提高基于Linux的网络连接系统的安全性
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Kirill Marinushkin 2022-06-22 14:39 次阅读
嵌入式系统通过 Internet 或本地网络访问设备的能力促进了广泛的便捷交互。物联网IoT) 的发展意味着嵌入式网络的快速增长。对于这些应用程序,网络安全已成为一个大问题。嵌入式系统的资源太有限,很难提供可靠的网络攻击保护。具有 Linux 的高性能设备可能具有安全网络访问的优势。
脚本和技术可以提高这些基于 Linux 的设备的网络访问安全级别。目标是访问设备作为远程控制和管理的服务器。这可以在两个级别进行:用于安全远程 shell 访问和 SFTP 文件传输的 SSH 级别,以及 IP 级别保护。
SSH 级别的安全性
通过 SSH shell 和 SFTP 进行远程访问为使用 Linux 控制目标嵌入式系统提供了最大的机会。启用此功能是管理设备的便捷方式。SSH 协议执行高级别的安全和加密。与 SSH shell 和 SFTP 服务器服务相关的“sshd”实用程序有几种可能的配置,以提高 SSH 级别的安全性。
在用于嵌入式系统的流行 Linux 发行版(例如 Angstrom 或 Arago-project)中,“Dropbear”实用程序是默认的 SSH 服务器。不幸的是,它提供了一组有限的配置选项。此实用程序禁用了重要的配置可能性,例如用户权限。因此,如果目标设备要进行远程访问,安装“OpenSSH”服务器会是一个更好的主意。要更改 SSH 服务器,请删除 Dropbear 启动脚本(或移动它,如下例所示)并安装 OpenSSH 包:
mv /etc/init.d/dropbear /dropbear_script_backup
opkg install openssh
使用非标准 SSH 端口
使用非标准 SSH 端口是防止“偶然”发现的最简单方法。基于扫描最常用的 TCP 端口以查找网络中不同 IP 地址上的指定服务,它可能有助于避免通过 Internet 或 LAN 进行的许多攻击。降低 SSH 协议这种风险的简单方法是将标准端口 22 更改为非标准端口。此选项适用于任何 SSH 服务器。唯一需要注意的是需要在客户端打开防火墙上的指定端口。
SSH 端口号在“/etc/init.d/sshd_config”文件中配置,如下所示:
Port 1907
为 SSH 访问配置用户权限
SSH 服务器选项包括许多限制用户权限的方法。对于安全外壳和 SFTP 服务,“PermitRootLogin”、“AllowUsers”或“DenyUsers”选项限制了能够通过 SSH 连接到设备的登录。对于 SFTP,可以使用更多参数来更改根目录路径。此方法对于保护包含关键和机密数据的系统部件非常重要。此选项允许配置的用户仅在其目录和子目录内进行操作,因此您可以将它们留在他们的“沙箱”中。选项“Subsystem SFTP internal-SFTP”结合“ChrootDirectory”允许更改指定用户的根目录。所有配置登录的“ChrootDirectory”部分应放在配置文件的末尾。在为不同用户设置目录时,
要配置用户 SSH 权限,请编辑文件 /etc/init.d/sshd_config,如示例中所示:
#list of allowed users:
PermitRootLogin yes
AllowUsers root user1 user2 user3
#changing the root directory for user1 and user2:
Match user user1 user2
ChrootDirectory /dir1
ForceCommand internal-SFTP
#changing the root directory for user3:
Match user user3
ChrootDirectory /dir2
通过 SSH 远程访问您的应用程序
为了在嵌入式系统中执行对您的应用程序的非标准用户访问,使用 SSH 协议作为网络通信的安全层很方便。
一种常见的方法是将您的服务作为侦听指定 TCP 端口的服务器运行。要提供 SSH 连接,您可以使用“libssh”——一个获得 LGPL 许可的开源项目。该项目有几个示例,包括 sshd 源代码,它为构建您的服务器应用程序提供了很好的基础。注意:此方案不连接OpenSSH服务器,需要自己的端口号和用户管理。
另一种选择是为您的服务使用现有的正在运行的 OpenSSH 服务器。这个想法是用您自己的应用程序为指定用户替换 shell 实用程序。这次用户将通过标准输入/输出接口与远程系统进行交互,就像终端一样。此解决方案是一种更有效的方式来组织具有您需要的确切功能的安全远程访问。要为用户替换 shell,请编辑“/etc/passwd”文件中的参数,将最后一个选项替换为应用程序的路径:
user1::500:500:Linux User,,,:/home/user1:
IP级保护
