PROFINET接口实现开放的ISOonTCp通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-06-21 10:42 次阅读
西门子S7PCPU包含一个集成的PROFINET接口,该接口除了具有PROFINETI/O功能外还具有ISOonTCP通讯功能。通过该集成以太网接口组态ISOonTCP通讯时,只能使用开放式通讯专用的功能块。依据RFC1006的ISOonTCP协议,使用STEP7“通讯块”的“标准库”中提供了下列FB,用于通过用户程序与符合以太网标准的通讯伙伴进行数据交换:
1.用于分配连接参数的UDT65“TCON_PAR”
2.用于建立连接的FB65“TCON”
3.用于终止连接的FB66 “TDISCON”
4.用于发送数据的FB63 “TSEND”
5.用于接收数据FB64 “TRCV”
要通过S7-PN CPU的集成PROFINET接口实现开放的ISOonTCp通信,不能再硬件组态中完成,必须在一个数据块中指定每个连接的参数。使用“Open Communication Wizard”工具可以简单明了地指定连接参数,接着该工具可将一个包含所有参数的UDT导出到您的STEP项目。使用该UDT可以建立含有连接描述的数据块。随后,需要使用通信功能块FB65,FB66,FB63,FB64完成程序编写。
UDT65:标准结构
block_length: WORD W#16#40 UDT 65的长度:64字节(固定)
ID: WORD W#16#0001 对连接的引用,您必须在各个带有标识号的块中指定参数的值。
connection_type :BYTE B#16#11 协议类型:B#16#11:TCP
active_est: BOOL FALSE 建立连接的方式的标识号:FALSE:被动建立
local_device_id: BYTE B#16#02
1).B#16#02:通过集成IE接口与CPU 315-2 PN/DP和317-2 PN/DP进行通信.
2). B#16#03:通过集成IE接口与CPU 315T-3 PN/DP、317T-3 PN/DP和319-3 PN/DP进行通信.
local_tsap_id_len: BYTE B#16#02 所使用的参数local_tsap_id的长度.
rem_subnet_id_len: BYTE B#16#00 该参数当前未使用。必须将B#16#00分配给它.
rem_staddr_len: BYTE B#16#00 远程连接终端的地址长度:0: 未指定,即参数rem_staddr不相关.4: 参数rem_staddr中有效的IP地址.
rem_tsap_id_len: BYTE B#16#00 所使用的rem_tsap_id参数的长度;
next_staddr_len: BYTE B#16#00 使用了参数next_staddr的长度
local_tsap_id: BYTE的ARRAY [1..16] 本地端口号 B#16#7 /B#16#D0 ( 2000=7D0)
rem_subnet_id: BYTE的ARRAY [1..6] B#16#00 ... 该参数当前未使用。
rem_staddr: BYTE的ARRAY [1..6] B#16#00 ... 远程连接端点的IP地址,192.168.002.003:
rem_tsap_id: BYTE的ARRAY [1..16] B#16#00 ... 本地端口号可能的数
next_staddr: BYTE的ARRAY [1..6] B#16#00 ... 相应(本地) CP的机架和插槽
spare: WORD W#16#0000 保留:分配0给该参数。
数据连接:FB65
两个通信伙伴都调用FB 65 "TCON"来设置和建立通信连接。在这些参数中,您要指定哪个伙伴是主动通信传输点、哪个伙伴是被动通信传输点。
设置并建立连接后,CPU会自动对连接进行维护和监视。
如果连接中断,如由于线路中断或远程通信伙伴而造成的中断,主动伙伴会尝试重新建立已组态的连接。在这种情况下,不必再次调用FB 65 "TCON"。
当调用FB 66 "TDISCON"或CPU进入STOP模式时,现有连接将被终止并删除已组态的连接。要重新设置并再次建立该连接,必须再次调用FB 65 "TCON"
REQ 上升沿触发建立通信连接
ID 连接的ID在UDT里设置
CONNECT 与变量类型为UDT65的变量相连
DONE 为1时,连接正确建立
BUSY 为1时,正在建立连接
ERROR 为1时,有故障发生
STATUS 故障代码
UDT65的整体结构:
发送数据:FB63 "TSEND"通过现有的通信连接发送数据
FB 63 "TSEND"异步工作;换句话说,它的处理需要多个FB调用。要启动发送数据,请使用REQ = 1调用FB 63。
LEN:接收数据的长度
DATA:数据发送的区域
接收数据: FB 64 "TRCV"通过现有通信连接接收数据。
它指的是功能块输入所接收数据的区域。
接收区由下列两个变量指定:
1.指向区域起始地址的指针
2.区域长度
区域长度由LEN参数使用的协议类型指定(如果LEN <> 0)或DATA参数长度信息指定(如果LEN = 0)。
LEN:接收数据的长度
DATA:数据接收的区域
断开网络连接FB66
FB 66 "TDISCON"是一种以异步方式工作的FB,这意味着它的作业处理要覆盖若干个FB调用。为了开始终止连接作业,用REQ = 1调用FB 66。
在成功调用FB 66 "TDISCON"之后,为FB 65"TCON"指定的ID不再有效,从而不能将其用于发送或接收。
------------------------END-------------------
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 接口
  • Profinet
原文标题:Siemens PLC TCP连接控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    profinetprofinet
    PROFINET 主站与 PROFINET主站之间通信。配置方法如下: 产品特点 应用广泛:应用于 PROFINET接口的变频器、智能高
    发表于 11-09 13:03
    通过DSP的mcbsp和i2c接口实现对AIC34芯片的操作,如何编程?
