什么是UART,UART协议的三条信号线
要长高 来源:知芯情报局 作者:Leo 2022-06-21 15:49 次阅读
UART简介
UART全称universal asynchronous receiver transmitter,翻译过来就是通用异步收发器(一般也很少有人这么叫啦)。UART的应用场景非常广泛,比如上位机与下位机之间的通信,各种外接模块,比如GPS和蓝牙模块等等。UART作为串行通信,利用一条传输线将数据按bit进行顺序传送,特点是通信线路简单,利用简单的线缆就可实现通信,降低成本,适用于远距离通信,但传输速度慢的应用场合。
物理层
在物理层上,UART协议只有三条信号线:TX,RX和GND。看到这儿看官您就要问了,为什么没有时钟线?对,UART协议就是这么任性,不需要时钟线,那么它是怎么通信的呢?下面的协议层章节会做详细的介绍。
UART使用标准的TTL/CMOS逻辑电平(0~5V,0~3.3V,0~2.5V或0~1.8V)来表示数据,1表示高电平,0表示低电平。为了提高抗干扰能力、提高传输的距离,通常也会TTL/CMOS逻辑电平转换为RS-232逻辑电平,3~15V表示0,-3~-15V表示1。
举个例子,对于传输数据0x55,即二进制的01010101,RS232和TTL的区别如下;
协议层
波特率
协议层上,首先来介绍一下波特率的概念。波特率可以被理解为一个设备在单位时间内发送(或接收)了多少码元的数据,它是对符号传输速率的一种度量,表示单位时间内传输符号的个数(传符号率)。说白了,波特率是串口数据的传输速度,即Bit/s,常见的波特率有:9600,19200,38400,57600,115200。假设目前UART的配置为,1个起始位,8个数据位,0个校验位,1个停止位,那么9600的波特率,可以计算出每一位数据的时间宽度为104us,那么传输一个数据包(也就是10 bit 数据)需要的时间为 1.04 毫秒。
数据包格式
介绍完了波特率,再来介绍一下数据包的格式。UART传输的数据被封装成数据包,每个数据包包含1个起始位,5~8个数据位(取决于UART的具体设置),一个可选的奇偶校验位以及1个或2个停止位,具体如下图所示:
起始位:UART数据传输线在空闲状态时时保持高电平。当master先发出一个逻辑”0”的信号时,表示传输数据的开始。
数据位:可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输这么多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,一个ASCII字符值为8位,如果一帧的数据位为7,那么还有一位就是不确定的值,这样就会出错。
校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有下面四种检错方式:偶校验、奇校验、高校验和低校验。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用1bit确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
举个例子,如果数据是011,假如为偶校验,则校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。假如为奇校验,校验位为1,保证逻辑高的位数是奇数个。
停止位:发送端UART将数据传输线从低电压驱动到高电压至少持续两位数据的时间宽度来表示整个数据包的传输已经结束。由于数据是在传输线上定时的,不同设备之间的时钟存在偏差,误差的积累有可能会造成数据位的传输错误。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容错性越好,但是数据传输率同时也越慢。
优缺点
没有任何通信协议是完美的,以下是UART的一些利弊,可帮助您确定它们是否适合您的项目需求:
优点:
通信只需要两条数据线;
无需时钟信号;
有奇偶校验位,方便通信的差错检查;
只需要接收端和发送端设置好数据包结构,即可稳定通信;
缺点:
数据帧最大支持9位数据;
不支持多主机或多从机的主从系统;
参考文献:https://blog.csdn.net/u010632165/article/小麦大叔
  • uart
  • 波特率
  • 异步收发器
    最详细的UART通讯协议分析在这里
    UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特性,其已经成为一种使用非常广泛的通讯
    的头像 发表于 09-04 16:13 9757次阅读
    最详细的<b class='flag-5'>UART</b>通讯<b class='flag-5'>协议</b>分析在这里
    UART串口通讯协议解析
    ,协议如下: 起始位 数据位 奇偶校验位 停止位 1bit 5-9bit 0-1bit 1-2bit 空闲位 :UART协议规定,当总线处于空闲状态时信号线的状态为‘1’即高电平,表示
    发表于 09-12 16:01
    ADS1291 ECG三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大?
    ECG 三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大?
    发表于 11-28 06:52
    SPI、I2C、UART种串行总线协议的区别
    Receiver Transmitter:通用异步收发器)第二,区别在电气信号线上:SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现
    发表于 11-02 09:48
    京东计划斥资465亿设第三条AMOLED面板生产线
    中国最大面板生产企业京东方表示计划斥资465亿元在重庆两江新区建设第三条AMOLED面板生产线,这是它第三条
    的头像 发表于 03-12 08:38 5207次阅读
    信号线和电源线的区别
    信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
    的头像 发表于 05-17 15:11 6.9w次阅读
    信号线是怎么传输的
    信号线的概念比数据线宽泛,信号包括语音、数据、图像等,传输这些信号线都叫信号线,电话线本身就是
    的头像 发表于 05-17 15:14 1.5w次阅读
    基于FPGA芯片的UART接口电路设计
    基本的UART通信只需要两信号线(RXD,TXD)就可以完成数据的相互通信,接收与发送是全双工形式,其中TXD是UART发送端,RXD是UART
    发表于 08-22 14:57 2137次阅读
    基于FPGA芯片的<b class='flag-5'>UART</b>接口电路设计
    通用异步收发器UART串口协议简介
    作为异步串行通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个二进制位一位接一位地传输。在UART通信协议信号线上的状态为高电平时代表1,信号线
    发表于 06-15 17:34 1531次阅读
    正点原子Mini Linux—UART串口简单介绍
    、I.MUX6ULL串口UART1、串口原理UART,也就是异步串行收发器,使用UART与外界相连最少只要三条线:TXD(发送)、RXD(接
    发表于 01-12 20:14 1次下载
    正点原子Mini Linux—<b class='flag-5'>UART</b>串口简单介绍
    Uart协议介绍
    文章目录前言一、Uart协议(即串口)的基本概念二、Uart配置基本属性1.波特率2.起始位3.数据位4.奇偶校验位5.停止位6.空闲位7.传输方向总结前言通用的硬件接口协议很多,我们
    发表于 01-17 12:56 13次下载
    <b class='flag-5'>Uart</b><b class='flag-5'>协议</b>介绍
    无刷电机有几根线 24V直流无刷电机 三条线如何接线
    24V直流无刷电机通常有三条线,这三条线分别是电机的个线圈的引出线,需要将它们正确地接到电机驱动器或控制器上。
    发表于 03-08 16:49 5.9w次阅读
    UART协议是干啥的
    UART协议是电子传输中一种常见的信号协议,通常只需要信号线就可以完成数据的收发,分别是TX
    的头像 发表于 11-06 10:08 1830次阅读
    <b class='flag-5'>UART</b><b class='flag-5'>协议</b>是干啥的
    最详细的UART通讯协议分析在这里
    。在19世纪60年代,为了解决计算机和电传打字机通信,Bell发明了UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特
    的头像 发表于 01-12 14:15 1.7w次阅读
    信号线是什么线
    信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。以下是对信号线的详细解释: 一、定义与功能 定义:信号线是用来传输由音源(信号源)所产生的各种
    的头像 发表于 11-01 10:05 711次阅读
