一、简介
LittleFS是一个小型的Flash文件系统,它结合日志结构(log-structured)文件系统和COW(copy-on-write)文件系统的思想,以日志结构存储元数据,以COW结构存储数据。这种特殊的存储方式,使LittleFS具有强大的掉电恢复能力(power-loss resilience)。分配COW数据块时LittleFS采用了名为统计损耗均衡的动态损耗均衡算法,使Flash设备的寿命得到有效保障。同时LittleFS针对资源紧缺的小型设备进行设计,具有极其有限的ROM和RAM占用,并且所有RAM的使用都通过一个可配置的固定大小缓冲区进行分配,不会随文件系统的扩大占据更多的系统资源。当在一个资源非常紧缺的小型设备上,寻找一个具有掉电恢复能力并支持损耗均衡的Flash文件系统时,LittleFS是一个比较好的选择。
LittleFS在嵌入式开发过程中经常遇到,但是如何在OpenHarmony中使用呢?本文基于OpenHarmony 3.1Release + 小凌派-RK2206开发板做LittleFS文件系统移植,现将相关移植经验发布,分享给大家。文中如有问题,请大家帮忙指正。
二、LittleFS移植过程
本文基于OpenHarmony3.1Release做LittleFS移植,小凌派-RK2206开发板内部Flash有8MB大小,其中4~8MB区间为空闲区域。我将4M~5M作为LittleFS文件系统的/data目录挂载硬件设备。具体移植过程主要如下所示:
1、hcs配置
1.1、hdf.hcs
创建/device/soc/rockchip/rk2206/hcs_config/hdf.hcs文件,具体如下:
如上所述,我将在device_info/device_info.hcs添加LittleFS设备,并在fs/fs_config.hcs添加LittleFS具体信息。
1.2、BUILD.gn
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_config/BUILD.gn,具体代码如下所示:
上述代码将在编译OpenHarmony3.1Rlease时,将编译hdf.hcs。
1.3、device_info.hcs
创建/device/soc/rockchip/rk2206/hcs_config/device_info/device_info.hcs文件,在文件中添加LittleFS设备,具体代码如下所示:
上述代码表示建设一个设备驱动,该驱动的模块名称(即moduleName)为“HDF_PLATFORM_FS_LITTLEFS”,OpenHamrony系统依据该名称匹配驱动程序;设备匹配信息(即deviceMatchAttr)添加小凌派开发板Flash特殊信息(比如:分区信息,挂载目录名、起始地址、结束地址等)。
1.4、fs_config.hcs
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_config/fs/fs_config.hcs文件,该文件主要写清楚设备挂载信息,具体如下:
如上所述,我将LittleFS移植所需的Flash信息分为4个:
(1)mount_points:挂载目录。
(2)block_size:Flash的擦除块大小。
(3)block_start:该挂载Flash区域的起始块地址,实际Flash地址为block_size * block_start。
(4)block_count:该挂载Flash区域的存储块总数。
注意:match_attr所表示的字符串要与device_info.hcs所表示的字符串要一致。
2、hdf驱动
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_driver/fs文件夹,文件夹下创建2个文件,具体如下所示:
2.1、fs_driver.c
2.1.1、添加必要的头文件
2.1.2、添加HDF驱动
添加LittleFS匹配的hdf驱动,具体代码如下所示:
HDF_INIT(g_fsDriverEntry);
其中,moduleName必须要与device_info.hcs中的moduleName保持一致。
2.1.3、fs_driver_init函数
fs_driver_init为hdf驱动加载函数。OpenHarmony启动时,将根据hcs的编写匹配对应的驱动程序,并运行fs_driver_init函数。该函数负责:
(1)读取hcs文件的配置参数。
(2)初始化Flash。
(3)适配LittleFS对应的read、write、erase和sync函数,并适配LittleFS相关参数。
(4)挂载LittleFS。
具体代码如下所示:
2.2、BUILD.gn
BUILD.gn负责将fs_driver.c编译到内核中,具体源代码如下所示:
3、测试程序
我在main函数中添加一个任务,负责每隔5秒读写文件。具体代码如下所示:
/* 文件系统测试 */
三、实验结果
程序编译烧写到开发板后,按下开发板的RESET按键,通过串口软件查看日志如下:
开发板
25文章
5144浏览量
98436 -
存储数据
89浏览量
14159 -
OpenHarmony
25文章
3753浏览量
16720
基于OpenHarmony3.1的LittleFS文件系统hdf驱动实现
![基于<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>3.1的<b class='flag-5'>LittleFS</b>文件系统hdf驱动实现](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
