01 故事起源有N个数排列成一排,如何快速进行区间修改与求和呢? 02 分析首先最容易想到的方法就是先求出前缀和sum[i],然后区间[a,b]的和就可以直接通过sum[b]-sum[a-1]得到。 但如果要对数组进行修改,就会有一些问题。比如对a[3]加1,则下面对应的sum[3],sum[4],sum[5]都需要进行修改,这个效率就很低了。 原因在于sum[i]是前面区间[1,i]中所有元素的和,所以修改任何一个元素,则后面的sum[i]都得重新计算。 那能不能找到一种间断式的前缀和呢,只需要统计前面区间中的部分元素。这样在修改某个a[i]的时候就不会影响后面的所有sum[i]。 其实就是要找到这样的一种映射关系,既能统计出前缀和,还可以提高修改的效率。sum[i]以前是统计区间[1,i]所有的i个元素,而现在是统计区间[1,i]中的k个元素。 树状数组其实就是这样的一种映射。 03 定义树状数组是按下面这种对应关系来计算前面若干元素的和,但直接看可能还看不出来规律。 先把元素的下标1、2、3...转成二进制。 再把每个二进制数,从右向左,截取到第一个1的位置。截取的二进制数也会对应一个十进制数。 比如12对应的二进制数为1100,截取的二进制数为100,而100转为十进制为4。所以我们可以定义这样一种运算,lowbit(12)=4。 那这个lowbit要如何快速计算呢? 计算机原理中,首先我们知道有原码,反码,补码。最高位为符号位,0为正数,1为负数。正数的三码相同,负数的反码是符号位不变,其余位取反,而补码则是反码加1。在计算机中负数是以补码的方式存储的。 然后再看下面的12和-12,补码进行位与操作时,就正好是lowbit运算。 代码实现:
intlowbit(intx){ returnx&-x; } 把上面的对应位置的lowbit都计算出来再观察,可以发现lowbit的数值正好就是sum[i]统计的元素个数。 总结一般的规律如下: sum[i]等于区间[i-lowbit(i)+1,i]中所有元素的和。也就是从位置i开始,往前数lowbit(i)个元素,加起来就是sum[i]。 04 规律lowbit(i)对应的数一定是1,2,4...,因为截取的二进制为1000...。根据lowbit(i)可以先对sum[i]进行分层。 而sum[i]元素也有一种包含关系,再把包含关系提上来。 sum[i]就是前面连续的lowbit(i)个元素的和,直接展开更清晰。红色矩形就是下面覆盖的蓝色小方块的和。 红色是sum数组,蓝色是a数组,再观察下标之间的关系。 05 单点修改例如修改a[2],因为sum[2],sum[4]都包含了a[2],所以对应都要修改。 如果修改a[3],因为sum[3],sum[4]都包含了a[3],所以对应都要修改。 观察发现,修改一个元素a[i]时,sum[i]是一层一层的向上进行修改,上一层的下标正好是当前层的下标i加上lowbit(i)。 代码实现:
voidadd(intindex,intx){ while(index<= n) { sum[index] += x; index += lowbit(index); } } 06 区间查询例如查询区间[1,5],需要统计sum[5],sum[4]。 如果查询区间[1,3],需要统计sum[3],sum[2]。 观察发现,查询区间[1,i]的前缀和时,是一段一段往前查询的,下一段的下标正好是当前段的下标i减去lowbit(i)。 代码实现:
intquery(intindex){ intret=0; while(index>0){ ret+=sum[index]; index-=lowbit(index); } returnret; } 如此,就可以轻松搞定单点修改及区间查询了,但最开始的问题是区间修改,这个又该如何实现呢? 07 区间修改首先得引入一个差分数组d[i],d[i]=a[i]-a[i-1]。 对数组d[i]计算前缀和,又可以还原为原数组元素a[i]。 通过公式替换,原数组的前缀和sum[i]也可以通过d[i]来得到。 展开来看就是这样。 通过观察,可以对上面公式作如下变形。其中最关键的是sigma(d[j])和sigma(d[j]*j)。 如果维护d[i]和d[i]*i两个数组的前缀和,就可以快速得到sum[k]。 当对区间[3,5]增加2时,因为d[i]是差分数组,所以只需要对d[3]增加2,对d[6]减去2即可。同理e[i]数组,只需要e[3]增加2*3,对e[6]减去2*6。 一般规律如下: 代码实现:
#defineLLlonglong //单个修改 voidadd(LL*sum,LLindex,LLx){ while(index<= n) { sum[index] += x; index += lowbit(index); } } //区间修改 voidrange_add(LLleft,LLright,LLx){ right++; add(sum1,left,x); add(sum1,right,-x); add(sum2,left,x*left); add(sum2,right,-x*right); } 08 区间查询代码实现:
//单个查询 LLquery(constLL*sum,LLindex){ LLret=0; while(index>0){ ret+=sum[index]; index-=lowbit(index); } returnret; } //区间查询 LLrange_query(LLleft,LLright){ left--; LLsumA=(left+1)*query(sum1,left)-query(sum2,left); LLsumB=(right+1)*query(sum1,right)-query(sum2,right); returnsumB-sumA; } 09 总结树状数组主要应用于区间操作,相比起线段树来说,代码实现简单太多了,而且效率也很高,非常值得研究掌握。 审核编辑 :李倩
举报投诉
代码
30文章
4678浏览量
67898 -
数组
1文章
411浏览量
25844
原文标题:原来树状数组可以这么简单?
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PHP中数组的使用方法!
如何创建数组、添加/删除元素、访问数组元素、遍历数组以及使用数组方法和函数等等。 首先,我们来看一下如何创建一个数组。 1. 创建
数组与指针不能混用的情况
和指针的基本概念。数组是一组相同类型的元素的集合,而指针是一个变量,它存储了一个地址,该地址指向内存中的某个位置。在 C/C++ 中,数组名称可以当作指向数组第一个元素的指针来使用。这
c语言中数组怎么定义
C语言中,数组是一种用来存储相同类型元素的数据结构。它可以存储多个元素,并通过一个共同的名称来引用这些元素。数组是一种很重要的数据结构,可以用于解决很多实际的问题。 在C语言中,定义
将一维数组转为二维python
过程。接下来,我将为你详尽、详实、细致地介绍四种常用的方法。 方法一:使用列表推导式(List Comprehension) 这是一种简单而又优雅的方法,可以快速将一维数组转换为二维数组
数组的定义 什么是数组
数组 数组是内置类型,是一组同类型数据的集合,它是值类型,通过从0开始的下标索引访问元素值。 在初始化后长度是固定的,无法修改其长度。当作为方法的参数传入时将复制一份数组而不是引用同一指针。
