为什么要测量土壤含水量,土壤水分测量的方法
DJ20220420 来源:DJ20220420 作者:DJ20220420 2022-06-21 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
土壤含水量影响农作物收成和水保的重要因素之一。土壤湿度对于制定灌溉进程,水与溶质流的评价,净辐射潜热与显热的划分等方面都有重要的意义。
作为预测水源耗竭模式中的重要参量,土壤湿度在水文学中是很重要的。在大气数值模式中,陆气相互作用的模拟及水气循环的其他参量,也要求测量土壤湿度,卫星遥感评价的验证,也要求测量地表土壤水分。
总之:土壤含水量对灌溉控制,生态研究,涡度协方差,坡度稳定性气候科学等研究都具有重要的意义. 土壤中水分的多少有两种表示方法:以土壤含水量和土壤水势表示。
土壤含水量:
1、常见的含水量表示方法有质量含水量和体积含水量:
质量含水量:土壤中水分的质量与干土质量的比值
体积含水量:水的体积与样品总体积的比即是体积含水量. 两者之间的关系式 体积含水量等于质量含水量乘以容重. (ρb) : 容重, 单位体积的重量.
2、土壤含水量有三个重要指标:
(1)土壤饱和含水量,表明该土壤最多能含多少水,此时土壤水势为0。
(2)田间持水量,是土壤饱和含水量减去重力水后土壤所能保持的水分。重力水基本上不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-0.3巴。
(3)萎蔫系数,是植物萎蔫时土壤仍能保持的水分。这部分水也不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-15巴。
3、土壤水分测量方法:
3.1、传统方法:
烘干称重法 、中子仪法、张力计法、射线法、电阻
3.2、土壤介电特性测量含水量 (介质):
时域反射法: (TDR)
频域反射法(FDR) 与 电容
3.3、热脉冲传感器
3.4、红外微波)遥感法
4、几种测量方法的比较:
5、介电常数:(permittivity)
介电常数来自于库仑定律,库仑定律是电磁场理论的基本定律之一。真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电量的乘积成正比,和它们距离的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连线,同性电荷相斥,异性电荷相吸。
………………………………………….①
F(电荷间相互作用力),K(库仑常数),Q1,Q2(两个点电荷电量)。
由于历史原因,库仑常数常被写成以下形式:
………………………………………….②
K(库仑常数),ε0(真空介电常数),ε0=8.85*〖10〗^(-12)法拉/米
介电常数是一个表征电荷在介质中相互作用力大小的量,从电场强度角度来看,介电常数是表征介质中电场强弱的量。
将一对电偶极子(什么是电偶极子)放在两个点电荷之间,这两个点电荷的库仑力会减小,见下图:
电偶极子
上图中F12是真空中q1对q2的作用力,介电常数为ε0,下图中f12是加了电偶极子后q1对q2的作用力,介电常数为ε1。不难从计算得出F12>f12,ε1>ε0。所以我们将所有导致介电常数增大的物质定义为电介质。
介电常数是一个比较复杂的常数(ε0=8.85*〖10〗^(-12)),为简化计算和便于分析问题,广义介电常数或相对介电常数定义为电介质介电常数和真空介电常数的比值,这只是个习惯性定义,没有实在的意义,大家在以后看见的公式或阅读的除物理学以外的文献中所提到的介电常数一般指相对介电常数,我们简称介电常数,用K表示。
…………………….……………………….③
K(相对介电常数), 相对介电常数K有时也会被表示为④式:
…………………….…………………..…….④
C1(有电介质的电容), C0(真空电容)。
6、介电常数与土壤水分的关系:
TDR和FDR是目前流行的土壤水分测量方法,两者都是通过测量土壤的介电常数来得到土壤体积含水量的。因此他们又被称为介电常数传感器。
从电磁理论角度来看,土壤由四种介电物质组成:空气,土壤固体物质,自由水和束缚水。在无线电频率,标准状态时(20℃,1个大气压)纯水的介电常数为80.4,土壤固体物质约为3~7,有机质为2~5,空气为1.由于这种较大的介电常数差值,湿土壤的介电常数主要依赖于土壤中水分的含量。
7、测量原理:
7.1、TDR测量原理:
电磁波在探针上的传输时间决定于传输速度和探针的长度,速度取决于探针周围介质的介电常数,土壤介电常数的公式如下:
上式中L为实际探针的长度,C为真空中的电磁波传输速度,t是传输时间,εb为介电常数
捕获2
