在如今的车辆之中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的重要性与日俱增。它们可以帮助尽可能减少人为操作错误,提升驾驶员和道路安全。早期的ADAS只包含单个自动驾驶员辅助功能,例如使用一个雷达传感器的自适应巡航控制功能。现在,越来越多的ADAS功能被应用到汽车上,例如自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等。
ADAS的发展意味着这些车辆会使用更多的传感器和摄像头、功能强大的实时数据处理和计算,以及高速通信,所以它们会比之前消耗更多的功率。例如,第一代ADAS片上系统(SoC)(例如2008年的Mobileye EyeQ)仅消耗2 W~3 W功率。新发布的ADAS SoC,例如NVIDIA Xavier,由于强大的数据处理和计算能力,需消耗20 W~30 W或更多功率。ADAS的电源由12 V电池提供。它先被转换成5 V或3.3 V中间供电轨,然后转换成SoC内核、接口、外设等所需的不同的低电压。在ADAS SoC的功耗增大之后,中间供电轨转换器需要输出10 A或更高的电流,以满足其要求。
在设计大电流中间电源时,传统方法是使用降压控制器。但是,由于需要使用外部MOSFET,所以这种方法的总解决方案尺寸较大。因此很难将控制器电源解决方案安装到空间有限的位置,这是汽车ADAS应用面临的常见问题。关于汽车开关电源的另一个问题是:电磁辐射。电源设计人员需要解决严格的辐射和传导电磁辐射限制带来的挑战,汽车行业必须遵守该限制。在功耗增加之后,这些电磁辐射标准更难以满足。为了满足功率、尺寸和电磁辐射限制,ADI公司开发了2款42 V大电流单片式Silent Switcher稳压器:LT8638S和LT8648S。
使用LT8638S的紧凑型10A/12A峰值电源解决方案
LT8638S是一款42 V、10 A单通道降压稳压器,采用4 mm × 5 mm LQFN封装,其中包含所有控制电路和MOSFET。短时间内,其输出电流可以达到12 A。LT8638S是非常适合用于紧凑型10 A中间供电轨的替代选项。图1显示了典型的5 V/10 A LT8638S的原理图。LT8638S稳压器的开关频率可在200 kHz至3 MHz范围内调节。表1列出了400 kHz LT8638S电路和2 MHz LT8638S电路的主要组成部分。图2显示在演示板 DC2929A上,在400 kHz和2 MHz时,LT8638S的效率和温度升高情况。
图1. 使用LT8638S的5 V/10 A电源。
图2. 图1所示的电路的效率和温度上升情况。
表1. 图1所示的原理图包含的组件
比较LT8638S 400 kHz电路和LT8638S 2 MHz电路,可以看出,400 kHz电路的电感大小是2 MHz电感的2.5倍,400 kHz电路的输出电容的大小是2 MHz输出电容的3倍。所以,对于非常关注尺寸大小和成本的应用,2 MHz开关频率更为合适。阻碍电源设计工程师使用2 MHz(开关频率)的主要问题是效率和热性能,因为在高开关频率下,开关损耗会显著增大。LT8638S使用快速开关边沿来尽可能降低开关损耗,以缓解这些问题,如图3所示。如图2所示,在开关频率为2 MHz,输出功率为50 W时,LT8638S的温度仅上升60°C。在10 A负载下,2 MHz和400 kHz开关频率之间的效率差异在1.5%以内。
图3. 输入为12 V,负载为10 A时,LT8638S的开关边沿。
在高开关频率下,快速开关边沿有助于提高效率,但可能会加剧电磁辐射。LT8638S采用Silent Switcher架构,不但支持快速开关边沿,还可实现更低的EMI,且解决方案的尺寸要更小。图4显示EMI很低的2 MHz LT8638S电路。为了实现出色的EMI性能,该稳压器连接SYNC/MODE引脚和INTVCC引脚,以使用展频模式。图5显示采用图4的电路时LT8638S的辐射,测试设置由CISPR 25标准定义。红线代表CISPR 25 5类限值,这是汽车行业中要求最严格的辐射规范。采用很少的几个额外组件构成输入滤波器(如图4所示),LT8638S可以满足CISPR 25 5类规范严格的峰值和平均值限值。
图4. EMI很低的LT8638S电路。
图5. 图4所示的电路(在10 A时,12 V输入转换为3.3 V输出)的辐射EMI和传导EMI。
使用LT8648S、电流更高的单片式电源解决方案
复杂的ADAS需要使用多个SoC,以及多个摄像头和传感器。例如,免接触式ADAS可能采用多个非常耗电的芯片,以及多达11个摄像头。LT8648S具有高于LT8638S的输出电流能力,可以安装在这些复杂的ADAS所需的中间供电轨上。LT8648S是一款单片式42 V、15 A降压稳压器,其输出电流和功率电平与使用外部MOSFET的功率控制器解决方案相近。通过并行使用多个LT8648S,可以进一步扩展其电流能力。
图6显示并行使用两个LT8648S器件的3.3 V/25 A, 2 MHz电路的原理图。这两个LT8648S稳压器有共同的输入和输出。EN/UV和SS引脚连接,确保两个稳压器能按照相同的压摆率同时启动。LT8648S使用峰值电流模式控制,使得误差放大器输出VC电压与负载电流相关。通过连接VC和FB引脚,这两个并行的LT8648S无需使用外部电路,即可实现不错的电流平衡。U1 LT8648S的CLKOUT引脚连接至U2 LT8648S的SYNC/MODE引脚。连接之后,两个LT8648S稳压器实现同步,且支持180°相移。
图6. 并行使用两个LT8648S的2 MHz 3.3 V/25 A应用。
图7所示图6电路的效率和温度上升情况。U1和U2的温度几乎相同,表示该并行应用实现了不错的电流均衡。高开关频率和外部补偿支持实现快速瞬态响应。图8显示图6所示的电路的负载瞬态响应。
图7. 图6所示的电路的效率和温度上升情况。
图8. 图6所示的电路的10 A至20 A负载瞬态响应。
结论
