线束设计分析
线束世界 来源:线束世界 作者:线束世界 2022-06-22 09:47 次阅读
一,线束设计分析
目的:评估线束结构,解决潜在问题,减少制造成本
1,电线/支路
消除打圈的支路
使电线规格共用化
优化铰接点
2, 线束表面覆物
间距缠与全缠
胶带与波纹管
点缠与全缠
3,总体
分支合并
二,挂板评审
目标:设计一块能以尽可能低的成本生产满足质量要求的产品
Ergonomics人机工程学
Quality质量
LowestProcessing time最低的制造时间
1,制造一根有代表性的线束(复杂或最高级别的线束),仔细寻找潜在的制造设计改进机会,以降低工装的复杂程度,减少工时,减少潜在的质量问题。
2,分析和研究线束,找出线束工作量最大的部分是什么,装配要求最复杂的是什么,最大的潜在质量问题是什么及需要最特殊的工作是什么。
3,放进工装板
最大的连接器/孔位最多的连放在工装板的左边
肘部高度的缠带效率是最高的
连接器夹具工装正确好用,尽可能让手腕插线姿势平直,让只用手插入的工作最大化。
长板与短宽板的对比(板子不应高于4英尺不长于16英尺)
三,工装板评审
1,工装板上工作应尽可能的分散
2,的插入应尽可能在板的中心线附近
3,插线时端子弯曲的角度越小越好
4,评估使工装成本最低化
5,减少干涉,必要时利用伸缩夹具
6,确保所有的夹具方向正确,能防差
7, 有定位夹的分支尽可能少弯拆以减少对尺寸的影响
8,工装夹具无晃动
四, 装配顺序编制
目的;确定最佳的连接器装配/插线/覆盖件装配/定位夹装配/检查/下线顺序
1, 不要编制不能实施的装配顺序
2, 插线从最大连接器开始------从左到右或从上到下
3,一组线或易于一起拿的线应采用联合插线
a) 把相同的或颜色相似的线分到不同的工位
b) 分散连接器的装配,(连接器多)不利操作者撑握和控制。将连接器尽量平分给旋转线一边的半数工装板上的所有操作者
4, 利用手工插线和手工缠带的优势
5, 平均每个工装上的连接器利于作线平衡
6, 支路一旦插完就进行二次锁止
7, 充分利用工装线上的移动旋转性,缠带/装配应从左到右
8,这也适用于5根以上的原型样件的装配
需考虑的总体因素
1,区域及生产线的平面布局
2, 每个工位的方法/平面布局/工艺
3, 整个区域及生产线的物流
4, 工序之间的物料转运
5, 线平衡
五, 主板放行
目的:为制造人员提供良好的工装夹具/方法/合适的支路长度/好质量的材料及控制
1, 主板应适用每种线束
2,主板不应用于旋转线作生产工装板,静止板生产线除外
3, 主板未改动之前,不得对复制板作修改
4,在放行主板之前,多功能小组应尽可能消除与人机工程/安全/质量/生产(平面布局/工装设计)有关的潜在问题。
a)夹具方向与防差
b)二次锁止顺序与正确装配
c)覆盖件与正确的装配
d)端子正确到位
e)减少晃动及歪曲,严格控制
f)金属件
5,功能放行至少应有IE,QE,供应商,主板的所有功能要求均应被评审
6,尺寸的放行,应将样件放在主板上,可对主板作必要的调整以使之与线束正确匹配
7,移开样件,按装配顺序重新装配一根线束,建议装复杂或级别最高的线束
支路应也应按相应的方法和顺序放到主装上,支路应正确的装配长度,不要太紧也不要太松
a) 短线不用或铰接加长使用
b)长线剪短
8,此项活动很重要,因为这些支路作为支路长度表编制的基础
9, 当线束装配完后,从主板上取下线束,测量每根支路的尺寸。每个尺寸将被保留到尺寸放行表中
10, 对非对称公差,应通过平均最大最小许可尺寸来计算名义尺寸,公差应是绝对公差值的平均值
a)主板的放行,尺寸公差应是图纸公差的20%或低于2MM
a)必要时可对工装板/方法/支路长度作些修定以解决不符之处
c)重复上述步骤直到尺寸完全相符
d) 按新的支路表再准备一套支路试装,如果还有不符尺寸要求支路出现,重做支路长度评估
六, 工作内容
目的:以最经济的方式开发出生产合格质量的产品
1, 准备10套线束的支路,连接器和定位夹等。
确定每个工位最正确的方法。