(如:TDR350 、TDR200、SoilVUE 、HD2 便携式土壤水分速测仪、都是TDR 测量原理
7.2、反射法测量原理:
周期t与介电常数有关。代表性传感器:
=周期 (us) ,Sf= 比例因子 ,L= 探针长度 (m) , td= 时间 (s), c= 光速 (299.79 m/s)
(如:CS616 、CS655 、CS650、HS2 采用的是反射法测量原理 )
7.3、频域反射法 FDR:
传感器向周围发射高频电磁波,电磁波进入周围土壤,土壤中水分子被极化后会引起共振,共振频率与土壤的介电常数有关系。电容两个电极间检测到的高频信号会受到水分子共振频率的严重影响,水分子越多,检测到的高频信号越小。
(ML3便携式土壤水分速测仪、SM150便携式土壤水分速测仪、PR2-6 土壤水剖面分速测仪、 PR2-4 土壤水剖面分速测仪、smart 是FDR 测量原理)
7.4:TDT 测量原理
和TDR技术类似,TDT(Time domain transmission)时域传输法也是基于测量土壤介质的介电常数来确定土壤含水量的.不同的是, TDT探头发射的电磁波在介质中是单向传播的, 检测的是电磁波单向传输后的信号,不需要获取反射信号.
如下图:TDT探头电磁波的发射端和接收端在探针的两端, 行成一个闭路.通过测定电磁波单 程传播到接收端时接收 信号和初始发射信号之间的压差来反映 介电常数.在探针长度固定,脉冲频率一定的情况下, 电压差的大小取决于 介质的介电常数,对于土壤来说,就是取决于土壤含水量
(如: TDT 传感器
7.5:双针热脉冲原理:
通过间接测量容积热容来测定容积水含量的方法恒流通过加热元件在一个针产生热通量用热电偶或热敏电阻在其他针上测量温升。
特征:小体积测量。
缺点:受土壤温度梯度影响(时间、深度)土壤体积小
8、土壤含水量测量影响因素:
8.1、土壤孔隙 :
如果土壤与探针件的距离太大,测量的是空气的介电常数 ,而不是土壤的。
8.2 、电导率
土壤电导率是土壤盐分的重要指标,在使用TDR测量高含盐量的土壤时,盐分会衰减反射回来的电磁波,影响反射时间,从而影响了土壤含水量的测量
8.3、土壤容重和有机质:
一般情况下,当土壤干密度在1.1~ 1.7 g/cm^3范围之内时,土壤密度对土壤水分测量的影响可以不予考虑,而当土壤干密度> 1.7 g/cm^3或<1.1 g/cm^3 时,就需要校正。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    土壤墒情lora物联网解决方案
    在农业种植、林业养护、城市绿化等场景中,土壤墒情的精准把控直接决定植物生长质量与资源利用效率。而传统依赖人工经验的灌溉、施肥模式,往往存在工作量大、成本高等缺点,导致水资源浪费、作物生长失衡等
    的头像 发表于 03-21 15:16 180次阅读
    对树脂颗粒所含水分进行在线监测和过程控制的在线式水分仪——XKCON-NIR-MA-FV型在线式近红外水分
    济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON-NIR-MA-FV在线水分仪就是基于近红外光谱技术研制的一款在线式近红外水分检测仪,它适合对树脂颗粒所含水分进行在线监测和过程控制。
    的头像 发表于 03-17 00:00 656次阅读
    对树脂颗粒所<b class='flag-5'>含水分</b>进行在线监测和过程控制的在线式<b class='flag-5'>水分</b>仪——XKCON-NIR-MA-FV型在线式近红外<b class='flag-5'>水分</b>仪
    智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况
    在物联网和智能传感技术日益成熟的今天,农业生产正经历着从“靠天吃饭”到“数据驱动”的革命性转变。土壤墒情气象站WX-S作为这一转变的核心设备之一,正成为现代精准农业不可或缺的“智慧之眼”。它通过实时
    的头像 发表于 01-05 16:10 351次阅读
    智能农业的“地下CT”:揭秘<b class='flag-5'>土壤</b>墒情气象站如何精准诊断农田<b class='flag-5'>水分</b>健康状况
    硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分
    的头像 发表于 12-31 13:32 345次阅读
    硬核解析:这款低功耗自动<b class='flag-5'>土壤水分</b>观测仪,为何能成野外监测刚需?
