提高微控制器时钟系统的灵活性
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Craig Greenber 2022-06-21 10:31 次阅读
如今,微控制器MCU) 的应用范围非常广泛。虽然这些无处不在的计算引擎在处理能力、外设产品和更高效的功耗方面取得了进步,但应用程序的数量仍在以令人难以置信的速度增长。
随着应用需求的扩大,微控制器上的关键系统组件也随之增加,时钟系统就是其中之一。该系统在微控制器中起着关键作用,对整体系统性能的各个方面都至关重要,包括优化功耗、精确计时、通信接口时钟以及微控制器内其他关键组件的内部时钟要求。
资源和要求
时钟系统可以被认为是一个资源池,称为时钟资源(见图 1)。每个时钟资源都针对主要目的进行了优化,即使它可以用于系统内的各种功能。时钟系统通常包括各种时钟源,称为系统时钟。这些系统时钟用于控制各种子系统组件,例如 CPU、总线接口、外设和数据转换器。由于应用要求可能有很大差异,每个系统时钟都提供多个时钟资源。
图 1:典型的微控制器时钟系统提供大量时钟资源以满足各种应用要求。
鉴于通用 MCU 可用于数百甚至数千个应用,时钟系统必须具有高度可编程性。这允许在特定应用中根据需要重新配置时钟系统。一些简单的应用只需要静态配置,时钟系统在初始化时只配置一次。其他人则需要动态配置,以允许根据应用程序的实时行为重新配置时钟系统。
时钟系统中可用的时钟资源类型很重要。应用程序具有实现特定功能所需的不同需求。例如,实时时钟系统需要一个准确的时基,以便在应用程序的整个生命周期内保持时间。大多数时钟系统都有一个集成振荡器,支持最常见的可用手表晶体,32,768 Hz。外部晶体需要适当的负载电容来正确设置频率中心并优化启动。
为了降低系统成本,一些微控制器集成了可编程负载电容器,允许一系列电容值来支持最常见的晶体负载要求。一些系统已经有可用的实时时钟资源。对于这些系统,旁路模式可以允许此资源与微控制器共享。以类似的方式,微控制器时钟系统可以输出缓冲的实时时钟源,以便在需要时在系统的其他地方使用。
在过去几年中,微控制器频率范围急剧增加。随着软件复杂性水平的提高,处理要求推动了频率范围的扩大。大多数 MCU 有多种方法来生成系统所需的高速时钟,最常见的是使用不需要外部组件的嵌入式振荡器。这节省了组件成本,更重要的是,降低了微控制器的引脚要求。振荡器通常设计为具有良好的启动时间,以及在电压和温度范围内 1% 到 3% 的相当严格的容差。
发现故障并防止错误
时钟系统的一个关键方面是系统时钟的可靠性,尤其是处理器时钟。理想情况下,处理器时钟应该随时可用,以确保应用程序可以从可能导致死锁情况的系统错误中恢复。由于时钟系统是高度可编程的,如果代码执行误入歧途,它会因不正确或无意的编程而带来一些风险。
大多数时钟系统对所有关键时钟系统配置寄存器都有密码保护访问。这最大限度地减少了由于错误代码执行而导致的意外配置的可能性。此外,一个好的时钟系统应该有其他硬件机制来防止死锁情况。
一个很好的例子是所有晶体资源的适当故障安全机制。由于电路板磨损、静电放电事件、焊点薄弱和其他原因,外部晶体或谐振器可能会失效。如果处理器系统时钟使用晶体作为其资源并且它发生故障,这可能会导致时钟丢失,并且可能会发生死锁情况。
为了防止这种情况,大多数微控制器都有硬件机制来检查晶体是否正常运行。检查包括不振荡或可能在不适当的频率范围内振荡。无论如何,如果检测到故障,系统时钟会自动切换到已知的良好时钟资源,从而允许应用程序代码继续执行。此外,还会向应用程序报告错误条件,例如不可屏蔽中断或复位条件,应用程序可以在这些条件下确定要采取的操作。这种已知的良好时钟源通常是完全嵌入式的振荡器,在启动特性和振荡可靠性方面非常稳健。
