光刻技术在半导体制成中占据很大分量,一起温顾一下光刻的基础内容。
光刻胶分两种,一种正光刻胶、一种负光刻胶,出来的效果图如上。
①正性光致抗蚀剂:受光照部分发生降解反应而能为显影液所溶解。留下的非曝光部分的图形与掩模版一致。正性抗蚀剂具有分辨率高、对驻波效应不敏感、曝光容限大、针孔密度低和无毒性等优点,适合于高集成度器件的生产。②负性光致抗蚀剂:受光照部分产生交链反应而成为不溶物,非曝光部分被显影液溶解,获得的图形与掩模版图形互补。负性抗蚀剂的附着力强、灵敏度高、显影条件要求不严,适于低集成度的器件的生产。
光刻胶的组成:树脂(resin/polymer),光刻胶中不同材料的粘合剂,给与光刻胶的机械与化学性质(如粘附性、胶膜厚度、热稳定性等);感光剂,感光剂对光能发生光化学反应;溶剂(Solvent),保持光刻胶的液体状态,使之具有良好的流动性;添加剂(Additive),用以改变光刻胶的某些特性,如改善光刻胶发生反射而添加染色剂等。
负性光刻胶。树脂是聚异戊二烯,一种天然的橡胶;溶剂是二甲苯;感光剂是一种经过曝光后释放出氮气的光敏剂,产生的自由基在橡胶分子间形成交联。从而变得不溶于显影液。负性光刻胶在曝光区由溶剂引起泡涨;曝光时光刻胶容易与氮气反应而抑制交联。
正性光刻胶。树脂是一种叫做线性酚醛树脂的酚醛甲醛,提供光刻胶的粘附性、化学抗蚀性,当没有溶解抑制剂存在时,线性酚醛树脂会溶解在显影液中;感光剂是光敏化合物(PAC,Photo Active Compound),最常见的是重氮萘醌(DNQ),在曝光前,DNQ 是一种强烈的溶解抑制剂,降低树脂的溶解速度。在紫外曝光后,DNQ 在光刻胶中化学分解,成为溶解度增强剂,大幅提高显影液中的溶解度因子至 100 或者更高。这种曝光反应会在 DNQ 中产生羧酸,它在显影液中溶解度很高。正性光刻胶具有很好的对比度,所以生成的图形具有良好的分辨率。
光刻胶原料中,虽树脂质量占比不高,但其控制光刻胶主要成本。ArF树脂以丙二醇甲醚醋酸酯为主, 质量占比仅 5%-10%,但成本占光刻胶原材料总成本的 97% 以上。
半导体工艺中右一种lift-off工艺,很多人也做过
这种就是一种异常情况,会出现毛刺黑丝等异常。
审核编辑 :李倩
光刻技术
1文章
147浏览量
15910 -
光刻胶
10文章
322浏览量
30387
原文标题:光刻胶的选择
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片制造:光刻工艺原理与流程
![芯片制造:<b class='flag-5'>光刻</b>工艺原理与流程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/AF/wKgZPGeDgDaAHS4WAAAQfoHDqAE254.png)
用来提高光刻机分辨率的浸润式光刻技术介绍
![用来提高<b class='flag-5'>光刻</b>机分辨率的浸润式<b class='flag-5'>光刻</b>技术介绍](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/B8/wKgZoWdCmguAX8uAAAAt_WlKyKI982.png)
一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
光刻掩膜和光刻模具的关系
光刻掩膜版制作流程
光刻工艺的基本知识
![<b class='flag-5'>光刻</b>工艺的基本知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/26/wKgZombL5BmAJfOCAAAFAVz8vP4007.jpg)
光刻胶的硬烘烤技术
![<b class='flag-5'>光刻</b>胶的硬烘烤技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/9C/wKgaomaOIAiAfkxdAAGbAGOZq_Y572.png)