“Iptables”是一个强大的工具,用于在 IP 级别保护对目标 Linux 系统的远程访问。iptables 允许系统独立于应用级网络协议过滤流量。这是最通用的选项,几乎适用于所有平台。
在 Linux 内核配置期间应该打开 iptables 支持。请注意,一些必要的 iptables 选项,如“conntrack”或“connlimit”,默认情况下可能在内核中关闭,因此请打开它们以使用更多 iptables 可能性。
在系统启动时启动 iptables 脚本
iptables 实用程序用作网络流量过滤器。过滤器是通过运行具有不同参数的“iptables”命令应用的规则链来执行的。这些规则一起设置在一个脚本文件中。要将 iptables 置于初始状态,请使用以下示例规则开始脚本:
iptables -F #flush all chains
iptables -X #delete all chains
#accept network traffic by default:
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
#forbid ping:
iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
要在系统启动时启用 iptable 保护,请将所需规则写入脚本文件并执行:
sudo mv /etc/init.d/
sudo chmod +x
/etc/init.d/
sudo update-rc.d defaults
防止暴力攻击
暴力破解是使用 SSH 协议时最大的安全问题。可以使用 iptables 设置一个简单的防火墙来防止暴力攻击。这个想法是阻止淹没 SSH 端口的 IP 地址并限制打开的最大连接数。下面的脚本用于此目的:
#create the chain to check the number of tries to connect the port:
iptables -N SSH_brute_check
#if during last 300 seconds any IP address opens more than 20 new connections – block it
iptables -A SSH_brute_check -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 300 --hitcount 20 -j DROP
#else – allow and add to the checking chain
iptables -A SSH_brute_check -m recent --set -j ACCEPT
iptables -F INPUT #flush input chain
#allow established connections
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#send all tries to open new connections on port 22 to the checking chain
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW -p tcp --dport 22 -j SSH_brute_check
白名单/黑名单 IP 地址
如果客户端的 IP 地址是静态的,则执行网络安全的最佳方法是只允许某些 IP 地址访问。这意味着除了指定的用户之外,没有其他用户能够远程访问目标嵌入式系统。这可以通过创建合法 IP 地址的白名单来完成。对于下面的示例脚本,允许的 IP 地址记录在像这样逐行文件:
192.168.0.15
192.168.0.100
完成这项工作的 iptables 脚本如下所述:
cat | \
while read VAR; do
iptables -A INPUT -s $VAR -j ACCEPT
done
您可以使用相反的策略——通过将指定的 IP 地址添加到黑名单来禁止它们。将 IP 地址从黑名单中屏蔽的示例如下:
cat | \
while read VAR; do
iptables -A INPUT -s $VAR -j DROP
done
关闭 IPv6 支持
所描述的服务和方法使用 IPv4 协议。IPv6 协议的安全配置被忽略,这使得保持启用是不安全的。如果内核中启用了 IPv6 支持,那么它应该有额外的保护。或者,如果您不需要它,您可以通过在 /etc/sysctl.conf 文件中添加这一行来关闭它:
net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
审核编辑:郭婷
  • 嵌入式
  • 物联网
  • Linux
    电池的安全性测试项目有哪些?
    选择更加安全可靠的电池产品,也能提高对电池安全性的信任。在电池技术日益进步的今天,安全性测试仍将是确保电池产品质量和用户安全的重要保障。
    的头像 发表于 12-06 09:55 505次阅读
    电池的<b class='flag-5'>安全性</b>测试项目有哪些?
