DLP芯片组与3D机器视觉
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-06-23 08:00 2357次阅读
3D机器视觉一直都是前沿的热门领域,视觉传感在当今的机器人应用、自动驾驶应用领域都有着非常重要的地位。借助数字化3D扫描数据,可以提取一个物体的表面积、体积和形体尺寸。在用来捕捉物体物理尺寸的光学技术里,结构光是一类应用颇多的方法。
(结构光示例,TI
通过检测图形被投射到另一物体上的扭曲和变形,再经过图像处理和三角剖分算法将这些扭曲和变形转换为3D点云数据。视觉能力与点云生成的精确与否直接相关。当需要进行毫米甚至微米级分辨率的快速高精度扫描时,TI DLP技术的结构光系统在业内可以说是享有盛誉,可以通过将TI的数字微镜器件(DMD)技术与摄像头、传感器电机和其他外设集成来轻松构建3D点云,能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
DLP技术的核心——DMD成像器件
在DLP技术里,最核心的器件是DMD成像器件。DMD成像器件中排列了很多小镜片,通过数字信号控制每一个镜片单独去做偏转动作,当光线投射在DMD芯片时,根据镜片的偏转方向光线会传导到不同的角度,从而实现显示。最早的DMD器件只有840个微镜,如今一个DMD器件中拥有最多800万个微镜构建于相应的CMOS存储单元上。DMD芯片支持的波长范围下至355nm的紫外线,上至2500nm的红外线,拥有高达32kHz的快速、可编程图形刷新率。这意味着可以实时获取移动物体的3D扫描数据,再通过使用自适应图形集,进一步优化DLP系统对多个物体和环境的扫描速度和准确度。
分辨率是DMD芯片最重要的特征之一,DMD芯片的范围目前可以覆盖很广的像素,最高超过400万像素。在较大的扫描区域内或者是光照强度较强的环境中,较大MP的DMD器件会更适用,机器视觉应用多使用此类器件,小于1-MP的DMD器件一般在便携的低功耗小型设备中更为常见。
针对紫外、可见光以及近红外不同波长的不同反射特性,DLP系统可以调整颜色和照明强度,这些优化让器件能更容易地与各种光源组合,组合用于生物3D识别的近红外波,用于优化金属反射特性的紫外线等等。DLP系统中使用了反射、可靠MEMS微镜的数组开关,对颜色、距离、运动以及环境的最低敏感度提升了器件长时间处于工况下,以及整个温度范围内的性能。
针对3D机器视觉的DLP
对于机器视觉应用来说,如何选择最佳的DLP芯片组取决于检测物体的形体尺寸、图形速度和系统外形尺寸。同时还需要考虑芯片组本身的特性,例如可移植性、分辨率特性、速度特性。
(3D机器视觉DLP方案,TI)
以DLP4500 为例,DLP4500在可移植性上较为突出,可用作空间光调制器SLM,以快速、准确且高效地操控近红外光以及生成图案。虽然这里把它当作了可移植性高的代表,但是其912×1140的分辨率阵列也不低了,加之紧凑的外形,DLP4500 DMD与单元件探测器结合使用可取代昂贵的基于InGaAs阵列的检测器设计。这一特色还体现在器件与多个光源和波长配对后,能够实现更多功能。
超高分辨率的DLP芯片组在机器视觉中有着诸多应用,一般在此类DMD中微镜数会超过四百万。超高分辨率直接体现在对于大型物体的识别直接提升机器视觉的扫描能力。因为其可编程性,在光谱域、空间域、以及时间域中的性能都会优化。准确地说,在器件工作时,能够动态地将图案进行选择和重新排序,有助于提取最准确的3D信息。
(DLP芯片组,TI)
至于高速特性,目前最大图像速率是32552Hz(1位图形速率),来自DLP7000,是DLP系列组合中模式速率最快的。对于需要DLP产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,这是目前最高性能的选择。
写在最后
在DLP芯片组中,除了DMD,其配套的控制器也很重要。DLP控制器会支持预存储的结构光图像,不需要外部视频处理器来传输图像,这样对于器件的高速显示很有帮助,否则器件很难达到高刷的上限。如果控制器还具有相机同步功能,那将进一步增强图像速率,实现更高性能的3D机器视觉扫描。
  • 机器视觉
  • dlp
    dlp
  • 毫米波
    DLP4500 0.45英寸WXGA DLP®数字微镜器技术手册
    DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 可用作空间光调制器 (SLM),以快速、准确且高效地操控可见光光以及生成图案。由于具有高分频率和高亮度以及紧凑的外形,DLP4500 DMD 非常适合工业、医疗和安全应用中所采用的非常精确的便携式
    的头像 发表于 03-04 17:31 228次阅读
    <b class='flag-5'>DLP</b>4500 0.45英寸WXGA <b class='flag-5'>DLP</b>®数字微镜器技术手册
    想利用DLP3010EVM光控制评估模块或DLP LightCrafter实现3D打印,能否用外部光源呢?
