在我之前写的FPGA时序约束教程中,有一篇中讲到了虚拟时钟:
但文中对虚拟时钟的应用介绍的还不够详细,因此这里我们再对虚拟时钟做一个更加细致的介绍。
首先,虚拟时钟用于什么地方?
虚拟时钟通常用于设定输入和输出的延时,即set_input_delay
和set_output_delay
。可能有同学忘记这两个约束的用法了,这里我们再展示一下:
set_input_delay0.5-clockclkA[get_portsA]
set_output_delay1-clockclkB[get_portsB]
其中clkA
和clkB
就是我们使用create_clock
创建的主时钟或者虚拟时钟。
主时钟在创建的时候需要指定时钟输入端口,虚拟时钟不需要指定端口,所以称之为虚拟时钟。那什么场景下要用到虚拟时钟呢?
- 外部IO的参考时钟并不是设计中的时钟
下图中,外部IO的参考时钟比设计中主时钟的路径上多了一个BUFFER,因此我们需要使用虚拟时钟来进行约束。
create_clock-namesysclk-period10[get_portsclkin]
create_clock-namevirtclk-period10
set_clock_latency-source1[get_clockvirtclk]
set_input_delay-clockvirtclk-max4[get_portsdina]
set_input_delay-clockvirtclk-min2[get_portsdina]
- FPGA I/O路径参考时钟来源于内部衍生时钟,但与主时钟的频率关系并不是整数倍
如果I/O路径参考时钟源于内部的衍生时钟,那set_input_delay
和set_output_delay
约束中-clock
参数后的时钟不能是衍生时钟,比如下图的例子中,输入10MHz时钟经过了MMCM后去采输入的数据。
a) 如果MMCM没有负的相移而且输出的频率也是10MHz,那么直接使用主时钟来约束input delay。
create_clock-period100.000-nameclk[get_portsclk]
set_input_delay-clockclk-max2.000[get_portsdatain]
set_input_delay-clockclk-min1.000[get_portsdatain]
b) 如果MMCM输出频率是60MHz,那么这个衍生时钟跟主时钟并不是整数倍关系,这时就需要用到虚拟时钟了
create_clock-nameclk_port_vclk-period16.67
set_input_delay-clockclk_port_vclk-max2[get_portsdatain]
set_input_delay-clockclk_port_vclk-min1[get_portsdatain]
- 在不修改时钟特性的情况下针对I/O指定不同的jitter和latency
这个需求我们可以在Constraints Wizards
中指定,简单又方便
在设置完成后,可以看到Tcl Command Preview
中提示的约束指令。
审核编辑 :李倩
FPGA
1634文章
21821浏览量
607550 -
虚拟时钟
5浏览量
6617
原文标题:FPGA的虚拟时钟如何使用?
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用TVP5150做得视频解码芯片然后过FPGA处理,有黑线怎么处理?
如果用FPGA采集AD1672,如何保障FPGA时钟同1672时钟一致?
请问TLV320AIC3254EVM-U 开发板程序丢失,怎么通过USB重新写入,程序从什么地方可以得到?
振动传感器用在什么地方
110配线架可用于什么地方?rj4模块化配线架可用于什么地方?
FPGA如何消除时钟抖动
数字电源模块用在什么地方
网络电话配线架用在什么地方
MAX13085EESA+与MAX13485EESA+的差异在什么地方?
FPGA开发过程中配置全局时钟需要注意哪些问题
FPGA的时钟电路结构原理