    在电气安装中通过负载箱实现最大效率和安全性
    在电气安装中,负载箱是一种常用的设备,主要用于模拟实际的电力负载,以便进行各种电气设备的测试和调试。通过负载箱,可以实现最大效率和安全性,从而提高电气设备的运行性能和使用寿命。 负载箱可以实现最大
    发表于 11-20 15:24
    海外静态IP:为企业打造安全稳定的网络连接
    海外静态IP对于企业而言,是构建安全稳定网络连接的重要基石。
    的头像 发表于 11-16 16:40 277次阅读
    智能系统安全性分析
    智能系统安全性分析是一个至关重要的过程,它涉及多个层面和维度,以确保系统在各种情况下都能保持安全、稳定和可靠。以下是对智能系统安全性的分析
    的头像 发表于 10-29 09:56 288次阅读
    住宅动态IP:网络连接的灵活新选择
    住宅动态IP作为一种新兴的网络配置方式,正逐渐成为网络连接的一个灵活新选择。
    的头像 发表于 10-21 07:53 243次阅读
    在跨境电商中,如何确保网络节点的安全性和合规
    在跨境电商中,确保网络节点的安全性和合规是至关重要的。以下是一些关键措施: 1、数据保护:加强数据保护是提高安全性的重要方面。这包括确保所有敏感数据都通过加密传输,并在存储时进行加密
    的头像 发表于 09-25 13:45 470次阅读
    工业交换机如何增强网络连接的可靠
    在现代工业环境中,网络连接的可靠至关重要,尤其是在需要实时数据传输和控制的应用场景中。工业交换机作为网络设备,扮演着关键的角色。它们通过多种技术和设计理念来增强网络的稳定性和可靠
    的头像 发表于 09-12 11:06 315次阅读
    工业交换机如何增强<b class='flag-5'>网络连接</b>的可靠<b class='flag-5'>性</b>
    请问DM平台访问安全性如何控制?
    DM平台访问安全性如何控制?
    发表于 07-25 06:10
    工业控制系统安全性分析与对策
    随着工业4.0和智能制造的快速发展,工业控制系统(ICS)已成为现代工业生产的核心。然而,随着信息化、网络化程度的提高,工业控制系统面临着越来越多的
    的头像 发表于 06-28 18:07 1240次阅读
    美国硅谷云服务器的网络连接速度如何?
     美国硅谷云服务器的网络连接速度如何?Rak部落小编为您整理发布美国硅谷云服务器的网络连接速度。
    的头像 发表于 04-22 09:56 426次阅读
    稳定可靠的网络连接解决方案
    工业路由器是专为工业应用设计的网络设备,具备高速数据传输、智能管理等特点,广泛应用于制造业、能源、物流等领域。其高稳定性、高效数据传输、智能管理、兼容强和易于维护等优势使其成为稳定可靠的网络连接解决方案,推动工业数字化转型。
    的头像 发表于 04-07 18:20 1146次阅读
    SDWAN技术是否会增加网络安全风险?SD-WAN如何确保网络通信的安全性
    网络通信的安全性之前,我们需要理解SDWAN的基本原理以及它可能引起的安全问题。 SD-WAN(软件定义广域网)技术是一种基于软件的网络解决方案,它使用虚拟化技术来集中管理和监控多个广
    的头像 发表于 03-27 16:57 967次阅读
    电流探头测试小技巧:提高准确安全性
    电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
    的头像 发表于 03-08 09:31 393次阅读
    电流探头测试小技巧:<b class='flag-5'>提高</b>准确<b class='flag-5'>性</b>和<b class='flag-5'>安全性</b>
    STM32cubeide 1.9网络连接失败的原因?
    如题STM32cubeide 1.9 网络连接失败 最早1.1开始 没有这个问题 电脑重装系统后 重新从官网下载1.9 安装后无法联网下载hal包,检查网络连接失败。 在 network connections 我也不知知道怎么
    发表于 03-07 06:58
    什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网?
    SD-WAN则基于软件定义的网络架构,可以通过在智能设备上运行软件代替专有硬件设备,以实现网络的集中管理和智能路由。 在网络连接中的作用: 1. 更灵活的网络连接:SD-WAN可以根据
    的头像 发表于 01-17 15:37 1646次阅读
