rt-thread 驱动篇(三) serialX 压力测试
出出 来源:出出 作者:出出 2022-06-22 09:22 次阅读
前言
本周笔者花了好多天的时间,计划从多个方面对串口驱动做个比较。下面就从以下几个角度做个对比测试。
1. 工作模式对照
2. close open 测试
3. poll 发送测试
4. flush 支持测试
5. 非阻塞收发测试
6. 阻塞收发测试
7. 回环测试数据丢失率
其它未测试项:stream 支持,因为 v1 v2 只有 poll 模式支持, serialX 可以全模式支持,这一项未进行对比。
测试环境
- rt-thread 4.1.0
- STM32F429-ATK-APOLLO
- 串口收发缓存均设定 128 字节
工作模式对照
版本 poll收发 阻塞/非阻塞 驱动层缓存 DMA支持 STREM 支持
v1 Y - - Y 仅poll
v2 Y * Y Y 仅poll
X Y Y Y Y 全模式
> \* v2 对阻塞概念的认识,仅认为是降低 cpu 耗用。
close & open 测试
测试过程:
1. 先用 poll 模式打开,打开失败直接返回;成功输出 "POLL modeopen opened\n" 。
2. 输出 "CLOSE & REOPEN\n" 。关闭串口设备,再用中断收发模式打开,打开失败直接返回;成功输出 "INT mode opened\n" 。
3. 最后循环关闭打开 1百万次。打开失败直接返回。
4. 测试通过,使用 poll 模式打开串口设备,并输出 "REOPEN successfull\n"。准备进入下一项测试。
版本 v1 v2 X
测试结果 通过 通过 通过
poll 发送测试
用 poll 模式打开串口,发送若干数据。
版本 v1 v2 X
测试结果 通过 通过 通过
flush 支持测试
如果没有 flush ,驱动缓存的数据可能没有完全输出到外设,这个时候 close 设备可能出现丢失部分数据。
使用 flush 的目地就是保证驱动层缓存数据完全输出到外设,之后对设备的任何操作不会影响之前的数据。
版本 v1 v2 X
测试结果 不支持 不支持 通过
> 因为 v1 不支持非阻塞发送,也没有驱动层缓存,write 总是把最后一个字节写到串口移位寄存器后才返回。所以 v1 不会出现丢失数据的现象。
> v2 在这一环节的表现和 v1 是一样的,大家可以猜猜原因是啥。
**注:本部分为了测试 flush 特性有效性,因此 X 出现 close 的时候出现丢数现象。使用版在 close 设备的时候应该强制 flush 一下的。**
非阻塞收发测试
使用中断非阻塞模式打开串口设备,发送 10k 左右数据量,同时测量一下时间。
数据量 v1 v2 X
102400 102400 / 9762ticks 102400 / 8863ticks 102400 / 8863ticks
10240 10240 / 976ticks 10240 / 876ticks 10240 / 876ticks
128 128 / 12ticks 128 / 11ticks 128 / 11ticks
这部分测试大体上符合预期,因为有缓存,v2 和 X 先把数据放到缓存中就返回了。这样可以减少发送等待时间。
阻塞收发测试
数据量 v1 v2 X
102400 102400 / 9762ticks 102400 / 8902ticks 102400 / 8866ticks
10240 10240 / 976ticks 10240 / 890ticks 10240 / 884ticks
> v1 在非阻塞和阻塞两种模式下的表现是一样的,因为它没有阻塞概念。
> v2 耗时比 v1 少,这是在预料中的,但是,它还是比 X 多了几个 tick 。这也是上文中工作模式对照部分对它的阻塞/非阻塞特性加 \* 的原因。
特别测试,当每次写小于串口驱动层缓存大小的数据时,
数据量 v2 X
16 1ticks 0ticks
32 5ticks 0ticks
128 11ticks 0ticks
为什么出现了和上面表格不一样的结果,因为这次测试,每次写之前有个 1s 延时,保证串口缓存是空的。**当串口缓存大小是 N 前提下,每次 write 小于等于 N 数量的数据应该可以直接写到缓存,并立马返回!**所以,对于 X 来说耗时就是 **0**。
这个很重要,**当我们用串口调试程序,需要打印一些信息的时候,又不希望因为串口输出数据影响到其它业务的时序,或者,最大限度地降低因串口输出数据而影响其它程序执行时序**。
回环测试数据丢失率
使用阻塞模式打开串口设备。这次通过串口调试助手以 20ms 的定时间隔,发送 384 字节数据。
版本 v1 v2 X
丢失率 671144 / 556848/17.03% 1208816/1070464/11.45% 2390800/2390800/0%
> v2 在这一步表现很差,第一次,笔者应用层缓存是 512 字节,想 `rt_device_read(uart, -1, recvbuf, 512);` 发现 read 不到任何数据,read 也不阻塞了,而是总能返回,单步进去看到,但接收的数据大于驱动缓存的时候,驱动拒绝处理,直接返回0!!!v2 的缺陷之一。
> 鉴于以上原因,之后改成 `rt_device_read(uart, -1, recvbuf, 128);` 应用缓存和驱动缓存大小相等。
> 手动单次发送,一次发送 344 字节数据(多于驱动缓冲大小),接收 256 字节,再次发送,接收 384 字节,第三次发送接收还是 256 字节,第四次又变成 384字节。
即便考虑到 v2 的上述缺陷,最多有 127 个字节数据被“滞留”串口驱动缓存里未及时返回。也弥补不了上述丢失率!
