AXI4-Stream去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模;
二、握手机制
只有当VALID和READY同时为高时,才能进行传输。
VALID和READY信号的先后顺序有一下三种形式:
2.1VALID早于READY信号
2.2READY信号早于VALID信号
2.3 VALID信号与READY信号同时
三、基本事务
AXI4-Stream跟AXI4的区别就是AXI4-Stream去除了地址线,这样就不涉及读写数据的概念了,只有简单的发送与接收说法,减少了延时。由于AXI4-Stream协议(amba4_axi4_stream_v1_0_protocol_spec.pdf)没有时序图,因此,我使用XILINX公司的产品指导手册(pg007_srio_gen2_v3_1.pdf)里的一个时序图来演示AXI4-Stream各个信号的关系。如下图所示:
上图中,tready信号一直处于高电平,表示从设备做好了接收数据准备。tvalid变为高电平的同时,tdata、tkeep、tuser也同时进行发送。在tdata最后一个字节数据时,tlast发送一个高电平脉冲。数据发送完成后,tvalid变为低电平。这样一次传输就完成了。
审核编辑 :李倩
信号
11文章
2819浏览量
77380 -
Stream
21浏览量
8030
原文标题:AXI4-Stream协议总结
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AXI握手时序优化—pipeline缓冲器
国产FPGA SOC 双目视觉处理系统开发实例
ZYNQ基础---AXI DMA使用
AMBA AXI4接口协议概述
ICMPv4协议—互联网控制报文协议
Xilinx NVMe AXI4主机控制器,AXI4接口高性能版本介绍
基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
如何在psoc 4控制器 (CY8C4245AXI-483) 中实现RC5协议?
ESP-ADF下的i2s_stream是否可以全双工工作?
有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号一直不拉高)
SoC设计中总线协议AXI4与AXI3的主要区别详解
FPGA通过AXI总线读写DDR3实现方式
关于HCIA综合实验总结
