海康机器人DP2000系列3D激光轮廓传感器,采用2K分辨率高速图像采集芯片、高品质激光模块,集成宽动态图像预处理、点云提取算法以及点云后处理算法,实时输出高精度3D点云数据。
DP2000系列涵盖5个不同的视野范围相机,水平视野范围覆盖11.5~380mm,深度视野范围覆盖6~500mm,结构紧凑、集成度高、操作便捷,广泛适用于 3C、锂电、PCB、汽车等行业动态场景下的高精度三维信息采集。
*Z轴重复测量精度是在实验室环境下测试标准块
取限定范围内 4096 次测试数据的均值
产品特性
集成化设计
采用高速率算法处理芯片,内部集成宽动态图像预处理算法、点云提取算法和点云后算法,无需依赖PC,点云输出帧率最高可达10KHz+。
宽动态模式
兼容高对比度材质,动态范围更高,单次扫描轮廓数据更完整。
多种触发模式和数据输出
支持行触发/帧触发/行+帧触发等多种触发模式,结合精准的时钟同步,实现稳定的数据采集;相机同时支持原始图/轮廓数据/点云数据/深度图/亮度图多种数据源输出。
标准化SDK
标准化SDK接口,相机配置、控制、取流流程清晰、简洁,结合示例程序,实现软硬件的快速对接。
测量软件无缝对接
基于标准的SDK接口,可实现与VM软件平台3D版本的无缝对接,实现快速的3D视觉方案搭建。
典型应用场景
DP2300系列3D激光轮廓传感器广泛应用于3C、锂电、PCB、汽车零配件、重工业等行业。
传感器
2551文章
51159浏览量
754094 -
芯片
456文章
50884浏览量
424146 -
SDK
3文章
1037浏览量
45991 -
3D视觉
4文章
433浏览量
27531 -
海康机器人
1文章
28浏览量
5242