    物联网和边缘计算助力实现智慧农业可持续发展
    传统农业依赖代代相传的经验,而现代农业正在经历一场深刻的变革——“靠数据种地”,将农业从“劳动密集型”升级为“智能决策型”。通过实时感知土壤水分、作物营养状况和病虫害迹象,在最恰当的时机进行精准干预,不仅关乎产量提升,更可实现可持续发展——用最少的水、肥、农药,获得最优质的农产品。
    的头像 发表于 12-24 14:08 823次阅读
    农业墒情监测仪-土壤水分温度在线监测
    测试仪
    pingao141378
    发布于 :2025年10月31日 11:04:27
    华盛昌DT-8321H高精度专业露点仪在工业领域中的应用
    露点可以简单地理解为在一定的大气压力下,空气中水蒸气含量达到饱和而凝结成液态水时的空气温度。露点值越高,说明含水量越多;露点值越低,说明含水量越低,气体越干燥。
    的头像 发表于 10-23 09:25 1208次阅读
    手持速测仪,土壤水分温度氮磷钾实时监测#RTT设计大赛
    仪器仪表
    pingao141378
    发布于 :2025年10月18日 14:46:01
    ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案
    实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
    的头像 发表于 09-19 11:36 884次阅读
    ATA-214高压放大器:<b class='flag-5'>土壤</b>超声无损检测研究的高性能解决方案
    土壤墒情数据采集远程监控系统方案
    土壤墒情是农业生产“水分供给的晴雨表”,承担着反映土壤含水量变化、指导灌溉决策、保障作物需水供给的关键职能。对于土壤墒情的监控管理,直接关系灌溉用水效率、作物生长稳定性及农业生产收益,
    的头像 发表于 08-29 15:59 804次阅读
    微波水分仪 | 含水率检测,精度±0.5%
    在进行水分测量的时候,您是否正被一系列棘手问题所困扰?比如,生产线上的颗粒粗细参差不齐,进而引发水分数据频繁跳变,让生产过程充满不确定性;又或者,砂石流动性差异巨大,导致检测工作困难重重;再不然
    的头像 发表于 08-05 07:35 610次阅读
    微波<b class='flag-5'>水分</b>仪 | <b class='flag-5'>含水</b>率检测,精度±0.5%
    振弦式渗压计在土壤含水量监测中的应用
    振弦式渗压计在岩土工程中主要用于测量土壤孔隙水压力,通过压力变化间接评估土壤含水状态。这种间接监测方法成本低、可靠性高,特别适用于边坡、路基
    的头像 发表于 07-17 12:23 537次阅读
    振弦式渗压计在<b class='flag-5'>土壤含水量</b>监测中的应用
    近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV采用近红外光谱技术(NIR)对棉纤维的含水率,进行又快又准的无损测量
    近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV将“看不见的棉纤维含水率”变为“可读的数字”,它在纺织企业的应用推动了棉纤维含水率大小的智能化控制。近年来,近红外线水分测定仪在纺织、造
    的头像 发表于 07-08 15:47 827次阅读
    近红外线<b class='flag-5'>水分</b>测定仪XKCON-NIR-MA-FV采用近红外光谱技术(NIR)对棉纤维的<b class='flag-5'>含水</b>率,进行又快又准的无损<b class='flag-5'>测量</b>
    地物光谱仪能看出土壤肥不肥,真的假的?
    的工作方式,是获取地物(比如土壤)在不同波段的反射率。不同类型的土壤,其有机质含量、含水量、氮磷钾比例、盐碱程度、质地(黏土、壤土、砂土)等差异,都会在近红外、短波红外等波段产生不同的光谱特征。. 举几个常见的例子:
    的头像 发表于 06-16 11:48 702次阅读
    地物光谱仪能看出<b class='flag-5'>土壤</b>肥不肥,真的假的?
    土壤质量好不好,用地物光谱仪一测便知!
    土壤,是农业的根基,也是生态系统的载体。搞清楚土壤质量,以前采样、风干、筛分、做各种化验,往往几天才能出结果,而且只能代表某一个点。但现在, 地物光谱仪 让这一切变得高效而便捷。
    的头像 发表于 05-29 15:44 821次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>质量好不好,用地物光谱仪一测便知!
