什么是多速率信号处理
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-06-21 09:57 次阅读
引言
多速率技术已广泛应用于数字音频处理、语音处理、频谱分析、无线通信、雷达等领域。作为一项常用信号处理技术,FPGA攻城狮有必要了解如何应用该技术,解决实际系统中的多速率信号处理问题。
01什么是多速率信号处理
多速率信号处理,是指对同时存在两个以上数据速率的系统进行信号处理。在软件无线电(SDR)中,多速率技术得到普遍应用。在实际系统中,需要处理的数据量越来越大,并且对处理速度的要求越来越高,经常是Gb/s级别。多速率技术已广泛应用于数字音频处理、语音处理、频谱分析、无线通信、雷达等领域。
一般情况下,多速率系统能够比单速率系统更为有效地处理信号,在多速率系统内部各节点,根据设计需要,进行内插和抽取,从而满足AD/DA和基带速率需求。
在工程中,中频采样技术使用广泛,在中频对模拟信号进行数字化,依据的是带通采样定理。我们知道,对于低通模拟信号进行抽样,遵循奈奎斯特抽样定理,也就是抽样频率fs需要大于等于模拟信号最高频率fH的2倍,才能对数字化后的信号无失真恢复出原始信号。
学习过通信原理的同学都知道,通过调制解调技术,我们可以实现频谱搬移,并实现远距离通信。从基带信号到射频信号,从理论上讲,我们可以一步到位,直接将低频的基带信号调制到射频,这样的技术叫零中频。零中频结构简单,有利于集成和降低成本,在终端获得广泛应用。当然零中频存在两个弱点:直流偏置和闪烁噪声。直流偏置因本振泄露导致,闪烁噪声则与频率有关,频率越高,闪烁噪声越小,反之越大。
在早期的实际系统中,基带信号经过两步走达到射频:先将基带调制到中频,达到几百MHz,然后再次调制,达到射频,GHz级别。接收机则采用两次降频到基带。这样的结构叫超外差结构,应用广泛。
再回到带通采样。对于带通信号,其频谱位于某一频率区间,其带宽B=fH-fL,则此时的采样率fs需满足:
由于此时的采样率已超过了奈奎斯特定义的最低采样率,进而被称为过采样。过采样的好处是,可以将采样过程中固有的量化噪声均匀地分散在更大的带宽上,从而降低有效信号带宽上的噪声功率。再通过数字滤波器对带外噪声进行衰减,从而得到比临界采样信号更优的信噪比。
ADC的采样率过高,会给FPGA进行数据处理带来压力。我们一方面希望利用过采样的优点,另一方面,我们不希望FPGA处理过于复杂,于是通过降低数字信号采样率来满足基带处理需求,这就是抽取。
实际上,抽取并不难理解,我们可以与生活中的抽样调查联系起来。样本(数据)过大,统计(处理)起来就复杂。比如,让你去调查一下,成都的FPGAer的平均薪资。你可能会从招聘网站、朋友、同事等了解到相关信息,从而大概知道成都的FPGA平均薪资水平,当然不可能去把每一个FPGAer都问一遍,再做统计,于是有了抽样调查。
在利用FPGA进行信号处理时,抽取后的信号,数据率相对较低,因而能够有效降低系统对FPGA资源的占用。这就好比吃饭,你不能吃太快,送到嘴里先嚼几下再咽下去,降低吞的频率。
在一些系统中,则需要提高采样率,即为内插。将数字基带信号搬移到目标载频后,通过内插的方式得到更高的采样率,从而驱动高速DAC。为什么需要采样率高的DAC呢?这是因为DAC采样率越高,其输出端频谱图像之间的频域分离度越高,这样可以简化DAC后的模拟滤波器工作,提升信噪比。
以抽取和内插为代表的多速率信号处理技术的典型应用即为数字下变频DDC(Digital Down Conversion)和数字上变频DUC(Digital Up Conversion),这对于从事无线通信的同学来说,耳熟能详。