2, 充分考虑到操作者动作,物料定置,工装板运动,物流
3, 已制定的顺序进行操作
4, 记录正确的方法
左右的动作
线架的摆放
物料转运的方法
5, 每个动作理想的时间是3-12秒,以便以后分配
6, 运行10-15基本次数
7, 继续寻找潜在的工装板改善机会,减少工作量,提高质量
8, 通过工装或线束设计改进,寻找消除或减少干涉
9, 寻找方法改进支路定置
10, 将工作进行组合可以减少取料和转身的次数
12, 目视辅助应便于操作者轻松装配
13, 相似的电线,端子和颜色相近的连接器不应在同一工位进行作业
14, 在同一工位胶带的种类应最少化
15, 确保操作以正常的状态和效率进行操作,必要时可以加快或降低员工的操作速度
16, 当测员工时间时工程师应站在其旁边
17, 请员工出主意,他们可能有很好的装配线束的方法。
七, 制造时间
1, 周期时间:从工序开始到结束的总时间,包括工艺时间和等待时间
2, 节拍时间;完成品下线速度时间也是客户买产品速度时间,其决定着最佳的生产产品的人员需求数。
八, 生产策划
目标:确定生产系统的采用,每班工人的需求数,生产线的数量,每条线的人员及生产每个件号的速度。
1, 线束的设计就决定了应该采用旋转线或静止板进行装配。
2, 6块板应采用静止板
3, 6块板以上采用旋转线
4, 静止板上的夹具通常使用电测夹具
5, 静止板生产线与旋转线相比较难控制,但在工程更改,产量增加,人员缺勤情况下更具柔性
6, 通常情况下,制造部门用旋转线比用静止板的效率更高
7, 大线或标准工时高的线束建议采用旋转线
8, 最宽为4英尺,最长为16英尺
9, 充分利用线下预装减少旋转线上的工作量。
目标:计算人员需求数,工装板数量,旋转线数量,线架数,设备数量。
1, 需要的信息
最高级别线束或类似线束的标准工时
年需求量
2, 装配时间应仅仅包括在线上操作的时间
3, 工装板最长为4.87M
4, 工装板最宽为1,2M
5, 每条线的最多人数为30人,不包括检查员和领班
6, 旋转线推荐用6人以上,两班
7, 工装板低于1.8M不考虑无效工装板,间于1.8M和3M之间考虑1块无效工装板,长于3M考虑2块无效工装板
目的:建立PPAP之前的样件生产系统和工装要求。
1, 端子电线的压接组合可以参照技术规范采用手工压接。
2, 扎带可以用普通钳子或剪刀剪掉尾部
3, 有力矩要求的螺钉或螺栓可以用启子,钳子,或搬手拧紧
4, 连接器和定位夹夹具可以用U形叉,杆,钉和其它可帮助装配的工具。
5, 普通的平桌可用来装配线束
6, 不需要标准的材料搬运工具
7, 电测可以用点对点的人工电测
九,Stationary Board静止板
十, EQ Assembly LineEQ装配线
1, EQ:An abbreviation for Efficiency andQuality.效率和质量的缩写
2, 由有序的零件装配组成,集成了线上所有可能的操作,理念是减少操作者的移动,允许物料放置在操作者的前面或侧面。线束从一个工位流到另一个工位而操作者不必移动。结果制造时间改善了。
EQ Assembly Line:
EQ Assembly line
EQ 的优点:
操作可控
工艺流程是线性的
操作,工人不需移动。关注每工位的任务
材料在工人前方
节约场地
板子小,工装少
按工位实施改进
可以联合中间工序的操作
工程变更实施快,只影响一块板子,并是所有的板子
EQ的缺点:
短支路到了最后工位才能知道(不像旋转线)
放行是按每块板每工位进行,没有主板
线的再次平衡很困难,某种操作不能轻易地移到另一工位,必须检查受影响的工装板
十一,Conveyor/Rotary旋转线
Conveyor/Rotary旋转线:
十二,LINE BALANCING线平衡
目标:寻求一种工作方法让线上所工位都以相同的制造时间进行操作
1, 通过实测每个工位时间确定生产线是否平衡
2, 工位差异应小于3%,以最高工位为基准
3, 各个工位与目标循环时间相比差异应低于7%.
