rt-thread 优化系列(五)lwip 裁剪
出出 来源:出出 作者:出出 2022-06-23 10:21 次阅读
前言
很久之前就开始整理下面的优化项列表了,但是有很多问题研究不深,一时不敢冒失推出。
前不久,有人在论坛上提问,当时我给的答案比现在少,但是现在列出来的这些也不能保证是全部,以后再做补充吧。
lwip 协议栈、sal socket 抽象层使用了很多全局数组变量当作线程栈,可以修改成从内存堆动态申请的内存。
有些功能和特性在嵌入式设备里是用不到的,可以先去掉。
还有的是可有可无的特性,如果想用,也存在优化空间,可以自己实现。
以下说明不限于 lwip ,sal 部分也有涉及。
裁剪详解
sal 可裁剪优化项
1. `SAL_INTERNET_CHECK`: 网络检测,使用到了 workqueue 。检测原理就是尝试连接 "link.rt-thread.org::8101",发送检测数据。
这个或者可以去掉检测,或者换成自家服务器。
2. `#define SAL_SOCKETS_NUM 4`: 这个可能是支持创建 socket 的最大数量。
3. `RT_USING_NETDEV`: 网络接口设备,没有终端操作的情况下可以优化掉。其中,`NETDEV_USING_IFCONFIG` `NETDEV_USING_PING` `NETDEV_USING_NETSTAT` `NETDEV_USING_AUTO_DEFAULT` 分别可以单独增删。
4. `NETDEV_IPV6`: 目前支持还不普及的吧,可以关掉,如果需要才开启。
lwip 可裁剪优化项
1. `RT_LWIP_IGMP` 组播需要用到的,不用组播可能可以去掉
2. `RT_LWIP_ICMP` ping 命令使用的协议,没有 ping 也不需要这个协议。
3. `RT_LWIP_DNS` 局域网不需要这个,或者说,直接使用 ip 地址进行连接而不是使用 url 链接地址,可以不使用 dns。
4. `RT_LWIP_TCP_WND` tcp 接收窗口,这个应该是申请内存大小。可以适当减小。不定义就是 1460 x 2 字节
5. `RT_LWIP_TCP_SND_BUF` tcp 发送缓存,同上,不定义就是 1460 x 2 字节
6. `LWIP_NO_TX_THREAD` 和 `LWIP_NO_RX_THREAD` eth 线程,发送一个,接收一个。以下是几个相关宏定义,如果不定义堆栈大小,默认使用 1024
   #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 12
   #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 1024
   #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 8
   #define LWIP_NO_TX_THREAD
   #define LWIP_NO_RX_THREAD
源码里,这部分还有很大优化空间,具体见下文详解。
7. `LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK` 和前边的 SAL_INTERNET_CHECK 有关,这里设置网络连接回调。可以通知应用层连接上 INTERNET 了。
8. `LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK` 网卡连接状态,仅表示物理连接接入网络,有可能是和电脑直连,或者交换机、路由器等等。
9. `SO_REUSE` 端口复用,这个在组播,而且是 UDP 协议才有用。不需要就定义成 0
10. `LWIP_SO_SNDTIMEO` `LWIP_SO_RCVTIMEO` `LWIP_SO_RCVBUF` 这三个,如果 rtconf.h 里没有定义, lwipopts.h 会定义,所以不需要就定义成 0。
其中 LWIP_SO_RCVBUF 接收缓冲,涉及到接收缓冲上限。多数情况下不会有影响,只有网络数据多的时候才可能达到这个缓存上限。
11. `RT_LWIP_USING_PING` 这个和前面的 NETDEV_USING_PING RT_LWIP_ICMP 有关。
12. `RT_LWIP_STATS` 这是一组 stat 的总开关,详细细节查看 lwipopts.h 文件内的定义。或者取消 RT_LWIP_STATS 定义,关闭所有 stat 项,或者单独修改 lwipopts.h 文件中某些 stat 定义。
13. 修改 eth_rx_thread 和 eth_tx_thread ,启用 RT_USING_HEAP 后,添加动态创建线程。这两个线程被初始化在 INIT_PREV_EXPORT 阶段。片上内存堆和片外内地堆初始化注册都在 INIT_BOARD_EXPORT 阶段,可以申请使用动态内存。
erx etx 两个线程
以 etx 为例。`ethernetif_linkoutput` 函数主要操作如下:
   if (rt_mb_send(ð_tx_thread_mb, (rt_uint32_t) &msg) == RT_EOK)
       /* waiting for ack */
       rt_sem_take(&(enetif->tx_ack), RT_WAITING_FOREVER);
发送了一个邮箱,然后等待一个信号量。这个信号量从哪儿来?看下面的 etx 线程入口函数。
static void eth_tx_thread_entry(void* parameter)
   struct eth_tx_msg* msg;
   while (1)
       if (rt_mb_recv(ð_tx_thread_mb, (rt_ubase_t *)&msg, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK)
           struct eth_device* enetif;
           RT_ASSERT(msg->netif != RT_NULL);
           RT_ASSERT(msg->buf   != RT_NULL);
           enetif = (struct eth_device*)msg->netif->state;
           if (enetif != RT_NULL)
               /* call driver's interface */
               if (enetif->eth_tx(&(enetif->parent), msg->buf) != RT_EOK)
                   /* transmit eth packet failed */
           /* send ACK */
           rt_sem_release(&(enetif->tx_ack));