提高能源效率
大多数 MCU 应用需要低功耗或超低功耗。由于许多应用使用有限的能源,例如小型、低容量电池,产品寿命取决于能源的有效使用。节约能源的最佳方法是在给定时间使用适当数量的能源,并在所有其他时间将所有能源消耗降至最低。这是经典的占空比曲线。通常,大多数供应商将此称为活动时间与睡眠或待机时间。设备可以保持睡眠时间的时间越长,整体消耗的能量就越少。
时钟系统设计对于最大限度地减少睡眠或待机操作期间的能量需求至关重要。大多数待机或睡眠模式的特点是使用低频时钟。有几个选项可以提供这种低频时钟操作。
手表水晶就是这样一种资源。它的额定工作频率为 32 kHz,非常精确,并且可以设计为在 500 nA 或更低的极低电流消耗下工作,具体取决于晶体类型。如果系统中已经有手表水晶,这是一个不错的选择,因此不会产生额外费用。如果不需要晶体,嵌入式振荡器是另一个有效的选择,它的功耗极低,有些低至 100 nA。
这些振荡器通常涉及功率与精度之间的权衡。更高的精度通常需要消耗更高的功率。振荡器受温度和电压变化的影响,这在某些应用中可能很重要。因此,许多微控制器为此目的具有各种时钟资源,其中一些具有更高的功率要求但改进了精度或漂移特性。这些振荡器坚固耐用且成本低廉,无需外部组件或引脚。
时钟系统的另一个可以显着降低功耗的重要方面是时钟分配逻辑,它涉及到各种时钟系统如何在 MCU 内部进行路由或分配。由于时钟是动态功耗的关键因素,因此时钟分配逻辑的完成必须以最大限度地减少不必要的时钟负载和时钟切换的方式完成。不需要时,所有系统时钟都应关闭或保持静止。此外,只有需要特定系统时钟的逻辑才能被视为相应时钟的负载。
许多微控制器将特定的系统时钟分成几个单独的时钟,这些时钟只为特定的模块或外围设备供电。当特定模块需要系统时钟时,它会发送一个请求,只有请求时钟的模块才会接收它,从而大大降低了整体动态功耗。
适用于多种应用的灵活设计
为微控制器设计时钟系统涉及许多方面。德州仪器TI) 的 MSP430 5xx/6xx 系列微控制器包含许多前面描述的必要组件。这些 MCU 支持低频手表晶体操作,以及广泛的高频晶体。两个晶体都具有故障安全逻辑,可以在旁路模式下使用。时钟系统还包含一个带有锁频环 (FLL) 的嵌入式振荡器,无需外部组件即可实现高频操作。FLL 允许任何倍数的低频时钟作为其参考,从而提供了频率选择的灵活性。
低于 100 nA 的极低功耗嵌入式振荡器可用于低功耗、非精确、无晶体时钟应用。更精确的低功耗嵌入式振荡器也可用于更严格的时钟需求。此外,复杂的时钟分配逻辑与高度灵活的时钟请求系统一起提供。时钟系统的所有这些方面使 TI 的 MSP430 5xx/6xx 系列微控制器能够以低功耗、经济高效的方式服务于各种不同的微控制器应用。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 嵌入式
  • 振荡器
    面对快速迭代的技术,怎能忽视设备升级的高效与灵活性
    导读自动化设备与储能业务竞争激烈,技术迭代快,设备升级成关键。致远电子为ZMC系列控制器提供高效升级方案,助力用户保持技术前沿竞争力。工业机器人解决方案在自动化设备与工业储能业务所处的快节奏且高度
    的头像 发表于 11-05 08:03 241次阅读
    面对快速迭代的技术,怎能忽视设备升级的高效与<b class='flag-5'>灵活性</b>?
