在一个园区的楼宇建设中,为了节约功耗,一般都会使用变风量空调系统,通过改变送风量来控制和调节某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。此外,在确定系统总风量时还要可以考虑一定的同时使用情况,从而节约风机运行能耗和减少风机装机容量。
变风量空调系统安装图
在系统设计中需要对新风外环境温度、回风温度和水阀开度反馈这三个参数进行高精度检测,根据检测结果控制三相电机的转数,起到控制风量的效果。
为了让三相电机能正常工作不出现堵转的风险,需要检测三相电机的三路电流,根据三路电流的检测判断电机是否处于正常工作的状态,因此这里需要三通道ADC,精度要求16位~24位。
芯炽的SC3794(兼容ADI的AD7793)可对三通道电机的电流信号进行高精度检测,满足产品的要求。该芯片内置一个低噪声24位ΣΔ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号和对采集电流信号进行放大。在变风量空调系统中使用三个单端输入的方式对三相电机的三路电流信号进行高精度检测。下面是芯片模块示意图:
SC3794变风量空调系统应用优势:
●SC3794是24位精度的模数转换器(ADC),可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化;
●当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为52nV,允许以高分辨率测量大信号和小信号;
●提供三个差分输入,SC3794采用连续转换模式或单发模式,转换后自动关机,大大降低了空闲期间的电流消耗;
●接口SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,SCLK为施密特触发器接口;
●2.7V到5.25V的电源工作满足设计需要的电源范围,典型功耗为355µA;
●采用16引脚TSSOP封装;
●工作温度范围为-40℃~+105℃更好地满足室内室外的工作环境。
审核编辑:汤梓红
adc
97文章
5724浏览量
540696 -
模数转换器
26文章
2352浏览量
126257 -
空调系统
90浏览量
17702 -
变风量
3浏览量
6315
实验室通风柜变风量自动监测预警系统解决方案
![实验室通风柜<b class='flag-5'>变风量</b>自动监测预警<b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/BC/wKgaomZVgz-Abv6XAACjdqC8SK8990.jpg)
空调集中控制系统应用功能
中央空调智能调控系统功能特点与优势
应用于空调排水泵的BLDC专用芯片(MDRH40)
低噪声模数转换器 (ADC)SC1642,可用于温度测量系统
![低噪声模数转换器 (<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>SC</b>1642,可用于温度测量<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/78/wKgZomYchg6AVSCpAACAH9Eej3U591.png)
