pcb板变形的原因 从设计、材料、生产过程来分析
电子发烧友论坛 2022-06-22 20:13 次阅读
pcb板变形的原因有哪些?PCB板变形原因分析我们一起来看看 :
在上文《深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB 板是否变形。那么,现在再一起来看看 PCB 板之所以会变形的原因。
关于 PCB 板的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。
设计方面:
(1)涨缩系数匹配性 一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候 Vcc 层也会有设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分佈在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,但如果涨缩不能匹配,就会造成不同的应力变化,最终引发变形,这时候,板子的温度如果已经达到了 Tg 值,板子就会开始软化,并在固化后,变成永久的变形。
(2)电路板上各层的连结点(vias,过孔)限制板子涨缩 现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间,会有像铆钉一样的连接点(通孔、盲孔、埋孔),在有连结点的地方,会限制板子热涨冷缩的效果,也会间接造成板弯与板翘。
(3)V-cut 的设计会影响拼板变形量 V-cut 很容易成为外力导致 PCB 板变形的元凶,因为 V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。
材料方面:
(1)热膨胀系数(CTE)差异 PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4 覆铜板由铜箔、介质层组成,而树脂与玻纤布,则构成介质层。不过,通常情况下,不会将树脂与玻纤布在 CTE 上进行区分,而是统一作为介质层进行考量。 因铜箔与介质层的材料不一样,其 CTE 自然不一样,因此在受温度影响时,造成的变化也不一样。当这种变化体现在形变上时,两者之间的差异,则体现为 PCB 板变形。
(2)材料本身的局部差异 关于材料本身的问题,极为复杂,例如厚度不均匀,在此不作深入探讨。
生产过程方面:
PCB 板加工过程的变形原因同样非常复杂,可分为热应力和机械应力导致。其中热应力主要产生于压合过程中,机械应力主要产生板件堆放、搬运、烘烤过程中,下面按流程顺序做简单讨论:
(1)覆铜板来料 覆铜板大多为双面板,结构对称,无图形,铜箔与玻纤布 CTE 相差无几,所以在压合过程中几乎不会产生因 CTE 不同引起的变形。但是,覆铜板压机尺寸大,热盘不同区域存在温差,会导致压合过程中不同区域树脂固化速度和程度有细微差异,同时不同升温速率下的动黏度也有较大差异,所以也会产生由于固化过程差异带来的局部应力。一般这种应力会在压合后维持平衡,但会在日后的加工中逐渐释放产生变形。
(2)压合 压合工序是多层 PCB 板产生热应力的主要流程。与覆铜板压合类似,受固化过程差异带来的局部应力影响,PCB 板由于厚度更厚、图形分布多样、半固化片更多等原因,其热应力也会比覆铜板更多更难以消除。而 PCB 板中存在的应力,在后继钻孔、外形、烘烤等流程中释放,导致板件产生变形。
(3)阻焊、字符等烘烤流程 由于阻焊油墨固化时不能互相堆叠,所以 PCB 板都会竖放在架子里烘板固化,阻焊温度 150℃ 左右,板件容易在自重或者烘箱强风作用下变形。
(4)热风焊料整平 通常在热风焊料整平时,锡炉温度为 225℃~265℃,时间为 3S-6S,热风温度为 280℃~300℃。焊料整平时,板从室温进锡炉,出炉后两分钟内,又进行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。
其他方面:
(1)存放
PCB 板在半成品阶段的存放,一般都竖直插在架子中,架子松紧调整的不合适,或者存放过程中堆叠放板等,都会使板件产生机械变形。尤其对于2.0mm以下的薄板,影响更为严重。
(2)电路板本身的重量会造成板子凹陷变形
一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的种量而呈现出中间凹陷的现象,造成板弯。
  • pcb
    pcb
  • PCB板
原文标题:【干货好文】PCB 板变形原因!不看不知道
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb变形原因以及该如何改善的经验
    原因分析PCB变形需要从材料、结构、图形分布、加工制程等几个方面进行研究,本文将对可能产生
    发表于 12-13 12:46
    PCB变形原因解析及改善方法
    ,导致变形。同时在PCB的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对变形产生重要影响,总之可以导致
    发表于 09-21 16:29
    PCB变形原因及改善
    PCB压合工序是产生热应力的主要流程,其中由于材料或结构不同产生的变形见上一节的分析。与覆铜板压合类似,也会产生固化过程差异带来的局部应力
    发表于 09-21 16:30
    干货:如何判断 PCB 是否变形?深度解析!
    、预警系统,打通决策端与生产端之间的信息断层,及时发现并处理订单产生到生产出货等流程中的不合格项,降低产品不良率,降低成本,实现生产过程中的规范化和有效性。对于华秋而言,
    发表于 05-27 14:58
    【资料分享】PCB为什么会变形设计、材料生产过程等方面分析
    关于 PCB 变形,可以设计、材料生产过程等几方面
    发表于 06-01 16:05
    干货分享:PCB变形原因分析
    发表于 06-01 16:07
    干货分享:PCB为什么会变形设计、材料生产过程等方面分析
    发表于 06-06 11:21
    PCB变形的危害_PCB变形原因_PCB变形的改善措施
    本文首先介绍了PCB变形的危害,其次分析了产生PCB变形
    发表于 05-24 18:01 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>变形</b>的危害_<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>变形</b>的<b class='flag-5'>原因</b>_<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>变形</b>的改善措施
    PCBA设计中如何减少电路变形,在生产过程需要考虑哪些因素
    电路变形是电子产品生产过程中经常会遇到的情况,这种情况,不仅会导致电子产品功能下降,也会降低其使用寿命,降低用户体验度,给企业带来不小的麻烦。因而,减少电路
    的头像 发表于 07-07 10:07 2989次阅读
    PCB变形原因!不看不知道
    PCB 变形原因分析 关于 PCB
    的头像 发表于 06-01 11:31 1954次阅读
    PCB变形原因PCB翘曲变形的预防
    同时在 PCB 的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对变形产生重要影响,总之可以导致 PCB
    的头像 发表于 11-01 09:18 2909次阅读
    【干货分享】PCB变形原因!不看不知道
    造成PCB 变形原因有很多,本文将从设计、材料生产过程等几方面简单的与大家分享一下,供大家
    的头像 发表于 12-27 11:48 1685次阅读
    【干货好文】PCB 变形原因!不看不知道
    设计、材料生产过程等几方面进行分析,这里简单地阐述下,供大家参考。设计方面:(1)涨缩系数匹配性一般电路上都会设计有大面积的铜箔
    的头像 发表于 06-06 12:02 1148次阅读
    【干货好文】<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>原因</b>!不看不知道
    【干货分享】PCB 变形原因!不看不知道
    上周推文《如何判断PCB是否变形?》,华秋干货铺为大家解析了如何判断PCB是否变形。那么,现
    的头像 发表于 06-10 11:46 1388次阅读
    【干货分享】<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>原因</b>!不看不知道
    PCB 变形原因分析
    关于PCB变形,可以设计、材料生产过程等几方面
    发表于 09-30 11:54 18次下载
