户填写jar包中接口实现类的完整类名。接下来系统要把上传的jar包加载到当前线程的类加载器中,然后通过完整类名,加载得到该实现的Class对象。然后反射调用即可,完整代码:
*热加载Calculator接口的实现反射方式
publicstaticvoidhotDeployWithReflect()throwsException{
URLClassLoaderurlClassLoader=newURLClassLoader(newURL[]{newURL(jarPath)},Thread.currentThread().getContextClassLoader());
Classclazz=urlClassLoader.loadClass("com.nci.cetc15.calculator.impl.CalculatorImpl");
Calculatorcalculator=(Calculator)clazz.newInstance();
intresult=calculator.add(1,2);
System.out.println(result);
注解方式热部署
如果用户上传的jar包含了spring的上下文,那么就需要扫描jar包里的所有需要注入spring容器的bean,注册到当前系统的spring容器中。其实,这就是一个类的热加载+动态注册的过程。
直接上代码:
*加入jar包后动态注册bean到spring容器,包括bean的依赖
publicstaticvoidhotDeployWithSpring()throwsException{
SetclassNameSet=DeployUtils.readJarFile(jarAddress);
for(StringclassName:classNameSet){
Classclazz=urlClassLoader.loadClass(className);
if(DeployUtils.isSpringBeanClass(clazz)){
BeanDefinitionBuilderbeanDefinitionBuilder=BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(clazz);
defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className),beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在这个过程中,将jar加载到当前线程类加载器的过程和之前反射方式是一样的。然后扫描jar包下所有的类文件,获取到完整类名,并使用当前线程类加载器加载出该类名对应的class对象。判断该class对象是否带有spring的注解,如果包含,则将该对象注册到系统的spring容器中。
DeployUtils包含读取jar包所有类文件的方法、判断class对象是否包含sping注解的方法、获取注册对象对象名的方法。代码如下:
*读取jar包中所有类文件
publicstaticSetreadJarFile(StringjarAddress)throwsIOException {
SetclassNameSet=newHashSet<>();
JarFilejarFile=newJarFile(jarAddress);
Enumerationentries=jarFile.entries();//遍历整个jar文件
while(entries.hasMoreElements()){
JarEntryjarEntry=entries.nextElement();
Stringname=jarEntry.getName();
if(name.endsWith(".class")){
StringclassName=name.replace(".class","").replaceAll("/",".");
classNameSet.add(className);
returnclassNameSet;
*方法描述判断class对象是否带有spring的注解
publicstaticbooleanisSpringBeanClass(Classcla){
if(cla==null){
returnfalse;
//是否是接口
if(cla.isInterface()){
returnfalse;
//是否是抽象类
if(Modifier.isAbstract(cla.getModifiers())){
returnfalse;
if(cla.getAnnotation(Component.class)!=null){
returntrue;
if(cla.getAnnotation(Repository.class)!=null){
returntrue;
if(cla.getAnnotation(Service.class)!=null){
returntrue;
returnfalse;
*类名首字母小写作为spring容器beanMap的key
publicstaticStringtransformName(StringclassName){
Stringtmpstr=className.substring(className.lastIndexOf(".")+1);
returntmpstr.substring(0,1).toLowerCase()+tmpstr.substring(1);
删除jar时,需要同时删除spring容器中注册的bean
在jar包切换或删除时,需要将之前注册到spring容器的bean删除。spring容器的bean的删除操作和注册操作是相逆的过程,这里要注意使用同一个spring上下文。
代码如下:
*删除jar包时需要在spring容器删除注入
publicstaticvoiddelete()throwsException{
defaultListableBeanFactory.removeBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className));
测试
测试类手动模拟用户上传jar的功能。测试函数写了个死循环,一开始没有找到jar会抛出异常,捕获该异常并睡眠10秒。这时候可以把jar手动放到指定的目录下。
代码如下:
ApplicationContextapplicationContext=newClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
DefaultListableBeanFactorydefaultListableBeanFactory=(DefaultListableBeanFactory)applicationContext.getAutowireCapableBeanFactory();
while(true){
try{
hotDeployWithReflect();
//hotDeployWithSpring();
//delete();
}catch(Exceptione){
e.printStackTrace();
Thread.sleep(1000*10);
接口
33文章
8748浏览量
152174 -
开发系统
38浏览量
9736 -
spring
340浏览量
14428
原文标题:求求你别再手动部署jar包了,太low了!动态上传热部署真的太爽了!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ComplexHeatmap包:个性化热图绘制利器
蒸汽抄表系统终端 热网核心
功率器件热设计基础(六)——瞬态热测量
如何在STM32f4系列开发板上部署STM32Cube.AI,
springboot的项目如何既要用jar包启动,同时还可以为不同的机房设置不同的配置文件
实际上手体验maven面对冲突Jar包的加载规则
请问OPA462如何实现自动的热关断?
如何进行电池包PACK热失控防护?
鸿蒙实战开发-本地部署、SmartPerf 编译部署指导文档
基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
