MS35656双通道DMOS全桥驱动器概述、特点及应用
h1654156079.4750 来源:XBW18025319604 作者:XBW18025319604 2022-06-22 10:26 次阅读
一、产品简述
MS35656 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个 步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源 下可以工作到 1.4A。MS35656 集成了固定关断时间的 PWM 电 流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以 工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机 模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减 模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还 内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。 芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短 路保护以及翻转电流保护。
二、主要特点
 峰值电流 2A
 双通道全桥
 一个步进电机驱动
同步整流
 内置 UVLO
 过热保护
 翻转保护
 极低功耗的睡眠模式
 短路保护(对电源,对地以及输出间短路)
三、应用
 安防监控
 舞台灯
 玩具
机器人技术
 医疗设备
四、功能描述
器件特性
MS35656 可以驱动单个步进电机或两个直流电机。输出全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于 脉冲宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 ISENX 和 Vrefx 共同决定。
全桥控制逻辑
xPHASE 输入脚控制 H 桥的电流方向。xENBL 脚为高时,会打开相应的全桥输出。下表是全桥控 制的逻辑:
内部 PWM 电流控制原理
每个 H 全桥带有固定衰减时间的 PWM 电流控制电路,使得负载电流不超过设定值 ITRIP。初始 时,H 桥对角的一对源漏 DMOS 驱动管打开,电流流入电机和电路检测 Rsense 电阻。当 Rsense 上的 电压的 5 倍等于 VREF 端口电压时,电流检测比较器重置 PWM 锁存器,关断源端 DMOS 驱动管。
最大电流限制由 Rsense(Rs)电阻大小以及 VREF 端的电压共同决定,最大电流公式如下:ITripMax=VREF /(5×Rs)
另外注意,应用中 Rsense 上的最大电压值不要超过±500mV。
固定关断时间
内部的 PWM 控制电路集成一固定时间脉冲来关断驱动器,关断时间 toff 内置为 18us。
无效时间
在内部电路控制使得输出发生变化时,此功能可以关断输出电流检测比较器,以防止输出误检 测,比如说过冲电流,嵌位二极管的反向恢复电流,输出电容引起的反向传输等等。无效时间设置为 1us
关断功能
当出现超过结温,VCP 过低等意外时,输出被关断。在启动时,低压关断电路(UVLO)可以关断输出。
睡眠模式
当所有的控制输入脚接地,即 AENBL=APHASE=BENBL=BPHASE=0 时,并且低电平持续时间超过 2.8ms,MS35656 会进入低功耗睡眠模式。当这几个输入控制脚中有一个变高电平,芯片会重新唤醒 开始工作。
内部框图:
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
  • 步进电机
    新品 | 频率和占空比可调的驱动电源用变压驱动器评估板
    新品频率和占空比可调的驱动电源用变压驱动器评估板设计工程师可使用该系列评估板评估
    的头像 发表于 02-07 17:02 268次阅读
    新品 | 频率和占空比可调的<b class='flag-5'>驱动</b>电源用<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板
    浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、低侧栅极驱动器
    MS30517SA 是单通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 开关 。提供FAE支持,欢迎咨询了解。单通道
    的头像 发表于 12-20 17:44 431次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>30517SA——单<b class='flag-5'>通道</b>、高速、低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    MS3122——双通道 12V 驱动
    MS3122 是一款双通道驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 12-17 10:39 389次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3122——<b class='flag-5'>双通道</b> 12V <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 15:32 0次下载
    TPS92520EVM-133<b class='flag-5'>双通道</b>1.6A同步降压LED<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    直流马达驱动、低压、大电流、单驱动-瑞盟MS31211
    所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。 主要特点 ①单个驱动器,低输出导通电阻,240mΩ(HS+LS) ②3.2A 峰
    发表于 10-19 15:30
    驱动器驱动器的差异
    驱动器驱动器是电力电子领域中两种常见的电路驱动器,它们在结构、工作原理、性能
    的头像 发表于 08-28 15:16 4094次阅读
    CDC208双通道1线至4线时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC208双通道1线至4线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:52 0次下载
    CDC208<b class='flag-5'>双通道</b>1线至4线时钟<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LMH2191双通道52MHz时钟驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH2191双通道52MHz时钟驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:28 0次下载
    LMH2191<b class='flag-5'>双通道</b>52MHz时钟<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVPE502双通道USB3.0驱动器/均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:33 0次下载
    SN65LVPE502<b class='flag-5'>双通道</b>USB3.0<b class='flag-5'>驱动器</b>/均衡器数据表
    DS90C401双通道低压差分信号(LVDS)驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90C401双通道低压差分信号(LVDS)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:03 0次下载
    DS90C401<b class='flag-5'>双通道</b>低压差分信号(LVDS)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LMH0307 SDI双通道输出电缆驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0307 SDI双通道输出电缆驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:40 0次下载
    LMH0307 SDI<b class='flag-5'>双通道</b>输出电缆<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DS9638QML RS-422双通道高速差分线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS9638QML RS-422双通道高速差分线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:46 0次下载
    DS9638QML RS-422<b class='flag-5'>双通道</b>高速差分线路<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVCP601双通道6Gbps SATA驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP601双通道6Gbps SATA驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:26 0次下载
    SN75LVCP601<b class='flag-5'>双通道</b>6Gbps SATA<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVCP412双通道SATA 3Gbps转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:18 0次下载
    SN75LVCP412<b class='flag-5'>双通道</b>SATA 3Gbps转接<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    L293D驱动电路原理
    在电机驱动领域,L293D驱动电路因其高效、稳定和易用的特点而广受好评。本文将详细介绍L
    的头像 发表于 05-20 17:04 2156次阅读
