美光和铠侠对3D NAND FLASH的布局介绍
要长高 来源:半导体行业观察 作者:编译自tomshardware 2022-06-22 11:32 次阅读
美光:3D NAND继续往多层次发展
从2016年左右开始,因为二维设计不能满足其不断增加的小型化需求,NAND Flash走向了三维。之后,为了提高内存密度,各家公司都在认真增加三维堆栈的数量。例如,美光比其他任何厂商都更早地开始生产 32 层、64 层、96 层、128 层和 176 层。
此外,在 2022 年 5 月 13 日,就在 IMW2022 召开之前,有消息称美光将从 2022 年下半年开始生产 232 层 3D NAND。这个 232 层的 3D NAND 是一个 116 层NAND的两层堆栈。采用了所谓的CMOS Under Array(CUA)结构,在存储器阵列的底部形成CMOS电路。
虽然增加堆栈数量以提高 3D NAND 的存储密度的方法很简单,但存在很多问题,例如打开高纵横比(AR)的存储孔并将其嵌入。因此,美光提出通过在平面方向,即XY方向上对存储单元进行缩放,以及依靠堆叠层数的增加来提高存储密度。
下午是存储单元阵列的平面图。一个称为柱子的小圆圈上下贯穿阵列堆栈。围绕柱子的字线 (WL) 充当存储器件的栅极。即柱与WL的交叉点形成存储装置的存储单元。该单元以不同的阈值电压 (Vt) 水平存储二进制数据。
WL之间的间隙称为狭缝,这是形成存储单元阵列所必需的结构。这是因为在 3D NAND 中,牺牲 WL 材料的去除和金属栅极的形成是通过狭缝进行的。
对于具有这种结构的存储单元,有两种 XY 缩放方法。一是减小狭缝宽度,二是密集排列柱子。这种方法称为支柱间距缩放。
从上图还可以看到,当狭缝之间的柱的数量增加到4柱、9柱、14柱和24柱时的存储单元的平面图。当狭缝之间的柱子数量超过 14 时,缩放收益开始减少。因此,可以看出,一味地进行柱间距缩放是不够的。
因此我们可以得出结论,有两种方法可以提高 3D NAND 的存储密度。一种是在垂直方向上堆叠存储单元。另一种是在XY方向上缩放存储单元。
前者对高AR孔的加工和上下级孔的对位难度逐年增加。而后者则是缓解存储器单元在垂直方向的指数堆叠的利器。
但是,如果继续XY方向的微细化,则CMOS的小型化将继续,例如,可以将FinFET用于晶体管,或者可以将EUV应用于精细布线。这些不能轻易采用,因为它们会导致内存成本飙升。
因此,当在 XY 方向缩放时,有必要想办法减少每比特的 CMOS 电路,以避免使用 FinFET 和 EUV 等昂贵的工艺。
综上所述,垂直堆叠、XY方向缩放、CMOS电路每比特减少这三种方法对于未来3D NAND的高密度化具有重要意义。
铠侠:液氮温度下的3D NAND演示实验
数据中心发热已成为全球性问题。因此,出现了浸入式服务器。这也就是我对 Kioxia 的公告感到惊讶的原因,因为他们通过将 3D NAND 浸入绝对温度为 77K 的液氮中来展示其操作。
铠侠在 2019 年的 IEDM 上报告称,它通过将 3D NAND 存储单元分成两部分来运行 5 位/单元(Penta Level Cell (PLC))。2021 年 12 月,铠侠在 IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits上通过将 3D NAND 浸入液氮中成功实现了 6 位/单元操作,并已经完成相关操作。
这一次,铠侠的目标是通过将3D NAND浸入液氮中,并将3D NAND的沟道从多晶硅改为单晶硅,进一步提高价值。下图左侧显示了本次使用的单晶硅沟道的3D NAND结构,下图右侧则显示了实验设置。
首先,3D NAND的读取噪声结果如图所示。如果将多晶硅沟道在室温300K的读取噪声标准化为“1”,只需将其浸入77K的液氮中即可将噪声降低至70%,室温300K时噪声为60%在单晶通道中,当单晶沟道浸入液氮77K时,噪声降低到40%以下。
接着,数据保持特性的实验结果如图所示。发现在 77K 的液氮温度下,由于电荷损失导致的 Vth 偏移小于在 300K 的室温下。还发现多晶硅和单晶硅在液氮温度为 77 K 时没有区别。
然后,将单晶沟道的3D NAND浸入液氮中运行,成功实现7bit/cell。
铠侠将5-bit/cell称之为Penta Level Cell (PLC)。6 位/单元会是 Hexa Level Cel (HLC) 吗?而7 bits/cell就是Hepta Level Cell (HLC),但是缩写是6 bits/cell和7 bits/cell是一样的。我们应该如何区分?
