产品特点
● 效率高达75%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 超高性价比
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输入0-5V模拟量信号控制,输出电压可根据模拟量信号线性变化输出。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500VDC、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA
控制电压:0-5V
型号:GRB121000D-10mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/2000V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-1000VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
GRB 6~12W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
审核编辑:汤梓红
DC-DC
30文章
2487浏览量
87651 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18344 -
升压变换器
65浏览量
14090 -
模块电源
2文章
236浏览量
26019
超宽压输入、高效隔离——UR(A)B_YMD-10WR3模块电源
LPP - 150系列150W单输出电源模块:设计与特性解析
金升阳全新推出QA-R4系列栅极驱动器专用DC/DC模块电源
金升阳推出全新URF24_LD-30WR3C系列DC/DC模块电源
超!超!超宽压输入电源UR(A)B_YMD-15WR3
RRG电源 国产电源RRG 国产RRG 模块电源RRG
模块电源使用指南:核心注意点与最佳实践
EVISUN易成电子DC-DC模块电源K78xxM-1000R3系列
航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计
GRB系列模块电源概述及特点说明
