1.特点
宽电源范围:2.5V至5.5V
增益设置:-6dB、0 dB、3 dB和6 dB
高电源噪声抑制
-100 dB PSRR,217Hz
-90 dB PSRR,在10 kHz处
-O输出在0V时偏压
-提高系统噪声性能
完全差分或单端输入
-内置电阻器减少了组件的数量
-提高系统噪声性能,短路和热过载保护
2.3 mA典型电源电流
恒定的最大输出功率,从2.5V到5.5V
主动点击和弹出抑制
+8kV HBM ESD保护输出
可用的小包装
-16针,3毫米×3毫米薄QFN
2.应用程序
笔记本电脑
蜂窝电话
PDA
便携式音频设备
MP3播放器
3.一般说明
ACM3220是一个立体声耳机放大器,消除了外部数据阻塞输出的需要电容器差动立体声输入和内置电阻器。差动立体声输入和内置电阻设置设备增益,进一步减少外部组件计数。增益可在-6dB、0 dB、3 dB或6 dB处进行选择。该放大器从一个3.6V的电源驱动36 mW进入32Ω扬声器。ACM3220提供了一个独立于电源电压的恒定的最大输出功率,从而促进了预防声冲击的设计。
ACM3220具有全差分输入功能,以减少音频源和耳机放大器之间的系统噪声拾取。高电源噪声抑制性能和差分结构提供了增强的射频噪声抗扰性。对于单端输入信号,请将INL+和INR+连接到地面。
该设备有内置的流行抑制电路,以完全消除在打开和关闭时干扰的流行噪音。放大器输出具有短路和热过载保护,以及+8kV HBM ESD保护,简化了终端设备符合IEC61000-4-2ESD标准。
ACM3220可从一个2.5V到5.5V的电源供电,并提供2.3 mA的典型电源电流。关闭模式将电源电流降低到1μA以下。
审核编辑:符乾江
电容器
63文章
6074浏览量
98277 -
单片机
6019文章
44316浏览量
627567
Simplelink™ CC3220-OV788音频/视频流式传输参考
![Simplelink™ CC<b class='flag-5'>3220</b>-OV788音频/视频流式传输参考](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
胆机功放前级与后级怎样搭配
ACM8615M 1×21W单声道,带动态升压及音效控制数字功放
![<b class='flag-5'>ACM</b>8615M 1×21W单声道,带动态升压及音效控制数字<b class='flag-5'>功放</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/FC/wKgZomamEgyACEu4AAH1eAV5Nus188.png)
纯功放好还是dsp功放好
指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低
选择功放管要注意的三个参数
定阻功放和普通功放区别在哪
定压功放与定阻功放的区别
ACM5618 超大电流能力DC-DC升压,可实现单节电池升压12V
![<b class='flag-5'>ACM</b>5618 超大电流能力DC-DC升压,可实现单节电池升压12V](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1F/wKgaomXTIYqASVAyAADKaQFtDi8255.png)
