关于LT8638S紧凑型10A/12A峰值电源解决方案
科技绿洲 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-06-21 11:27 次阅读
在如今的车辆之中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的重要性与日俱增。它们可以帮助尽可能减少人为操作错误,提升驾驶员和道路安全。早期的ADAS只包含单个自动驾驶员辅助功能,例如使用一个雷达传感器的自适应巡航控制功能。现在,越来越多的ADAS功能被应用到汽车上,例如自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等。
ADAS的发展意味着这些车辆会使用更多的传感器和摄像头、功能强大的实时数据处理和计算,以及高速通信,所以它们会比之前消耗更多的功率。例如,第一代ADAS片上系统(SoC)(例如2008年的Mobileye EyeQ)仅消耗2 W~3 W功率。新发布的ADAS SoC,例如NVIDIA® Xavier™,由于强大的数据处理和计算能力,需消耗20 W~30 W或更多功率。ADAS的电源由12 V电池提供。它先被转换成5 V或3.3 V中间供电轨,然后转换成SoC内核、接口、外设等所需的不同的低电压。在ADAS SoC的功耗增大之后,中间供电轨转换器需要输出10 A或更高的电流,以满足其要求。
在设计大电流中间电源时,传统方法是使用降压控制器。但是,由于需要使用外部MOSFET,所以这种方法的总解决方案尺寸较大。因此很难将控制器电源解决方案安装到空间有限的位置,这是汽车ADAS应用面临的常见问题。关于汽车开关电源的另一个问题是:电磁辐射。电源设计人员需要解决严格的辐射和传导电磁辐射限制带来的挑战,汽车行业必须遵守该限制。在功耗增加之后,这些电磁辐射标准更难以满足。为了满足功率、尺寸和电磁辐射限制,ADI公司开发了2款42 V大电流单片式Silent Switcher稳压器:LT8638S和LT8648S。
使用LT8638S的紧凑型10A/12A峰值电源解决方案
LT8638S是一款42 V、10 A单通道降压稳压器,采用4 mm × 5 mm LQFN封装,其中包含所有控制电路和MOSFET。短时间内,其输出电流可以达到12 A。LT8638S是非常适合用于紧凑型10 A中间供电轨的替代选项。图1显示了典型的5 V/10 A LT8638S的原理图。LT8638S稳压器的开关频率可在200 kHz至3 MHz范围内调节。表1列出了400 kHz LT8638S电路和2 MHz LT8638S电路的主要组成部分。图2显示在演示板 DC2929A上,在400 kHz和2 MHz时,LT8638S的效率和温度升高情况。
图1. 使用LT8638S的5 V/10 A电源。
图2. 图1所示的电路的效率和温度上升情况。
表1. 图1所示的原理图包含的组件
比较LT8638S 400 kHz电路和LT8638S 2 MHz电路,可以看出,400 kHz电路的电感大小是2 MHz电感的2.5倍,400 kHz电路的输出电容的大小是2 MHz输出电容的3倍。所以,对于非常关注尺寸大小和成本的应用,2 MHz开关频率更为合适。阻碍电源设计工程师使用2 MHz(开关频率)的主要问题是效率和热性能,因为在高开关频率下,开关损耗会显著增大。LT8638S使用快速开关边沿来尽可能降低开关损耗,以缓解这些问题,如图3所示。如图2所示,在开关频率为2 MHz,输出功率为50 W时,LT8638S的温度仅上升60°C。在10 A负载下,2 MHz和400 kHz开关频率之间的效率差异在1.5%以内。
图3. 输入为12 V,负载为10 A时,LT8638S的开关边沿。
在高开关频率下,快速开关边沿有助于提高效率,但可能会加剧电磁辐射。LT8638S采用Silent Switcher架构,不但支持快速开关边沿,还可实现更低的EMI,且解决方案的尺寸要更小。图4显示EMI很低的2 MHz LT8638S电路。为了实现出色的EMI性能,该稳压器连接SYNC/MODE引脚和INTVCC引脚,以使用展频模式。图5显示采用图4的电路时LT8638S的辐射,测试设置由CISPR 25标准定义。红线代表CISPR 25 5类限值,这是汽车行业中要求最严格的辐射规范。采用很少的几个额外组件构成输入滤波器(如图4所示),LT8638S可以满足CISPR 25 5类规范严格的峰值和平均值限值。
图4. EMI很低的LT8638S电路。
图5. 图4所示的电路(在10 A时,12 V输入转换为3.3 V输出)的辐射EMI和传导EMI。
使用LT8648S、电流更高的单片式电源解决方案
复杂的ADAS需要使用多个SoC,以及多个摄像头和传感器。例如,免接触式ADAS可能采用多个非常耗电的芯片,以及多达11个摄像头。LT8648S具有高于LT8638S的输出电流能力,可以安装在这些复杂的ADAS所需的中间供电轨上。LT8648S是一款单片式42 V、15 A降压稳压器,其输出电流和功率电平与使用外部MOSFET的功率控制器解决方案相近。通过并行使用多个LT8648S,可以进一步扩展其电流能力。
图6显示并行使用两个LT8648S器件的3.3 V/25 A, 2 MHz电路的原理图。这两个LT8648S稳压器有共同的输入和输出。EN/UV和SS引脚连接,确保两个稳压器能按照相同的压摆率同时启动。LT8648S使用峰值电流模式控制,使得误差放大器输出VC电压与负载电流相关。通过连接VC和FB引脚,这两个并行的LT8648S无需使用外部电路,即可实现不错的电流平衡。U1 LT8648S的CLKOUT引脚连接至U2 LT8648S的SYNC/MODE引脚。连接之后,两个LT8648S稳压器实现同步,且支持180°相移。
图6. 并行使用两个LT8648S的2 MHz 3.3 V/25 A应用。
图7所示图6电路的效率和温度上升情况。U1和U2的温度几乎相同,表示该并行应用实现了不错的电流均衡。高开关频率和外部补偿支持实现快速瞬态响应。图8显示图6所示的电路的负载瞬态响应。
