一个0-60V/0-2A可变电源的电路图
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-06-21 16:33 次阅读
这是0-60V/0-2A可变电源的电路图。当然,该电路用于覆盖从 0 到 60V 的电压范围和从 0 到 2A 的电流。如果我们添加所需的功率晶体管,则可以增加最大电流。请注意功率输出,仅举一个例子,如果交付 2A 12V 电源具有 48V 的压降和 2A 的消耗给我们 100 瓦的耗散,这不是加热源,所以,小心。
要密切注意电路中的两个晶体管BC327的电流保护方式,其中一个工作在饱和切断工作,另一个只有在电压下降时才激活一个LED指示灯负载点亮输出并且必须按下提供的RESET按钮对于这个案子。这将再次激活输出电压。
如前所述,该电源具有强度控制,可断开输出电压。这并不意味着支持(正负)输出电缆的交叉。我们必须尽可能避免这种情况,因为这会导致晶体管和其他电路元件的损坏,应该注意的是,我们正在处理可观的功率。
例如:5V和2A输出,这个代表65V-5V=60V,必须由输出三极管2A来耗散,都是说120瓦的功率损耗为小“电火”这个热量,10W消耗产生的热量更多优势,他们必须在散热器和风扇之间抽空 130W,这有助于降低产生此“加热器”的温度,否则,您可以想象结果。
  • 电路图
  • 可变电源
    DAC80501设计款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
    在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该
    发表于 11-25 06:00
    稳压电源电路图(输出电压0-30V 电流3A)
    发表于 11-25 23:03 393次下载
    0-20V基准电源电路图
    0-20V基准电源电路图
    发表于 04-15 08:54 1292次阅读
    <b class='flag-5'>0-20V</b>基准<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    0-12V可调直流稳压电源电路图
    0-12V可调直流稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:03 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>0-12V</b>可调直流稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    简单的0-78度连续可变的晶体管移植器电路图
    发表于 06-20 11:13 355次阅读
    简单的<b class='flag-5'>0</b>-78度连续<b class='flag-5'>可变</b>的晶体管移植器<b class='flag-5'>电路图</b>
    可变电压变流器电路图
    可变电压变流器电路图
    发表于 07-01 13:12 791次阅读
    <b class='flag-5'>可变电</b>压变流器<b class='flag-5'>电路图</b>
    低噪声输出的可变电源电路图
    低噪声输出的可变电源电路图
    发表于 08-06 15:27 636次阅读
    低噪声输出的<b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    设计成的电压可变电源电路图
    设计成的电压可变电源电路图
    发表于 08-06 15:30 663次阅读
    设计成的电压<b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    带数字式输出的0-2A电池电流检测器
    带数字式输出的0-2A电池电流检测器 该
    发表于 09-11 10:16 845次阅读
    带数字式输出的<b class='flag-5'>0-2A</b>电池电流检测器
    0-12A,1A可变电源
    0-12A,1A可变电源
    发表于 09-30 16:09 815次阅读
    <b class='flag-5'>0-12A</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可变电源</b>
    0-30V2A电源的制作
    0-32v2A电源电路制作及电源电路图集,实际自制电路与操作
    发表于 07-29 18:24 34次下载
    TL494制作0-60V/0-20A/BUCK恒流恒压可调稳压电源/效率大于95%
    使用TL494制作0-60V0-20A,BUCK恒流恒压可调电源。经过测试,电源效率在95%以上最高输入电压可在MOS管耐压允许的情况
    发表于 11-07 12:21 365次下载
    TL494制作<b class='flag-5'>0-60V</b>/<b class='flag-5'>0-20A</b>/BUCK恒流恒压可调稳压<b class='flag-5'>电源</b>/效率大于95%
    6A/0-28V可变电源电路图
    这是种易于制作的电源,具有可靠、清晰和调节器0至28伏6/8安培输出电压。通过使用两2N3055晶体管,您将获得两倍的电流量。
    的头像 发表于 05-27 16:34 2947次阅读
    6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>0-28V</b><b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    0-30V3a电源电路图
    0-30V3a电源电路图免费下载。
    发表于 04-14 09:43 35次下载
    2N3055可变电源电路原理
    这是简单的2N3055可变电源电路。该电路具有些优点,例如它可以提供 1.5 V 至 15
    的头像 发表于 12-19 15:10 1390次阅读
    <b class='flag-5'>2</b>N3055<b class='flag-5'>可变电源</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b>