就算能做到 7 bits/cell,但用液氮冷却 3D NAND 可能成本会很高(我也是这么认为的)。为此,铠侠对成本进行了估算,如图所示。
参考是在 300K 的室温下运行 4 位/单元 (QLC) 3D NAND 的情况进行的。
据铠侠测算,液氮冷却的成本不到芯片制造成本的10%。因此,在液氮 77K 中可以运行 7 位/单元的 3D NAND 的成本是参考的 64%。如果这个计算是正确的,用液氮冷却不会导致成本增加。
  • 美光
  • 3DNAND
  • 铠侠
    推出162层3D闪存 提升了10%密度
    在几大闪存原厂的主力从96层升级到128/144层之后,光、SK海力士之前推出了176层的3D闪存,现在、西数也加入这一阵营,推出了162层3
    的头像 发表于 02-20 10:02 2574次阅读
    3D NAND flash大战开打 三星独霸局面打破
    记忆体的3D NAND flash大战即将开打!目前3D NAND由三星电子独家量产,但是先有东芝(Toshiba)杀入敌营,如今
    发表于 12-13 15:07 1097次阅读
    开发新的3D半圆形闪存单元结构“Twin BiCS FLASH
    株式会社(Kioxia Corporation)近日宣布将使用专门设计的半圆形浮置栅极(FG)单元开发全球首个[1]三维(3D)半圆形分栅型闪存单元结构“Twin BiCS FLASH
    发表于 12-14 12:03 1425次阅读
    展望3D XPoint前景,3D NAND技术成熟占据主导
    未来十年,存储市场仍将继续追求存储的密度、速度和需求的平衡点。尽管各个厂家的技术侧重点不尽相同,但(原东芝存储器)对 3D XPoint 之类的堆叠类存储方案的前景并不看好。
    的头像 发表于 01-02 16:02 4693次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>侠</b>展望<b class='flag-5'>3D</b> XPoint前景,<b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>NAND</b>技术成熟占据主导
    NAND Flash厂房火灾预计对生产没影响
    1月7日上午,全球第2大NAND Flash厂商(Kioxia,旧称东芝存储器)位于日本四日市的第6厂房(Fab 6)的内部设备发生火警。据日经新闻8日报道,针对火灾一事,
    的头像 发表于 01-09 11:49 3004次阅读
    NAND Flash重新申请上市
    日刊工业新闻报道,全球第二大NAND Flash(Kioxia,原东芝存储器)近期将重新申请上市,预计最早将于今年12月在东京证券交易所挂牌上市。此外,生产主力的日本四日市工厂扩
    的头像 发表于 10-13 11:39 2055次阅读
    、西数推162层3D闪存,性能提升66%
    的头像 发表于 02-20 10:40 2204次阅读
    和西部数据推出第六代162层3D闪存技术
    新一代3D NAND技术已迎来新的战局,继光和SK海力士在2020年底陆续推出新一代176层3D NA
    的头像 发表于 02-24 11:22 2127次阅读
    、西数原料污染影响 NAND Flash以5%幅度逐步涨价
     从1月份开始,因调查原材料污染及设计问题关闭3D NAND闪存生产线。
    的头像 发表于 04-01 15:27 2424次阅读
    闪存新厂开建 预计2023年完工
    (Kioxia)动工兴建新厂房、增产3D NAND Flash产品,而
    的头像 发表于 04-08 09:32 6722次阅读
    与西数218层3D NANDFlash出货 年内量产
    ,不仅成本上极具吸引力,同时还提供卓越的容量、性能和可靠性,因而成为满足众多市场中指数级数据增长需求的理想选择。 “新的3D闪存展示了我们与强大的合作关系以及我们在3D
    的头像 发表于 04-04 16:39 707次阅读
    在闪存市场的底气
    众所周知,公司发明了NAND Flash。公司凭借其领先的三维(3D)垂直闪存单元结构BiCS FL
    的头像 发表于 04-14 09:17 1102次阅读
    计划2030-2031年推出千层级3D NAND闪存,并开发存储级内存(SCM)
    目前,和西部数据共同研发NAND闪存技术,他们最杰出的作品便是218层堆叠的BICS8 3D闪存,这项产品能达到的传输速度高达3200MT/s。
    的头像 发表于 04-07 15:21 611次阅读
    预期提前,再次加速,3D NAND准备冲击1000层
    2030年实现1000层堆叠的3D NAND存储器。   3D NAND似乎已经成为各大存储企业竞相追逐的“工业明珠”,包括三星、海力士、
    的头像 发表于 06-29 00:03 4377次阅读
    瞄准2027年:挑战1000层堆叠的3D NAND闪存新高度
    在全球半导体行业的激烈竞争中,日本知名存储芯片制造商(Kioxia)展现了其雄心壮志和坚定决心。在结束了长达20个月的NAND闪存减产计划后,
    的头像 发表于 06-29 09:29 555次阅读
