NS32F103X8和NS32F103XB标准型MCU系列使用高性能的ARM Cortex-M3 32 位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和20K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。其中包含2个12位ASDC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器,此外,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART接口、1个USB接口和1个CAN接口。
NS32F103X8和NS32F103XB标准型MCU系列产品供电电压为2.0V至3.6V,-40℃至+85℃的工作温度范围以及-40℃至+105℃的扩展温度范围,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
NS32F103X8和NS32F103XB标准型系列产品提供包括从36脚至100脚的4种不同封装形式:根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。
这些丰富的外设配置,使得NS32F103X8和NS32F103XB标准型系列微控制器可使用于多种应用场合:
电机驱动和应用控制
医疗和手持设备
PC游戏外设和GPS平台
警报系统、视频对讲和暖气通风空调系统等
审核编辑:符乾江
芯片
453文章
50360浏览量
421637 -
STM32
2265文章
10870浏览量
354692
