一·、SCADA 系统
SCADA是“Supervisory Control And DataAcquisition”的缩写,
SCADA系统即数据采集与监视控制系统。
它可以实时的采集现场数据,对工业现场进行本地或远程的自动控制,对生产工艺执行情况进行全面的实时的监控,为生产和管理提供必要的数据支撑。
新一代电网SCADA/EMS系统将是采用Internet技术、面向对象技术、神经网络技术继续扩大系统与其他系统的集成,并且提高系统的安全性,综合安全经济运行以及商业化运营的需要。
二、SCADA系统主要有以下部分组成:
监控计算机、
远程终端单元(RTU、DTU/FTU)、
人机界面(HMI)。
1、监控计算机
SCADA系统的核心,主要进行收集过程数据并向现场连接的设备发送控制命令。它是指负责与现场连接控制器通信的计算机和软件,现场控制器指的是RTU/DTU/FTU和PLC,包括运行在操作员工作站上的HMI软件。
2、远程终端单元远程终端单元,
即RTU/FTU/DTU连接到过程中的传感器和执行器,并与监控计算机联网。RTU是“智能I/O”,并且通常具有嵌入式控制功能,例如梯形逻辑,以实现布尔逻辑操作。
3、可编程逻辑控制器可编程逻辑控制器,
即我们所熟悉的PLC,它们连接到过程中的传感器和执行器,并以与RTU相同的方式联网到监控系统。与RTU相比,PLC具有更复杂的嵌入式控制功能,并且采用一种或多种IEC 61131-3编程语言进行编程。PLC经常被用来代替RTU作为现场设备,因为它们更经济,多功能,灵活和可配置。
4、通信基础设施
这将监控计算机系统连接到远程终端单元(RTU、DTU/FTU,PLC并且可以使用行业标准或制造商专有协议。RTU和PLC都使用监控系统提供的最后一个命令,在过程的近实时控制下自主运行,操作员可以继续进行监视和控制。
5、人机界面..
人机界面(HMI)是监控系统的操作员窗口。它以模拟图的形式向操作人员提供电网拓扑信息,模拟图是控制电网线路的示意图,以及报警和事件记录页面。
HMI连接到SCADA监控计算机,提供实时数据以驱动模拟图,警报显示和趋势图。
HMI是操作员的图形用户界面,收集来自外部设备的所有数据,创建报告,执行报警,发送通知等。模拟图则是由用来表示过程元素的线图和示意符号组成,或者可以由工艺设备的数字照片覆盖动画符号组成。
SCADA系统在电网调度自动化中与经济运行分析,新能源微电网控制(AGC)以及网络分析结合到一起构成了EMS系统(新能源电网管理系统)。
审核编辑 :李倩
数据采集
39文章
6180浏览量
113793 -
SCADA
6文章
269浏览量
36804
原文标题:电网SCADA系统数字化转型探索
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