十三,效率改进
目标:理解效率的重要性及通用效率的计算
1, 效率:是在制造产品过程中标准工时与人力资源工时间的比值;
2, 标准工时:从LMI中获得,所有的LEAR工厂采用的相同计算方法
3, 实际时间:用于完成工作的时间,由完成某项工作人员数乘以小时数计算而来。
4, 改进方法:减少非增值操作
方法分析
跟踪生产线改进表
价值流程图
长期分析
流程图
因果分析图
5, 改进方法
减少非增值的操作
动作研究
看板
快速换模
设备优化
改善
六西格玛
6, 目标效率的爬坡计划
第一月:50%
第二月:75%
第三月:90%
审核编辑 :李倩
  • 连接器
  • 线束设计
原文标题:线束工艺工程师应该做哪些?
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号线的功能
    “  KiCad 中虽然没有信号线(Signal Harness)对象,但是通过总线和总线别名,可以实现类似信号线的功能。   ” 什么是信号线
    的头像 发表于 12-04 18:25 189次阅读
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的功能
    汽车线行业MES系统主要功能
    汽车线行业MES系统的功能涵盖了生产计划与调度、质量管理、库存管理、工艺流程控制、设备管理、数据采集与分析、追溯管理以及人员管理等多个方面。
    的头像 发表于 11-08 13:26 143次阅读
    线综合测试灵活高效解决方案
    线是线路中各个电气装置质检的接线元件,广泛应用于各种行业和领域。特别实在航空工业中,随着航空技术的发展,航空线呈现出更加多样化和高性能的趋势,线
    的头像 发表于 10-18 17:19 231次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>综合测试灵活高效解决方案
    线综合测试灵活高效解决方案
    线
    腾方中科高密连接方案
    发布于 :2024年10月18日 16:25:05
    线测试仪功能用途介绍
    线测试仪用于线和排线、各类端子线、USB和电脑周边线及汽车、电动车等车辆制造行业的线序复杂线
    的头像 发表于 10-17 11:13 271次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>测试仪功能用途介绍
    #端子线 #线加工 #天则电子
    S端子线线
    东莞市天则电子有限公司
    发布于 :2024年08月09日 15:44:55
    安波福浅谈HXN5机车线制造方法及关键工艺
    线制造工艺综述HXN5机车共有约三十把线,其中最大线由约一千根不同长度不同规格的线构成,此
    的头像 发表于 06-27 15:48 490次阅读
    安波福浅谈HXN5机车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>制造方法及关键工艺
    线摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    线摆放影响辐射发射单极天线整改分析案例
    的头像 发表于 06-07 08:17 520次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>摆放影响辐射发射单极天线整改<b class='flag-5'>分析</b>案例
    应用DMAIC降低汽车线开线工序质量损失
    DMAIC(定义、测量、分析、改进、控制)方法,对汽车线开线工序进行持续改进,降低质量损失,提升生产效率,具有重要的现实意义。 首先,我们要明确定义问题。汽车线
    的头像 发表于 05-30 10:30 397次阅读
    6种线设计阶段降成本方案
    汽车线指整车所有的线, 含电器盒在内。汽车线由导线、连接器、端子、护套、胶带、热缩管、熔断
    发表于 04-23 16:47 1234次阅读
    6种<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>设计阶段降成本方案
    汽车线接插件进水故障分析与改进
    在某车型汽车线市场故障报单中,线接插件进水故障比高达47%,故障部位主要集中在氮氧传感器。
    的头像 发表于 03-28 10:39 941次阅读
    汽车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>接插件进水故障<b class='flag-5'>分析</b>与改进
    轮速传感器线功能概述及常见结构分析
    卡钳线及轮速线因为布置位置,车辆行使过程中一直在摆动,属于特殊线类型,对于电线性能要求较高
    发表于 03-08 18:24 3367次阅读
    轮速传感器<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>功能概述及常见结构<b class='flag-5'>分析</b>
    线端子铆接过程的注意事项
    现代电子设备中,线是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线还是各部件之间的信号传输媒介。在线端子的铆接过
    的头像 发表于 03-06 16:10 747次阅读
    汽车线工厂mes解决方案
    汽车线是汽车的重要组成部分,其生产过程涉及到大量的数据和信息交互。随着汽车行业的快速发展,对线生产的要求也越来越高,因此,汽车线工厂需
    的头像 发表于 02-05 09:41 776次阅读
    汽车轮线折痕改进措施汇总
    汽车底盘环境恶劣,轮线为汽车的安全件。本文对车轮线折痕问题的各因素进行了分析,并提出了解决措施司时对轮
    的头像 发表于 01-11 15:36 586次阅读
    汽车轮<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>折痕改进措施汇总