02
多速率信号处理的核心
总结起来,多速率信号处理,其目的在于改变原有数字信号的频率,通过抽取实现降低采样速率,通过内插来实现提高采样速率,但抽取或内插的前提是,需要保证有用信号频带内没有频谱混叠,继而需要各种新式的滤波器来实现。
多速率信号处理的核心:抽取、内插、低通滤波。实质上不难看出,设计的难点在于滤波器。多速率滤波器实质上是具有线性相位的FIR滤波器,通常滤波器需要工作在很高的速率上,因而需要考虑如何减少运算量和运算复杂度。
常用的多速率滤波器主要有:多速率FIR滤波器、积分梳状(CIC)滤波器和半带滤波器。
多速率FIR滤波器由于信号速率高,需要工作在很高的频率上,大量的乘法器参与运算会导致资源消耗多、功耗大等问题,这对于FPGA片内有限的资源来说,实际操作不太可取,因此实际使用较少。CIC滤波器和半带滤波器结构简单,实现方便,性能良好,在软件无线电中得到广泛使用。
特别是在DDC和DUC中,将不同的滤波器进行组合实现需求。例如,在接收机中,采用CIC滤波器作为第一级滤波器,完成抽取和低通滤波;在第二级采用FIR实现的半带滤波器,此时的工作频率较低,滤波器参数得到优化,可以用较低的阶数实现,节省资源和降低功耗。
对于无线通信,收、发两端都存在多速率处理,这里我们将发射机的多速率处理叫做多速率发送处理器,相应地,在接收端,叫做多速率接收处理器。
需要注意的是,如果我们只做基带信号处理,可能你是不会去接触如何设计滤波器,完成DDC或者DUC。同样,在基带处理中,因分工问题,你可能无法一个人完成整个链路的设计,但对于处于边工作边学习阶段的我们,谁甘愿一直做一个模块,到时候只会一个功能部件设计,其余的不会,这会对职业生涯发展构成威胁。
回到对多速率发送和接收处理器的讨论中,看看其一般设计过程。
03多速率发送处理器设计
对于发射端来讲,基带信号需要经过多速率发送处理器处理后,再进行数/模转换(DAC)。多速率发送处理器的一般结构,主要由四部分组装成:可编程插值FIR滤波器(RCF)、两个固定系数的FIR滤波器(FFIR)、高速的CIC插值滤波器以及数控频率振荡器(NCO)。
RCF完成对输入信号的采样,采样倍数1~16,由于需要工作在高速时钟下,其阶数一般不会太高。FFIR对输入信号进行2倍采样,如果FFIR的带宽达到输入采样率的一半,则能够有效抑制带外信号的噪声。CIC滤波器一般采用2~5阶,完成对输入信号1~32倍的采样,其有效的线性相位冲激响应是由其插值率决定。NCO主要完成两件事:一是产生载波频率,二是完成数据调制的复数乘法。NCO需要高比特数的频率调谐精度,并需要抑制幅度和相位抖动来无杂散动态范围。
04多速率接收处理器设计
在无线通信中,多速率接收处理器在ADC之后工作,主要包含五部分:数控频率振荡器(NCO)、高速的CIC抽取滤波器、可编程抽取FIR半带滤波器(FIR HB)、两个固定系数的FIR滤波器(FFIR)、以及自动增益控制模块(AGC),其结构如图所示。
其中,NCO、CIC、FIR HB、FFIR的功能和实现与发送端类似。AGC模块主要自适应地调整信号通道增益,确保不超出模拟信号的线性范围,或保证数字信号不超出有效字长的限制,从而保证信号在一个动态范围都能工作。
在工程中,我们需要关注以下设计要点:
设计要点
抽取:下采样器+抗混叠滤波器设计
插值:抗镜像滤波器+上采样器设计
CIC滤波器设计
FIR半带滤波器设计
多相分解技术
能写下这篇文章,是因为今天有好好吃饭。作为90后的我,小时候一天吃一顿或者两顿的日子,忍饥挨饿的日子,一去不复返了!
