在现代工业自动化技术中,液位测量的方法有很多,可分为直接测量和间接测量两种。而电容式液位传感器就属于间接测量,电容式液位传感器结构简单、安装方便、灵敏度高、价格低廉,继而广泛应用于医疗行业、食品行业等各个需要侦测液体的领域。
电容式液位传感器对比于浮球开关,浮球开关是接触式的,易结垢、用来检测饮用水之类的的不卫生;而电容式的是非接触式的,体积小、测量精度高。
电容式液位传感器输出的信号是数字信号(I/O),有水状态时,传感器输出低电压<0.3V;无水状态时,传感器输出高电压>4.5V。电容式液位传感器内置MCU芯片,利用算法来控制,根据有水和无水状态时的电容值差异来判断水箱是否缺水。电容式液位传感器适合用于塑料、玻璃等容器,传感器紧贴于水箱外壁使用。
电容式液位传感器不能用于检测金属器件水箱,且周边2cm不能有金属或磁场,以免造成干扰。因为传感器是置于水箱外壁,所以不存在腐蚀等问题,可以检测任何液体。
审核编辑:符乾江
举报投诉
传感器
2554文章
51686浏览量
758476 -
电容式
359浏览量
52925
电容式接近传感器的工作原理与应用
物体靠近或远离传感器时电容的变化,电容式传感器可用于高精度地确定物体的位置或位移。这种技术在精密机械加工、自动化生产线以及航空航天等领域有着广泛的应用。
电容式传感器的测量电路有哪些?
电容式传感器是一种利用电容器原理来测量各种物理量(如位移、压力、加速度等)的传感器。它具有灵敏度高、线性度好、稳定性强等优点,广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备等领域。
电容式传感器分为几种类型?其工作原理分别是什么?
电容式传感器是一种将被测量变化转换成电容量变化的传感器。它具有结构简单、体积小、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化