图7. 图6所示的电路的效率和温度上升情况。
图8. 图6所示的电路的10 A至20 A负载瞬态响应。
结论
本文介绍两款高电流42 V单片式Silent Switcher稳压器LT8638S和LT8648S。它们具有高效率和低辐射,缓解了在严苛的汽车应用环境中存在的散热和EMI问题。LT8638S和LT8648S集成MOSFET,为快速发展的汽车ADAS所需的高电流中间电源提供尺寸小巧的解决方案。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 稳压器
  • adas
  • 辅助系统
    基于ADI LT8638S的全功能快速评估板MCDM8638S设计
    ADI LT8638S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,能够尽可能地降低 EMI 辐射,同时可在高开关频率下实现高效率。
    的头像 发表于 01-11 14:33 1648次阅读
    基于ADI <b class='flag-5'>LT8638S</b>的全功能快速评估板MCDM<b class='flag-5'>8638S</b>设计
    具有双路输出选项的12V 输入1V/45A紧凑型负载点模块参考设计
    `描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨
    发表于 05-08 15:14
    具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A紧凑型POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
    描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的
    发表于 08-15 06:40
    适用于高密度低电流电源轨的紧凑型双5.5A POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
    描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编
    发表于 08-22 08:51
    LT8390ALT8391A降压-升压控制器
    AM 频段。LT8390ALT8391A 降压-升压控制器是独特的,因为它们工作在 2MHz。高开关速度允许使用一个小型电感器以实现紧凑
    发表于 10-30 14:55
    通用AC输入70W紧凑型音频电源解决方案
    描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生
    发表于 11-23 14:56
    具有PMBus的小型双路10A POL解决方案
    轨 (&lt;20A)。特性8V 至 14V 输入,3.3V/8A 和 1V/10A 输出1V 输出、300kHz 条件下的峰值效率为 89
    发表于 09-16 08:17
    TI推出业界性能领先的12V, 10A DC/DC降压电源解决方案
    2017年2月15日,北京讯— 德州仪器 (TI) 近日宣布推出了一组12V,10A,4MHz降压电源模块,与市场现有10A电源模块
    发表于 02-15 15:24 4582次阅读
    采用紧凑型封装的新款 6A12A DC/DC 微型模块可提供即时电源
    发表于 03-18 20:16 11次下载
    采用<b class='flag-5'>紧凑型</b>封装的新款 6<b class='flag-5'>A</b> 和 <b class='flag-5'>12A</b> DC/DC 微型模块可提供即时<b class='flag-5'>电源</b>
    LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
    发表于 03-20 19:26 8次下载
    LTC4217 - 集成式 2<b class='flag-5'>A</b> MOSFET 和检测电阻提供<b class='flag-5'>紧凑型</b>热插拔<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用LT8638S紧凑型10A/12A峰值电源解决方案
    的头像 发表于 06-21 10:53 1066次阅读
    两款高电流42 V单片式Silent Switcher稳压器LT8638SLT8648S
    的头像 发表于 07-01 09:29 1766次阅读
    紧凑型同步单芯片降压开关稳压器——LT8609A
    LT8609/LT8609A/LT8609B是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压开关稳压器,非开关瞬态电流功耗仅为1.7µ
    发表于 11-10 10:58 974次阅读
    LT8603紧凑型稳压器坚固解决方案
    电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>LT</b>8603<b class='flag-5'>紧凑型</b>稳压器坚固<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表
    电子发烧友网站提供《紧凑型LCD偏置解决方案TPS65642A设备数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 15:06 0次下载
    <b class='flag-5'>紧凑型</b>LCD偏置<b class='flag-5'>解决方案</b>TPS65642<b class='flag-5'>A</b>设备数据表
