HS34M3212 产品介绍
01产品介绍
HS34M3212是一款内部集成标准拷贝程序的拷贝型芯片。其中射频接收部分解调基于ASK/OOK调制方式的高频无线信号,工作频率300MHz-450MHz,外围只需要少量元器件即可工作。HS34M3212方案目前可拷贝市场上绝大多数常见品牌遥控器,并替代原遥控器使用。
02性能参数
工作电流:3.5mA
工作电压:2.2V-3.6V
接收灵敏度:-20dBm
接收速率 :5Kbps
2K*16bit FLASH
128Byte SRAM
比较器,PWM
03应用原理图
04封装信息
可软件控制内部接收模块工作使能。
05方案优势
性能完全兼容 HS34M3211(SOP14)-4键应用
更少的元器件,节约成本,方便生产
更少的脚位,单片机为8脚性价比更高
拷贝误差小,波形还原精度高
拷贝距离远,最大距离可达10CM(不同PCB有所差异)
拷贝模式及普通遥控模式可选,可直接当1527遥控使用
拷贝码型多,市面上常见遥控品牌基本都可拷贝,可拷贝指定加密码 06
样品
市场最常用拷贝型遥控器款式,SOP8,3.3V供电。
欢迎索样!
原文标题:【产品推介】HS34M3212 产品介绍
文章出处:【微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
50967浏览量
424881 -
遥控器
18文章
839浏览量
66299 -
程序
117文章
3792浏览量
81184
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