开启 DMA 的表现
很遗憾,v1 只支持 DMA 接收不支持 DMA 发送(估计以后也用不上 v1 了),由以上对比测试我们发现 v2 和 v1 很类似,在测试 v2 DMA 接收发送时也发现总体效果和使用中断没多少差异。
X 的表现如何呢?等待您的发现!
> 遗憾的是,笔者对 STM32 的 HAL 极其不熟悉,又极其不想用 HAL 。花了很长时间想自己通过寄存器配置实现,最终没成功,还是放弃了。
> HAL 有一个好处,那就是几乎可以适配 STM32 所有系列芯片。但是,HAL 不是为 OS 而生的 `#error "USE_RTOS should be 0 in the current HAL release"`,在 OS 上用终究有可能遇到失锁的问题。
> 使用 HAL 还有个小小的瑕疵,那就是 `is_dma_txing` 判断变得不友好,无奈之下,笔者在 `struct stm32_uart` 中添加了个 `rt_bool_t dmaTxing;` 变量 —— ”HAL 中 gState 和 RxState 已经够多了“ 。算是目前的一个小遗憾吧。
结束语
最后,依旧公开测试代码,本次测试使用的代码可以在 [serialX]( https://gitee.com/thewon/serialX ) 仓库找到。近期,笔者也会将 serialX 提交到 rt-thread 主仓库。
提前预告,下次我们来聊聊 serialX 在做控制台串口时遇到的问题已经解决方案(包括使用中断 DMA 收发模式打开的串口设备)。
相关文章:
rt-thread 驱动篇(一) serialX 框架理论
rt-thread 驱动篇(二) serialX 理论实现
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • 串口驱动
  • RT-Thread
  • serialX
    RT-Thread记录(一、版本开发环境及配合CubeMX)
    RT-Thread 学习记录的第一文章,RT-Thread记录(一、RT-Thread 版本、RT-Thread Studio开发环境 及
    的头像 发表于 06-20 00:28 5271次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>记录(一、版本开发环境及配合CubeMX)
    rt-thread 驱动(六)serialX弊端及解决方法
    serialX 作为一个非阻塞串口驱动框架,在遇到一些异常时,需要做一些特殊处理,今天,笔者带大家来扒一扒 serialX 使用过程中需要注意哪些问题。
    的头像 发表于 06-20 11:43 3574次阅读
    RT-Thread ssd1306驱动
    RT-Thread 驱动ssd1306
    的头像 发表于 04-21 10:08 26.5w次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> ssd1306<b class='flag-5'>驱动</b>
    RT-Thread设备驱动开发指南基础—以先楫bsp的hwtimer设备为例
    RT-Thread设备驱动开发指南》书籍是RT-thread官方出品撰写,系统讲解RT-thread IO设备驱动开发方法,从
    的头像 发表于 02-20 16:01 1734次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>设备<b class='flag-5'>驱动</b>开发指南基础<b class='flag-5'>篇</b>—以先楫bsp的hwtimer设备为例
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    serialX 理论实现rt-thread 驱动serialX
    发表于 07-26 14:56
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread Studio驱动SD卡
    RT-Thread Studio驱动SD卡前言一、创建基本工程1、创建Bootloader2、创建项目工程二、配置RT-Thread Settings、代码分析1.引入库2.读入数据
    发表于 12-27 19:13 20次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio<b class='flag-5'>驱动</b>SD卡
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread上的单元测试框架与运行测试用例
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread上的单元测试框架与运行测试用例                 审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:21 1637次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上的单元<b class='flag-5'>测试</b>框架与运行<b class='flag-5'>测试</b>用例
    RT-Thread全球技术大会:在RT-Thread上编写测试用例
    RT-Thread全球技术大会:在RT-Thread上编写测试用例           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:28 1493次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:在<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上编写<b class='flag-5'>测试</b>用例
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread测试用例集合案例
    RT-Thread全球技术大会:RT-Thread测试用例集合案例           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 16:34 2112次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>测试</b>用例集合案例
    rt-thread 驱动(五)serialX 小试牛刀
    终于来到了 serialX 的实践,期待很久了。
    的头像 发表于 06-16 11:29 4573次阅读
    <b class='flag-5'>rt-thread</b> <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>篇</b>(五)<b class='flag-5'>serialX</b> 小试牛刀
    RT-Thread文档_RT-Thread 简介
    发表于 02-22 18:22 5次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 简介
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与移植
    RT-Thread文档_utest 测试框架
    发表于 02-22 18:43 2次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_utest <b class='flag-5'>测试</b>框架
    RT-Thread设备驱动开发指南》基础--以先楫bsp的hwtimer设备为例
    一、概述(一)RT-Thread设备驱动RT-Thread设备驱动开发指南》书籍是RT-thread官方出品撰写,系统讲解
    的头像 发表于 02-24 08:16 1713次阅读
    《<b class='flag-5'>RT-Thread</b>设备<b class='flag-5'>驱动</b>开发指南》基础<b class='flag-5'>篇</b>--以先楫bsp的hwtimer设备为例
