今日,移远通信全星系单频定位模组LC76G正式对外发布。LC76G可实现产品低功耗和高性能相结合,保证车辆即使在复杂的城市峡谷环境中,也能实现更快速、更精准的定位功能。该模组目前已达到量产状态,能够很好地弥补当下市场对于高性能单频定位模组的迫切需求。
基于达发(Airoha)AG3352研发的LC76G可同时接收、处理GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS卫星信号,且支持SBAS(星基增强系统),有多达47个跟踪通道,使其可用卫星数也大幅度提高,助力LC76G将定位精准提高至1.5米内,与前代产品相比提高了40%。
此外,LC76G热启动时间<1S,而在有AGNSS(辅助GNSS服务)技术支持下,温启动时间控制2S内,冷启动时间控制15s 以内。快速启动,让使用者能随时随地享受到精准的定位与导航服务。LC76G这些显著特质的存在,都是其成为目前单频定位模组市场主流选择的重要原因。
为满足市场及客户的多样需求,目前LC76G有低功耗与更具成本优势的两种版本供选择。其中低功耗版本的LC76G功耗值小于9mA @3V,在4个星座同时使用的情况下功耗相比此前也减少72%。
LC76G集成声表面波(SAW)滤波器和低噪声放大器(LNA)。SAW滤波器可以防范设备在接收信号时受到的射频干扰;而低噪声放大器(LNA)可以降低接收机整体的噪声系数,提高接收灵敏度。此配置的融合搭配在最大程度上保证车辆即使是在复杂的城市环境行驶过程中也可实现对信号快速捕捉及跟踪,以目前行业领先的高灵敏度,保证高精度定位。
同时LC76G内置EPO(扩展预测轨道)助力终端设备在网络环境下可下载最长预测14天星历信息并减少其首次定位时间(TTFF);而在无网络环境下,开启EASY功能后的LC76G能自动预测长达三天的轨道信息,并将这些信息存储到内部RAM中。两项技术的相辅相成保证了LC76G在突发情况中同样可以实现快速定位。
LC76G的诸多优点使其使用性价比达到了新高度,受到市场广泛认可。目前在资产追踪、共享经济、个人和宠物定位等工业和消费场景中被广泛运用。如LC76G的可帮助记录共享两轮车在移动过程中的移动速度、行驶轨迹、位置等信息。通过高精度的定位能力,从而实现车辆“定点取还、规范停放”的管理优化,并提升用户的用车体验,帮助企业提升工作效果和降低人工成本。此外,当下热度较高的智能可穿戴设备也可利用LC76G助力其功能的实现:老人、孩子在佩戴搭载LC76G的可穿戴设备后,亲友可通过其余终端设备随时了解他们行动轨迹、当下位置等信息,避免迷路、走失等现象的发生。
在封装设计上,LC76G采用超紧凑LCC封装设计,尺寸为10.1mm*9.7mm*2.4mm,符合市场主流产品尺寸要求。同时,该模组可实现与移远L76、L76K、L76-LB模组之间的相互兼容,为客户提供更高效、方便的终端升级迭代体验,以节省时间成本,实现产品更早上市,更具竞争力。
移远通信还提供了广泛的高性能天线产品,配套模组使用大大提高其无线连接的速度。LC76G可与GNSS L1天线相结合,满足市场对定位功能的高需求。同时,移远通信可根据客户的个性化需求,提供全面的天线设计和测试支持,助力客户以高效率、低成本完成产品开发。
目前移远通信在定位模组领域有着多模、多频、DR、RTK等不同功能产品组合,能够满足客户的多样化需求。未来,随着定位技术不断发展,市场对定位产品的精度、成本和功耗的要求越来越高,移远通信将继续加大技术投入力量,创新定位服务生态新场景。
原文标题:移远通信发布GNSS单频定位模组LC76G,实现高性能精准导航新体验
文章出处:【微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
定位
5文章
1623浏览量
36797 -
模组
6文章
1811浏览量
32394 -
移远通信
6文章
866浏览量
21018
文章出处:【微信号:quectelwireless,微信公众号:移远通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
移远通信×紫光展锐AR59xUB系列:重构智能网联汽车通信架构的5G车规级标杆
移远通信用这套组合拳让电力系统“会思考”!
MWC 2026 | 三箭齐发!移远全新 5G 模组强势来袭!
D2C强势加持!移远通信多款LTE模组完成升级,提供“全域全时”连接保障
轻量化5G加速上车!移远通信发布车规级RedCap模组AG53xC系列
移远通信 × 紫光展锐,推动FWA “5G+AI”新体验
5G+AI双剑合璧!移远通信以“数智双擎”,破局FWA智能连接新赛道
解锁 Wi-SUN 潜能!移远通信发布KCM0A5S 模组,点亮智慧城市新图景
解锁Wi-SUN潜能!移远通信发布KCM0A5S模组,点亮智慧城市新图景
