电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,睿思芯科推出了一款高性能RISC-V向量处理器,首个应用领域瞄准DSP领域,尤其是高品质音视频需求。据悉,该处理器是全球首个面向专业音频市场的高性能RISC-V处理器产品。
睿思芯科(RiVAI)创始人兼CEO谭章熹博士表示,“RISC-V架构有极大潜力用于开发串行向量并行的高性能处理器,本次发布的新一代RiVAI V系列DSP IP,证实了这一技术突破应用在DSP领域时的优秀表现,和睿思芯科将先进的芯片技术落地的能力。”
公开资料显示,睿思芯科创办于2018年底,是一家提供 RISC-V 高端核心处理器解决方案的公司,创始团队来自于 UC Berkeley RISC-V 原创项目组。目前,该公司主要开发基于 RISC-V 高性能的处理器IP核、垂直领域(DSA)定制处理器设计服务以及定制芯片解决方案,应用于从边缘到数据中心中央等各领域的高算力要求。
向量处理器是指面向向量型并行计算的处理器,采用流水线结构、先行控制,并搭配重叠操作技术、运算流水线、交叉访问的并行存储器。通过架构创新,向量处理器解决了传统处理器指令处理量太大、存储访问不均匀、相关等待严重、流水不畅等缺点,能够显著改善处理性能。
在应用上,向量处理器对并行运算要求比较高的领域都能够适用,一般而言,在运转程序中,运转的向量越多、向量越长,这种处理器的优势便越明显。
睿思芯科本次发布的是新一代RiVAI V系列DSP IP,根据该公司官网信息,RiVAI V系列为领先的向量 DSP 架构,比传统VLIW 架构DSP有更好的性能和功耗表现。
据悉,高通的Hexagon DSP也是采用了向量处理器架构,过往几乎所有的DSP厂商都是采用VLIW构架,这一指令架构在并行处理方面相较于更前一代的DSP就拥有了更好的性能,比如几年前CEVA的XC323 DSP内核便是采用8路VLIW、512位SIMD操作。传统的VLIW构架DSP,为了能够满足高性能运算的要求,一般都会采用多核的策略,同时为了增加处理的效率,目前这个类型的芯片会以SoC集成的方式将多核DSP和处理器放置在一起。
比如同样是适用于高质量音频领域的TI DRA783,这款音频放大器集成了多达 2 个 C66x 浮点 VLIW DSP,对象代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容,每周期最多 32 次 16 × 16 位定点乘法,为了提升处理速度,搭配高达 512kB 片上 L3 RAM。
睿思芯科的方案对此进行了调整,变为单芯片全RISC-V解决方案,芯片内部有两个核心,一个是向量核心,一个是超向量核心。睿思芯科指出,通过纯粹的RISC-V实现方式,该公司的解决方案能够降低软件开发的难度,并带来多方面的性能加持。
能效和强劲的电池续航,单位芯片面积的功耗仅为对手旗舰系列的59%,电池续航能力为对手的2.1倍。
并且该公司还指出,RISC-V V系列DSP IP支持高保真音质,通过专利的定点算法,能达到竞品开启浮点算法时的高精度,在相同采样率下提供更高的运算精度。这种高保真技术,使得声音的品质更加卓越。
对于RISC-V内核的产品,往往在落地环节比较容易受到质疑,主要是因为生态还在建设中,很多环节可能需要用户自己开发,不过睿思芯科在RISC-V V系列DSP IP方面提供了完备的生态体系,包括自主研发的GCC/LLVM编译器、丰富全面的SDK(DSP算法库、数学库、NN库等)以及成熟的IDE开发环境和调试手段。
根据中研产业研究院公布的《2022-2026年中国DSP芯片行业竞争格局及发展趋势预测报告》,当前,美国、加拿大、日本、中国和欧洲是全球DSP芯片的主要消费市场,其中又以中国市场的发展速度最快。2020年全球DSP芯片市场规模已经达到了216亿元,预计2026年将达到349亿元,年复合增长率(CAGR)为6.8%。不过目前DSP市场的主要玩家还是TI、ADI、ST、Cirrus Logic、NXP和ON Semiconductor等公司,这些头部的国际大厂在DSP市场占比超过了70%,国产DSP自给率还较低,音频DSP是DSP市场中一个较大的单体市场,睿思芯科未来发展值得期待。
举报投诉
dsp
553文章
7984浏览量
348687 -
RISC-V
44文章
2267浏览量
46114
risc-v在人工智能图像处理应用前景分析
、RISC-V在人工智能图像处理中的应用案例
目前,已有多个案例展示了RISC-V在人工智能图像处理中的应用潜力。例如:
Esperanto技术公司 :该公司制造的
发表于 09-28 11:00
risc-v与esp32架构对比分析
。这种设计使得RISC-V架构具有高性能、低功耗和易于实现的特点。
ESP32 :
类型 :ESP32是一款集成了Wi-Fi和蓝牙功能的双核微控制器,它使用的是Xtensa LX6 3
发表于 09-26 08:40
RISC-V Summit China 2024 | 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
市场。通过深入芯片底层,优化内核与软硬件通讯组件的衔接,让芯片内部模块的结合更加紧密,使产品在集成度、连接能力、性能、功耗等方面表现出色。专业接口得到RISC-V助力从而完全自主,
发表于 08-30 17:37
RISC-V在中国的发展机遇有哪些场景?
1. 物联网(IoT)
市场需求:随着物联网技术的快速发展,对低功耗、高性能、低成本的处理器需求日益增长。RISC-V因其指令集精简、易于扩展的特点,非常适合物联网设备的需求。
中
发表于 07-29 17:14
Ubuntu现已适配RISC-V单板计算机Milk-V Mars
科技高性能RISC-V多媒体处理器昉·惊鸿-7110(JH-7110)。RISC-V单板计算机Milk-VMarsMilk-VMars是全球
RISC-V的MCU与ARM对比
开发者根据应用需求灵活剪裁,进一步降低功耗。
ARM :ARM处理器以高性能、低功耗著称,特别是在手持设备市场占有90%以上的份额。ARM的处理器设计旨在提供最佳的
发表于 05-27 15:58
RISC-V在服务器方面的应用与发展前景如何?刚毕业的学生才开始学来的及吗?
计算技术研究所等机构发布的“香山”开源高性能RISC-V处理器核,不仅性能卓越,而且有效汇聚了全球创新力量,加速了
发表于 04-28 08:49
第三代“香山”RISC-V 开源高性能处理器核性能进入全球第一梯队
中科院计算技术研究所、北京开源芯片研究院共同创新,成功推出第三代“香山”开源高性能RISC-V处理器核,这也是首个基于开源模式、采用敏捷开发方法、多方协作开发的处理器核,其
国产RISC-V MCU推荐
,CH583搭载32位青稞RISC-V处理器WCH RISC-V4A,低功耗两级流水线,高性能,拥有多档系统主频,最低32KHz ,拥有特有高速的中断响应机制。
单片搞定Wi-Fi和蓝
发表于 04-17 11:00
Achronix与Bluespec联合宣布推出一款支持Linux的RISC-V软处理器
高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权(IP)领域的领先企业Achronix半导体公司,以及RISC-V工具和IP领域的行业领导者Bluespec有限公司,日前联合宣布推出一系列支持Linux的RISC-V软
芯来科技正式发布基于RISC-V处理器的HSM子系统解决方案
本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布基于RISC-V处理器的HSM子系统解决方案,提供专业有效的信息安全保护以及加解密功能。