    通过DSP的mcbsp和i2c接口实现对AIC34芯片的操作如何编程,有没有相关的例程吗?
    发表于 11-07 08:12
    想使用typec接口实现数据与音频一体的功能,有推荐的芯片吗?
    目前我们产品有一路音频模拟信号,一路usb信号,现在想使用typec接口实现数据与音频一体的功能,想问下ti有这方面的芯片吗
    发表于 10-22 06:39
    PROFINET通信协议是什么
    PROFINET通信协议是一种专为工业自动化领域设计的基于以太网的实时通信协议。以下是对PROFINET通信协议的详细解析,包括其定义、特点
    的头像 发表于 09-25 18:13 2017次阅读
    通讯协议转换Modbus转Profinet网关
    Modbus转Profinet网关是工业通信转换设备,能够实现Modbus协议与Profinet协议之间的有效转换和稳定传输。通过该网关,工业设备之间可以
    的头像 发表于 06-13 14:07 502次阅读
    通讯协议转换Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关
    PROFINET实时性分析-RT与IRT区别
    1、引言 在工业自动化领域,尤其在基于以太网的通信协议中,PROFINET作为一种高性能、开放且灵活的工业以太网标准,备受青睐。其中,PROFINET RT(实时)和IRT(等时实时)
    的头像 发表于 06-12 13:37 2479次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b>实时性分析-RT与IRT区别
    智能仪表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯方案
    Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转
    的头像 发表于 06-07 10:52 382次阅读
    智能仪表通过Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关与PLC通讯方案
    Modbus转Profinet网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
    Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)可以实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转Profin
    的头像 发表于 06-05 21:06 816次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关替代伺服ethercat通讯现场调试案例
    三相智能电表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯案例
    的头像 发表于 06-03 16:31 464次阅读
    三相智能电表通过Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关与PLC通讯案例
    请问可以用FX3作为SPI的Master,通过GPIF II接口实现SPI通信吗?
    GPIF II接口实现SPI通信吗? 2.请问FX3的GPIF II接口输出是什么电平标准呢?TTL or CMOS or 485 or 422? 我的外设是422电平,如果要用FX3的GPIF II
    发表于 05-29 07:46
    Profinet IO通信故障的解决办法
    Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
    的头像 发表于 03-08 11:27 1183次阅读
    TC1728没有LIN接口,只有UART接口,可以用UART接口实现LIN接口吗?
    TC1728没有LIN接口,只有UART接口。可以用UART接口实现LIN接口吗?
    发表于 02-06 06:51
    PROFINET协议栈通信技术介绍
    PROFINET协议栈是PROFINET通信协议的实现基础,它由多个层次组成,每个层次都有特定的功能和作用。
    的头像 发表于 02-03 16:22 2490次阅读
    RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
    RS485Modbus设备能够接入到Profinet网络中,实现高速、远距离、抗干扰的通信。这大大提高了设备的通讯性能,满足了现代工业自动化的需求。
    发表于 01-24 18:44
    通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    EtherCAT网关实现了设备间的完美通信。这一案例彰显了Profinet转EtherCAT网关在自动化领域的地位。 首先,我们需要在博图中进行组态管理。这是一个复杂而细致的过程,通过博图软件,我们可以对各种
    发表于 01-16 16:54
