引言
OpenVINO2022版本发布之后,对之前旧版本的功能做明确的划分,其中仍然通过exe方式安装程序的是runtime推理包,支持ONNX、IR、PADDLE等模型读取与推理。但是模型优化转换、模型库下载功能等其他功能被分在一个叫Dev Tool的部分。该部分可以通过pip方式直接安装,然后通过命令行直接直线,完成模型的转换,下载等操作,跟之前版本易用性有较大提升!做个对比如下:
Dev Tools安装与使用
Dev Tools安装非常方便,直接通过官方脚本命令行选择安装即可,唯一需要注意的是选择模型框架支持,我选择了ONNX/Pytorch格式转换支持,安装的命令行如下:
pip install openvino-dev[onnx,pytorch]==2022.1.0
执行完这条命令行就算是安装好了,只要网络不挂就可以安装成功!
安装完成,转换一个ONNX格式的模型为IR格式(xml/bin)文件,以Pytorch的ResNet18为例,先转换为ONNX,代码如下:model = models.resnet18(pretrained=True)
model.eval()
model.cpu()
dummy_input1 = torch.randn(1, 3, 224, 224)
torch.onnx.export(model, (dummy_input1), "resnet_model.onnx", verbose=True)
然后直接运行命令行就可以转换IR格式文件,截图如下:
模型下载
安装完成Dev Tools之后,下载模型,只要执行命令行即可:举例如下:
omz_downloader --name person-detection-0200
表示下载模型person-detection-0200是一个轻量化的人脸检测模型。omz_downloader支持的参数:--all表示下载全部模型,建议别这么干!
--name 下载一个或者多个指定名称的模型,推荐这么干!
--precisions 表示下载的模型精度参数,支持FP32/FP18/INT8
对比之前Python版本的SDK,好用了不少,最明显的感受就是不用读输入输出,然后一堆设置了,对单个输入输出的网络,调用就特别的简洁更方便!开发者更加容易上手!上面我已经成功转换一个pytorch图像分类模型为IR格式,现在就可以使用它,基于OpenVINO2022版本最新Python SDK部署调用,实现代码如下:
#加载标签数据
withopen('imagenet_classes.txt')asf:
labels=[line.strip()forlineinf.readlines()]
defresnet_demo():
ie=Core()
#model=ie.read_model(model="resnet_model.onnx")
model=ie.read_model(model="resnet_model.xml")
compiled_model=ie.compile_model(model=model,device_name="CPU")
output_layer=compiled_model.output(0)
means=np.zeros((224,224,3),dtype=np.float32)
means[:,:]=(0.485,0.456,0.406)
dev=np.zeros((224,224,3),dtype=np.float32)
dev[:,:]=(0.229,0.224,0.225)
image=cv.imread("D:/images/space_shuttle.jpg")
rgb=cv.cvtColor(image,code=cv.COLOR_BGR2RGB)
#resizetoMobileNetimageshape
input_image=cv.resize(src=rgb,dsize=(224,224))
blob_img=np.float32(input_image)/255.0
input_x=(blob_img-means)/dev
input_x=input_x.transpose((2,0,1))
input_x=np.expand_dims(input_x,0)
print(input_x.shape)
result_infer=compiled_model([input_x])[output_layer]
result_index=np.argmax(result_infer)
cv.putText(image,labels[result_index],(20,50),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,1.0,(0,0,255),2)
cv.imshow("OpenVINO2022+PythorchResNet18",image)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
if__name__=="__main__":
resnet_demo()
审核编辑 :李倩
举报投诉
模型
1文章
3374浏览量
49326 -
脚本
1文章
392浏览量
14982
原文标题:OpenVINO2022 Dev Tools安装与使用
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C#集成OpenVINO™:简化AI模型部署
在开源测控、机器视觉、数采与分析三大领域中,如何快速将AI模型集成到应用程序中, 实现AI赋能和应用增值? 最容易的方式是:在C#中,使用 OpenVINO工具套件 集成AI模型。 1
![C#集成<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™:简化AI模型部署](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/8C/wKgZPGeymYKANvvGAAAbmFV2CYs712.png)
优化调整! HPMicro Tools Web v0.6.1 上线
各位先楫的小伙伴们,HPMicroToolsWebv0.6.1版本正式上线!体验地址:https://tools.hpmicro.com。当然,VSCode插件HPMPinmuxToolv0.4.1
![优化调整! HPMicro <b class='flag-5'>Tools</b> Web v0.6.1 上线](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
C#中使用OpenVINO™:轻松集成AI模型!
与分析三大领域中,如何快速将AI模型集成到应用程序中,实现AI赋能和应用增值?最容易的方式是:在C#中,使用OpenVINO™工具套件集成AI模型。 一,什么是OpenVINO™ 工具套件? OpenVINO™ 工具套件是一个用
![C#中使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™:轻松集成AI模型!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/65/wKgZPGelodyAIemyAAGZkiKiUys008.png)
使用OpenVINO™条件编译功能,压缩Windows应用体积
作者: 杨亦诚 英特尔 AI 软件工程师 在 OpenVINO 编译过程中,我们可以根据应用对于硬件平台的需求,关闭或开指定推理后端的编译,以达到简化 OpenVINO 运行库的目的,例如
![使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™条件编译功能,压缩Windows应用体积](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/B7/wKgZPGeEewOAPmNxAAAwRHd7izI328.png)
嵌入式学习-搭建自己的ubuntu系统之VMware Tools安装
VMware Tools安装上一节完成了ubuntu系统的安装,接下来安装VMware Tools,如果不
发表于 08-13 08:57
OpenVINO2024 C++推理使用技巧
很多人都使用OpenVINO新版的C++ 或者Python的SDK,都觉得非常好用,OpenVINO2022之后的版本C++ SDK做了大量的优化与整理,已经是非常贴近开发的使用习惯与推理方式。与OpenCV的Mat对象对接方式更是几乎无缝对接,非常的方便好用。
使用esp-idf-tools2.12不能搭建esp32s3开发环境是什么原因?
下载了最新的esp-idf-tools2.12安装工具,该工具安装过程中,esp-idf版本只能选择V4.3.1和V4.2.2,没有V4.4版本选项(安装指导文档建议选择该版本),如附
发表于 06-27 08:20
使用ESP-IDF工具安装器esp-idf-tools-setup-2.2.exe进行安装卡住了是怎么回事?
我在使用ESP-IDF 工具安装器esp-idf-tools-setup-2.2.exe进行安装的时候,执行到下图的位置,就一直停留在这里,没有继续,只有Cancel。
我试着复制命令到cmd下执行,出现如下提示:
麻烦大家帮
发表于 06-25 07:45
IDF 3.3.1 UBUNTU下安装报错的原因?
操作系统为Ubuntu 18.04.4 LTS,64位
按照安装指导成功安装了准备工作,
sudo apt-get install git wget flex bison gperf python
发表于 06-25 07:32
esp-idf tools安装时总是发生异常怎么处理?
请问,在ESP-IDF tools 安装中,总是在提示发生exception, log框中显示fatal python error: 见下图:
请问是什么问题,怎么解决,多谢!
发表于 06-21 08:27
windows下idf-tools安装进行到 “Switching branch”时失败了的原因?
安装时选择的版本为4.2
4.3版本可以正常安装
发表于 06-21 07:19