    使用可扩展微控制器实现设计灵活性
    ,产品设计人员开始寻找功能更强大的微控制器单元 (MCU)。但与此同时,设计人员也被要求开发成本最优的产品,而放弃这些华而不实的功能。在这些相互矛盾的压力下,选择一款能够轻松扩展以满足不同市场需求的 MCU 就势在必行。 不断加快的创新速度也加剧了这种压力。应用要求可能会发生意想不到的变化
    的头像 发表于 10-02 16:46 427次阅读
    使用可扩展<b class='flag-5'>微控制器</b>实现设计<b class='flag-5'>灵活性</b>
    什么是微控制器/它的关键组成部分有哪些?
    微控制器
    芯广场
    发布于 :2024年09月18日 15:02:33
    使用低成本MSPM0 MCU提高电池管理设计的灵活性
    电子发烧友网站提供《使用低成本MSPM0 MCU提高电池管理设计的灵活性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:53 0次下载
    使用低成本MSPM0 MCU<b class='flag-5'>提高</b>电池管理设计的<b class='flag-5'>灵活性</b>
    使用低成本MSPM0 MCU提高电子温度计设计的灵活性
    电子发烧友网站提供《使用低成本MSPM0 MCU提高电子温度计设计的灵活性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:46 0次下载
    使用低成本MSPM0 MCU<b class='flag-5'>提高</b>电子温度计设计的<b class='flag-5'>灵活性</b>
    使用BQ27Z746实现反向充电保护的设计灵活性
    电子发烧友网站提供《使用BQ27Z746实现反向充电保护的设计灵活性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:45 0次下载
    使用BQ27Z746实现反向充电保护的设计<b class='flag-5'>灵活性</b>
    微控制器内部的存储有哪些
    微控制器(MCU)内部的存储微控制器系统的重要组成部分,它负责存储程序代码、数据以及控制逻辑等信息。这些存储
    的头像 发表于 08-22 10:41 815次阅读
    微控制器的结构和应用
    微控制器(Microcontroller Unit,简称MCU)作为嵌入式系统的核心部件,其原理和应用在现代科技发展中占据了举足轻重的地位。本文将从微控制器的原理、基本结构、工作原理、性能特点以及广泛的应用领域等方面进行详细阐述
    的头像 发表于 08-22 10:40 1171次阅读
    OPSL 优势1:波长灵活性
    与其他类型的连续激光相比,光泵半导体激光 (OPSL) 技术有许多优势,包括波长的灵活性。 特别是OPSL打破了传统技术的限制,可以通过设计与应用的波长要求相匹配。 不折不扣的波长灵活性
    的头像 发表于 07-08 06:30 342次阅读
    OPSL 优势1:波长<b class='flag-5'>灵活性</b>
    组合逻辑控制器与微程序控制器各有什么特点?
    逻辑,因此具有很高的执行速度。 1.2 灵活性:组合逻辑控制器的设计可以根据不同的计算机系统进行定制,以满足特定的需求。 1.3 可扩展性:组合逻辑控制器可以通过添加更多的逻辑门和电路
    的头像 发表于 06-30 10:09 1335次阅读
    8芯M16公头如何提升灵活性
      德索工程师说道在电子设备的连接和传输中,8芯M16公头作为一种重要的电气连接,其灵活性对于提高连接效率、降低故障率和增强用户体验至关重要。因此,本文将详细探讨如何提升8芯M16公头的灵活
    的头像 发表于 05-25 17:48 265次阅读
    8芯M16公头如何提升<b class='flag-5'>灵活性</b>
    基于AG32的激光控制器
    、回波信号的处理与分析等功能具有一定的并行性,使用CPLD实现相关控制和反馈处理分析,有利于增强系统的实时性,提高系统的测量精度,且系统具有
    发表于 05-08 09:59
    时钟源到底有多重要?微控制器中的时钟频率是什么?
    微控制器依赖于其时钟源。处理、总线和外围设备都使用时钟来同步它们的操作。
    的头像 发表于 04-15 14:17 1017次阅读
    意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
    意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
    的头像 发表于 03-12 11:41 564次阅读
    纳米软件电源自动测试系统灵活性特点详解
    ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告
    的头像 发表于 01-16 16:23 413次阅读
