这是USB功率放大器的电路图,专门用于增强PC/笔记本电脑/笔记本电脑USB端口的功率能力。来自PC的USB只能为通过其USB端口连接的外部设备提供有限的电力,当同时连接的设备过多时,可能会出现电力不足的情况。因此,必须添加外部电源来为外部设备供电。
在USB中,使用了两种不同类型的连接器:A型和B型。此处介绍的电路是一个附加单元,旨在为USB电源线(A型)增加更多功率。当通过插座A接收到来自PC的电源信号(+5V)时,LED1亮起,光电二极管IC1导通,TRIAC1被触发,从而使变压器X1的初级供电可用。现在变压器X1在其次级提供12V电压,该电压由一个由二极管D1到D4组成的桥式整流器进行整流,并由电容器C2进行滤波。
稳压器IC7805用于稳定整流后的直流电。稳压器输出端的电容器C3绕过整流直流输出中的纹波。LED1指示USB功率升压电路的状态。
在通用PCB上构建电路并安装在合适的盒子中。引出A型插座中的+5V、接地和数据点。连接电路中指定的数据线,即可使用USB功率放大器。
电路图
10353文章
10723浏览量
532041 -
功率放大器
102文章
3623浏览量
132134 -
usb
60文章
7973浏览量
265445