    您好,我们想利用DLP3010EVM光控制评估模块或DLP LightCrafter实现3D打印,能否用外部光源呢?
    发表于 02-27 08:44
    dlp660te和dlp470te在投影设备(激光电视)应用中支持3D功能吗?
    发表于 02-27 07:34
    DLP4100芯片组发热的原因?怎么解决?
    技术支持您好!我用的DMD开发板如上图,采用是DLP4100系列芯片组,现在所遇到的问题:第一个是通过微镜加载二值图片,接收光强信息的探测器收集到电压数据整体会有偏上或者偏下的现象,导致实验
    发表于 02-24 08:35
    DLP300S,DLPC1438芯片组的配套固件从哪里下载?
    我们新设计采用DLP300S,DLPC1438,网站上找不到固件下载, 请问从哪里可以获取到此芯片组的固件?
    发表于 02-21 06:22
    DLP160CP DMD是否可以应用于机器视觉应用?
    关于DLP160CPDMD芯片有一个疑问, 请问该芯片是否可以应用在机器3D视觉(结构光)场景
    发表于 02-20 07:39
    歌尔光学发布自主研发DLP 3D打印光机模组
    近日,在 2025 年日本 3D 打印增材制造展览会(TCT Japan)上,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司首次参展,并发布了自主研发的 DLP 3D 打印光机模组。 随着 3D
    的头像 发表于 02-07 16:21 347次阅读
    光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组
    2025年1月29日,日本3D打印增材制造展览会(TCT Japan)在东京举行,歌尔股份控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)首次参展并发布其自主研发的DLP 3D打印光机模组
    发表于 02-06 10:27 628次阅读
    光学领域新突破,歌尔光学发布<b class='flag-5'>DLP</b> <b class='flag-5'>3D</b>打印光机模组
    主动芯片组参考设计指南
    电子发烧友网站提供《主动芯片组参考设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:27 0次下载
    主动<b class='flag-5'>芯片组</b>参考设计指南
    UV光固化技术在3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精度发展。
    的头像 发表于 11-15 09:35 876次阅读
    UV光固化技术在<b class='flag-5'>3D</b>打印中的应用
    TI DLP® 1080p全高清显示芯片组
    电子发烧友网站提供《TI DLP® 1080p全高清显示芯片组.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:38 0次下载
    TI <b class='flag-5'>DLP</b>® 1080p全高清显示<b class='flag-5'>芯片组</b>
    TI DLP 4K超高清(UHD)显示芯片组
    电子发烧友网站提供《TI DLP 4K超高清(UHD)显示芯片组.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:38 0次下载
    TI <b class='flag-5'>DLP</b> 4K超高清(UHD)显示<b class='flag-5'>芯片组</b>
    TI DLP® Pico™技术3D扫描改进
    电子发烧友网站提供《TI DLP® Pico™技术3D扫描改进.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:02 0次下载
    TI <b class='flag-5'>DLP</b>® Pico™技术<b class='flag-5'>3D</b>扫描改进
    适用于3D机器视觉的高度可扩展的TI DLP技术
    电子发烧友网站提供《适用于3D机器视觉的高度可扩展的TI DLP技术.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 09:57 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>的高度可扩展的TI <b class='flag-5'>DLP</b>技术
    微视传感高性能3D视觉产品亮相2024上海机器视觉
    近日,2024上海机器视觉展在上海新国际博览中心隆重举行,微视传感携最新的高性能3D视觉产品亮相E2馆2121展位,得到广泛关注,这次展会不仅是微视传感展示创新技术的舞台,更是与行业同
    的头像 发表于 08-06 15:15 806次阅读
    微视传感高性能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>视觉</b>产品亮相2024上海<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>展