小时候,放学和周末,以及寒暑假,上坡割牛草、猪草,拾捡枯枝木柴,插秧打谷,种玉米,栽红薯,种洋芋,洗衣,做饭,甚至学得编竹背篓的手艺。跋山涉水,从乡下到县城读高中,再到外地读大学,读研,在省城工作。这一切,都要感谢家人,感谢袁隆平爷爷,感谢所有遇见或未曾遇见的人。
审核编辑 :李倩
  • 信号处理
  • 多速率
原文标题:基于FPGA的多速率信号处理技术
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EE-365:在ADSP-CM40x混合信号控制处理器上实现ADC采样速率最大化
    电子发烧友网站提供《EE-365:在ADSP-CM40x混合信号控制处理器上实现ADC采样速率最大化.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 16:52 0次下载
    EE-365:在ADSP-CM40x混合<b class='flag-5'>信号</b>控制<b class='flag-5'>处理</b>器上实现ADC采样<b class='flag-5'>速率</b>最大化
    DAC39J84最大数据速率指的是数字信号的输入上限吗?超过1.25GSPS的数字输入就无法处理啦?
    本人才买的DAC39J84,发现datasheet上有两个和速率相关的参数,最大采样率2.8GSPS,和最大输入数据速率1.25GSPS。 是不是最大数据速率指的是是数字信号的输入上
    发表于 12-31 08:24
    基于FPGA的CIC滤波器设计
    这个概念是相对于单速率(Single Rate)信号处理而言的。单速率 是指整个信号处理流程中只
    的头像 发表于 12-30 15:10 737次阅读
    基于FPGA的CIC滤波器设计
    华为稳居中国速率交换机市场份额第一
    近日,全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布《中国以太网交换机市场季度跟踪报告,2024 Q3》。报告显示,华为高品质万兆速率交换机以优异的产品竞争力,稳居中国速率交换机市场份
    的头像 发表于 12-19 15:07 538次阅读
    通道ADS8168每个通道的采样速率是多少?
    最近在做通道AD选型,要求一个芯片是8个通道,千分之一的精度,采样速率是120k,最终选中ADS8168,但是ADS8168的数据手册上写着1MHz Throughput with 16MHz
    发表于 12-12 06:01
    ADS8588在做通道采集时,ADS8588在处理输入信号时有几十微秒的延时,请问有无解决前端延时的方法?
    ADS8588 在做通道采集时,采样速率是200KSPS,由于ADS8588内部集成的前端在处理输入的信号有几十微秒的延时,影响了对采集信号
    发表于 12-10 07:55
    LMH1982速率视频时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1982速率视频时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:34 0次下载
    LMH1982<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>视频时钟发生器数据表
    TLK10034四通道速率收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10034四通道速率收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:30 0次下载
    TLK10034四通道<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>收发器数据表
    TLK10002 10Gbps双通道速率收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLK10002 10Gbps双通道速率收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:45 0次下载
    TLK10002 10Gbps双通道<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>速率</b>收发器数据表
    信号的预处理包括哪些环节
    信号处理信号处理的一个重要环节,它对信号进行一系列的操作,以便于后续的分析和处理
    的头像 发表于 06-03 10:35 3717次阅读
    信号分析与处理信号与系统的区别
    信号分析与处理信号与系统是电子工程和信息科学领域中的两个重要概念。尽管它们在某些方面有相似之处,但它们之间存在明显的区别。本文将详细探讨这两个概念的定义、特点、应用以及它们之间的联系和区别。 一
    的头像 发表于 06-03 10:15 3026次阅读
    信号分析和信号处理必须遵循的原则
    在信息技术的快速发展中,信号分析与信号处理作为信息科学的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。无论是通信、控制、图像处理还是生物医学等领域,信号
    的头像 发表于 05-17 14:19 1293次阅读
    信号分析和信号处理的区别
    在通信、电子工程、生物医学工程、地球物理学等众多领域中,信号分析和信号处理是两个至关重要的概念。它们都是对信号进行处理、提取信息的重要工具,
    的头像 发表于 05-16 17:16 1062次阅读
    基于FPGA的通道高速信号采集与处理平台设计方案
    以核心处理板为核心,由信号源产生的待处理模拟信号通过同轴线缆连接到核心处理板的信号接口,同时,连
    发表于 04-17 11:20 1441次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>多</b>通道高速<b class='flag-5'>信号</b>采集与<b class='flag-5'>处理</b>平台设计方案
    基于速率DA的根升余弦滤波器的FPGA实现
    。当输入位宽过大时,可以通过将DA算法改进成并行结构而获得更快的处理速度。根据文献[3],对速率系统来说,还可以引入多相结构来减少计算量,提高处理速度。本文针对根升余弦成形滤波器提出
    发表于 03-25 14:21
