这里是延迟开启继电器驱动器的电路原理图。它能够以合理的精度产生长达几分钟的可调时间延迟。
组件列表
R1,R3 = 10K
R2 = 680K(见正文)
R4,R5 = 6K8
C1 = 见正文
C2 = 0.1μF,陶瓷
Q1 = 2N3906,或等效
IC1 = 4001,或等效
D1,D2,D3 = 1N4001,或等效
Ry = 继电器,12V
这个延迟开启继电器开关的工作原理:
这里的 14001(或 4001)CMOS 门是用来做一个简单的数字反相器的。其输出被馈送到电阻 R5 和电容器 C2 连接处的常规 2N3906 (PNP) 晶体管 Q1 的基极。IC1 的输入取自由 R2 和 C1 形成的时间控制分压器的结点。在电路通电之前,C1 已完全放电。因此,逆变器输入接地,其输出等于正电源轨;在此电路条件下,Q1 和 RY1 均关闭。当电路通电时,C1 通过 R2 充电,指数上升的电压被施加到 CMOS 反相器门的输入端。
在由 C1 和 R2 的 RC 时间常数值确定的时间延迟之后,该电压上升到 CMOS 反相器门的阈值。然后门的输出下降到零伏并驱动 Q1 和继电器 RY “ON”。然后继电器保持打开状态,直到您从电路中移除电源。发生这种情况时,电容器 C1 通过二极管 D1 和 R1 快速放电,完成该序列。
通过改变 C1 和 R2 的值,您将能够控制继电器开启过程的时间延迟。对于 C1 的值,每 μF 的延迟大约为 0.5 秒。通过将 R2 替换为与 R2 值相等的固定和可变电阻器/电位器,可以进一步使延迟可变。取 680K 的 R2 值,它将是 180K 的固定电阻与 500K 可变微调电位器串联的组合。固定电阻器是必需的,因此串联范围值将在 180K 到 680K 之间。
继电器
133文章
5597浏览量
155519 -
驱动器
54文章
9126浏览量
156887 -
电路原理图
40文章
357浏览量
40270
延迟开启继电器驱动器的电路原理图
