这是简单且低成本的3声道迷你混音器电路图。该电路使用 9V 电源供电。每个输入通道都有高/低灵敏度可切换输入,并且每个通道都使用了BC550C的低噪声和高增益晶体管。
组件清单:
P1,P2,P3_________5K 线性电位器
R1,R11,R15_____180K 1/4W 电阻器
R2,R12,R16_______2M2 1/4W 电阻器
R3,R13,R17_____750R 1/4W 电阻器(见注解)
R4,R14,R18_______1K 1/4W 电阻器
R5______________15K 1/4W 电阻器
R6__________20
R7_______________1K5 1/4W 电阻
R8_____________820R 1/4W 电阻
R9_____________150R 1/4W 电阻
R10____________100K 1/4W 电阻
C1,C6,C8_________1uF 63V 聚酯或电解电容器
C2,C4,C7,C9____100uF 25V 电解电容器
C3,C5__________220uF 25V 电解电容器
Q1,Q4,Q5______BC550C 45V 100mA 低噪声高增益 NPN 晶体管
Q2____________BC547 45V 100mA 通用 NPN 晶体管
Q3____________BC557 45V 100mA 通用 PNP 晶体管
J1,J2,J3________3mm 或 6mm 单声道插孔插座
SW1,2,3,4______SPST 拨动或滑动开关
B1_________________9V PP3 电池
电路图
10312文章
10716浏览量
526724 -
混音器
2文章
26浏览量
13018
