PT2023N单通道触摸检测芯片概述、特性及功能
一条小咸鱼2 来源:一条小咸鱼2 作者:一条小咸鱼2 2022-06-21 09:19 次阅读
产品概述:
PT2023N 是一款单通道触摸检测芯片。芯片内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
工作电压范围:2.0~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
抗干扰性能优良:上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 1uA@VDD=3V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
PT2023N 为单通道 OD NMOS 输出(QD):低电平输出有效
按键最长输出时间:无穷大
上电有约 0.4 秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 5KV
封装形式:SOT23-6
封装及引脚说明:
功能描述:
5.4 灵敏度调整
IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调
整灵敏度的方法:
1) 调整触摸盘大小:
在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸
盘尺寸必须在有效范围内。
2) 调整介质面板厚度:
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。
3) 调整 Cs 电容值
在其它条件不变的情况下,触摸盘上未接对地 Cs 电容时,灵敏度最高,反之 Cs 电容越大灵敏
度变低,Cs 电容可用范围:(1≦Cs≦50pF)。
应用电路:
审核编辑:汤梓红
  • 触摸检测
  • 检测芯片
  • 触摸芯片
    PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
    PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯
    的头像 发表于 11-26 16:57 139次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2022T6  单触控单输出<b class='flag-5'>触摸</b> IC
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此
    的头像 发表于 11-23 17:24 123次阅读
    4路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>原厂VK36Q4 DFN10L
    PT2041A 单触控单输出 IC
    PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    的头像 发表于 11-19 17:21 187次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2041A  单触控单输出 IC
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测
    的头像 发表于 11-13 15:15 194次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2键/2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度
    的头像 发表于 11-06 10:47 174次阅读
    I2C输出防干扰6键<b class='flag-5'>触摸</b>VK36<b class='flag-5'>N</b>6I家电<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    GT301L-韩国GreenChip单通道电容式触摸芯片
    由工采网代理的GT301L一款由韩国GreenChip推出的单通道电容式触摸IC;具有超强抗干扰、自动校准功能,低待机电流等特性;适合多种应用场景;为1路
    的头像 发表于 10-16 11:13 384次阅读
    GT301L-韩国GreenChip<b class='flag-5'>单通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    具备超强抗干扰和自动校准功能单通道电容式触摸IC-GT301L
    电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有
    的头像 发表于 07-23 09:11 354次阅读
    具备超强抗干扰和自动校准<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>单通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b>IC-GT301L
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测
    的头像 发表于 04-18 14:53 779次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8
    单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册
    电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 15:21 0次下载
    单通道直流LED灯光控制触摸芯片FS102WS规格说明书
    FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸
    发表于 03-06 09:21 3次下载
    具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
    电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:24 0次下载
    具有电流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>功能</b>的TPS7B770x-Q1 车用<b class='flag-5'>单通道</b>和双<b class='flag-5'>通道</b>天线 LDO数据表
    发表于 02-29 10:45 0次下载
    超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
    检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测
    的头像 发表于 01-11 15:19 615次阅读
    超强抗干扰<b class='flag-5'>触摸</b>VK3601/SOT23-6<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应方案原厂
    单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
    、快速唤醒模式、超低功耗10uA左右等优点。 两种封装形式: SOT23-6L、DFN-6L, 可引脚配置6种功能单通道设计,1个触摸输入,1个触摸输出 ;
    的头像 发表于 01-02 10:56 952次阅读
    <b class='flag-5'>单通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>—超强抗干扰、低功耗
    单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范
    单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
    的头像 发表于 12-27 09:12 1094次阅读
    <b class='flag-5'>单通道</b>双输出LED灯光控制<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>DL103W应用之PCB设计规范
