开发区污水管网多参数水质监测方案
一、污水监测
(一)系统概述
根据污水排放要求,需要对企业的各个排污口进行监测,管网中采用多参数检测仪,运用现代传感器技术,通过专用分析软件对管网水质监测信息进行实时快速收集、存储、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。同时监测水质(PH,电导率,COD,氨氮、氟离子、氯离子等),统一连接遥测终端机,遥测终端机插卡或者有线上传至物联平台,电脑端可随时共享数据。
(二)系统特点
Ø 系统稳定性好,运营成本低,性价比高;
Ø 模块化集成,安装简单,检修方便;
Ø 现场无人值守,自动运行,具有超标自动报警功能;
Ø 适应多种通信(数据传输)方式,兼容各种通信协议;
Ø 断电保护,来电自动恢复,历史数据不丢失;
Ø 监测系统二次开发性强,可按需增加个性化特色功能。
(三)系统组成
1.立杆式太阳能板供电
![poYBAGKxY2uAAQLHAABMlqd1sKk686.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/2C/poYBAGKxY2uAAQLHAABMlqd1sKk686.png)
2.水质多参数检测仪:PH,电导率,COD,氨氮,氟离子,氯离子等。
参数 | 测量范围 | 测量精度 | 备注 |
PH | 0.00-14.00PH | 0.1PH | 玻璃电极法 |
电导率 | 0-5000uS/cm | ±1.5%F.S | 石墨电极法(常规 |
氨氮 | 0-100mg/L | ±0.3mg/L | 离子选择电极法 |
COD | 0-400mg/L | ±5%F.S | 紫外光谱法 |
氟离子 | 0~100.00mg/L | ±10%或±1mg/L,±0.5℃ | 离子选择电极法 |
氯离子 | 0~3500.0mg/L | ±5%,±0.5℃ | 离子选择电极法 |
3.数据采集传输终端:该遥测终端机主要功能是将各个测量点的水质监测数据信息进行汇总计算,通过 GPRS 无线网络发送到服务器,可以通过云传物联平台(免费)或者数据接收软件(收费、且要求客户有固定 IP 的服务器)查看实时的水质监测情况。
4.太阳能电池板和蓄电池:主要用于传感器探头和遥测终端机供电,一般采用 100AH/12V蓄电池和 100W 太阳能电池板供电,默认 10 分钟采集一次。
5.立杆支架:支撑太阳能板和设备机箱。
6.设备机箱:用于放置控制器、电池、数据采集终端、信号防雷器等.
7.自动清洁刷:用于下沉传感器设备的自动清洗。
8.其他必要设备(电源,地笼,基础等)。
(四)管道安装示意图
![pYYBAGKxY2uADQIjAABMlqd1sKk243.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/C7/pYYBAGKxY2uADQIjAABMlqd1sKk243.png)
二、大气监测
(一)系统概述
环境质量一体化监测系统可实现区域空气质量、水质、气象等的在线自动监测,能全天候、连续、自动、准确的收集、处理各类环境监测数据。
网格化终端灵敏度高,体积小、重量轻、价格低;可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合;安装简易快捷,安装条件要求低,运行几乎免维护;多要素同步实时获取;全自动工作能力,无人值守亦可做到不间断精准检测;探测数据时间分辨率高;实时更新绘制监测网络。
配套物联网云平台,用户可以通过Web网页登录监控平台系统,查看监测系统的实时信息;同时,为方便用户使用,设计开发了安卓系统的移动软件平台,可以让用户随时随地的、多渠道的监控环境。此外,用户也可以在客户端手动远程控制执行设备,根据预测控制算法的处理结果控制现场的调节设备。
(二)系统特点
Ø 品质好,价格低,适合,批量化推广;
Ø 国外原装进口传感器,性能稳定、分辨率高;
Ø 气体、气象、大气、扬尘、噪音、水质一体化集成产品,监测参数全面;
Ø 模块化产品设计,方便后期维护更换;
Ø 气体6项指标任选、还有气体象五参数、噪音等参数可灵活订制;
Ø 国内首创双风扇内外循环设计,增加气流流动,大幅增加性能稳定性;
Ø 双层保护箱设计,安全有保障;
Ø 配置金属钛金一体化LED显示屏,完美展现各监测指数;
Ø 支持多种无线传输方式;
Ø 三线数据修正,确定数据精准、可靠;
Ø 配件齐全,太能阳供电,固定支架等。
(三)系统组成
检测参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 技术原理 |
一氧化碳(CO) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
二氧化氮(NO2) | 0-4000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
臭氧(O3) | 0-2000ppb | ≤±5%FS | 1ppb | 电化学 |
挥发性有机物(TVOC) | 0-40ppm | ≤±5%FS | 0.001ppm | PID |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | ≤±10%FS | 1 ug/m3 | 光散射 |
温度 | -40℃~+125℃ | ±0.3℃ | 0.05℃ | |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.05RH | |
风速 | 0-60m/s | ±2m/s | 0.1m/s | |
风向 | 0-360° | ±3°FS | 1° | |
气压 | 10-1200mbar | ±2%FS | 0.12mbar | |
工作环境 | 温度范围:-30~+50℃ 湿度范围:15~85%RH | |||
压力范围:80~120kpa | ||||
工作电流(DC) | <25mA | |||
通信方式 | UART(TTL232) | |||
数据周期 | 1min,建议 48h 后的数据才作为稳态数据 | |||
预热时间 | ≥6h,首次使用或长时间掉电:≥24h | |||
储存条件 | 3~20℃可保存 6 个月(需保存在密封罐中) |
(四) 组网示意图
![poYBAGKxY2uANV9hAAJzfJeMz00981.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/2C/poYBAGKxY2uANV9hAAJzfJeMz00981.png)
审核编辑:符乾江
传感器
2536文章
48849浏览量
743540 -
检测仪
5文章
3947浏览量
41811 -
在线监测
1文章
519浏览量
26041
城市管网污水监测方案,让污水管网不再“沉默”
![城市<b class='flag-5'>管网</b><b class='flag-5'>污水</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>,让<b class='flag-5'>污水管网</b>不再“沉默”](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/FE/poYBAGPvPliAPrfLAAaLEjJG570648.png)
多站点水质监测物联网解决方案
供水管网监测系统方案
城市污水管网监测方案,编织监测“一张网”
![城市<b class='flag-5'>污水管网</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方案</b>,编织<b class='flag-5'>监测</b>“一张网”](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F6/wKgZomUiTh6ANDPkAAJBhr88k9w305.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/88/wKgaomUL6cqAF7_UAAkuEw0JQDs007.png)
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
![微型<b class='flag-5'>水质监测</b>站,多<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>水质</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/D7/poYBAGRrELqACSSyAAFVun1-lB8883.png)