本文介绍两款高电流42 V单片式Silent Switcher稳压器LT8638S和LT8648S。它们具有高效率和低辐射,缓解了在严苛的汽车应用环境中存在的散热和EMI问题。LT8638S和LT8648S集成MOSFET,为快速发展的汽车ADAS所需的高电流中间电源提供尺寸小巧的解决方案。
原文标题:为ADAS设计更好的高电流开关电源!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6093浏览量
130566 -
adi
144文章
45781浏览量
243276 -
开关电源
6388文章
8052浏览量
474298 -
稳压器
24文章
4119浏览量
92470 -
adas
309文章
2089浏览量
208175
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
#参考设计#72 W基于PowiGaN的InnoSwitch 4-QR超紧凑型电源
![#参考设计#72 W基于PowiGaN的InnoSwitch 4-QR超<b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>电源</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/9A/wKgaomZoJ1CAHycTAACHmLYdedw864.png)
LMZ31710 10A 电源模块数据表
![LMZ31710 <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>电源</b>模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案TPS84A20数据表
![2.95V 至 17V 输入、<b class='flag-5'>10A</b> 同步降压集成式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>TPS84<b class='flag-5'>A</b>20数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Tagore Technology与瞻芯电子推出新型紧凑型500W电源参考设计解决方案
基于ADI LT8638S的全功能快速评估板MCDM8638S设计
![基于ADI <b class='flag-5'>LT8638S</b>的全功能快速评估板MCDM<b class='flag-5'>8638S</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/06/wKgaomWfjDWAPAxPAAAQDXAxYGU278.jpg)
松下紧凑型IP切换台AV-HSW10的基础功能
LTM4705: 20V<sub>IN</sub>, Dual 5A or Single 10A Step-Down DC/DC μModule Regulator Data Sheet LTM4705: 20V<sub>IN</sub&
![LTM4705: 20V&<b class='flag-5'>lt</b>;sub>IN&<b class='flag-5'>lt</b>;/sub>, Dual 5<b class='flag-5'>A</b> or Single <b class='flag-5'>10A</b> Step-Down DC/DC μModule Regulator Data Sheet LTM4705: 20V&<b class='flag-5'>lt</b>;sub>IN&<b class='flag-5'>lt</b>;/sub&](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16A/12A Step-Down Converter Data Sheet MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16A/12A Step-Down Conve
![MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>12A</b> Step-Down Converter Data Sheet MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>12A</b> Step-Down Conve](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A
![LTM4658:低V&<b class='flag-5'>lt</b>;subsu>/sub>、高效率 <b class='flag-5'>10A</b> LTM4658:低V&<b class='flag-5'>lt</b>;subsu>/sub>、高效率 <b class='flag-5'>10A</b>](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
Agilent 8166A光波多路
12V/10A开关电源电路图
![<b class='flag-5'>12</b>V/<b class='flag-5'>10A</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EE/wKgaomTTWq2AGrl8AAC1ZOkl-k8876.jpg)
PI高效高紧凑型电源解决方案亮相苏州电动工具控制与充电技术研讨会
![PI高效高<b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>亮相苏州电动工具控制与充电技术研讨会](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgZomSs0UOAW7mNAAA5xJBg8hk173.png)