etx 等待 `ethernetif_linkoutput` 的邮件消息,然后调用 eth 驱动接口函数,完成后释放信号量给 `ethernetif_linkoutput`一个应答。
从这里看,用上这个线程,需要额外增加两次 ipc 消息。
去掉 etx 之后呢?`ethernetif_linkoutput` 变成下面的样子。
static err_t ethernetif_linkoutput(struct netif *netif, struct pbuf *p)
   RT_ASSERT(netif != RT_NULL);
   enetif = (struct eth_device*)netif->state;
   if (enetif->eth_tx(&(enetif->parent), p) != RT_EOK)
       return ERR_IF;
   return ERR_OK;
与使用 etx 线程唯一不同的是:使用线程时,发送数据操作 eth 驱动都在 etx 线程里进行的;如果去掉,就有可能多个应用线程同时发送数据,出现多个线程竞争 eth 驱动资源的现象。但是,这个可以经过优化应用层业务逻辑进行规避。
更多关于不使用 etx 和 erx 线程的修改,请移步我的 gitee 仓库。
本系列提到的所有代码更改已经提交到 gitee ,欢迎大家测试
https://gitee.com/thewon/rt_thread_repo
审核编辑:汤梓红
  • LwIP
  • 裁剪
  • RT-Thread
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    漂移问题分析rt-thread 优化系列(四)信号对 ipc 的影响rt-thread 优化系列
    发表于 07-26 14:56
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响力的开源实时操作系统,本文是RT-Thread实时操作系统的编程指南
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread开发,如何有效学习RT-Thread个步骤
    RT-Thread推出RT-Thread Inside战略开放RT-Thread开发平台授权合作,与硬件十万个为什么合作首次推出第一款RT-Inside的开发板——iBox物联网开发套
    的头像 发表于 09-25 09:55 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>开发,如何有效学习<b class='flag-5'>RT-Thread</b>的<b class='flag-5'>五</b>个步骤
    RT-Thread Smart已正式上线
    rt-smart内核即可包含基本功能,同时也可定制裁剪rt-smart用户态应用环境采用musl libc提供POSIX接口调用及C运行环境,延续 RT-Thread 原有的生态,使
    的头像 发表于 11-29 10:31 2850次阅读
    RT-Thread (2) RTT SPI设备驱动流程 || LWIP + ENC28J60
    系列文章目录RT-Thread (1) 添加外部内存到内存管理RT-Thread (2) RTT SPI设备驱动流程 || LWIP + ENC28J60目录0 概述0.0 参考资料0
    发表于 11-19 14:21 15次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> (2) RTT SPI设备驱动流程 || <b class='flag-5'>LWIP</b> + ENC28J60
    RT-thread】如何将RT-thread系统移植到stm32
    设备,RT-Thread 又能使用在线的软件包管理工具,配合系统配置工具实现直观快速的模块化裁剪,无缝地
    发表于 12-08 11:06 21次下载
    【<b class='flag-5'>RT-thread</b>】如何将<b class='flag-5'>RT-thread</b>系统移植到stm32
    RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
    RT-Thread 简介 作为一名 RTOS 的初学者,也许你对 RT-Thread 还比较陌生。然而,随着你的深入接触,你会逐渐发现 RT-Thread 的魅力和它相较于其他同类型 RTOS
    的头像 发表于 07-09 11:27 4606次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习笔记 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述
    RT-Thread文档_RT-Thread 简介
    发表于 02-22 18:22 5次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 简介
    RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
    发表于 02-22 18:23 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 潘多拉 STM32L475 上手指南
    RT-Thread文档_RT-Thread SMP 介绍与移植
    发表于 02-22 18:31 9次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>文档_<b class='flag-5'>RT-Thread</b> SMP 介绍与移植
    基于RT-Thread Studio学习
    前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
    的头像 发表于 05-15 11:00 4108次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio学习
    RT-Thread标准版裁剪记录
    RT-Thread 下的 BSP 里适配了非常丰富的工具,但有的时候既想直接使用这些便捷的工具,又想缩减代码体量。
    的头像 发表于 07-31 14:28 972次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>标准版<b class='flag-5'>裁剪</b>记录
    RT-Thread v5.0.2 发布
    RT-Thread 代码仓库地址: ●  https://github.com/RT-Thread/rt-thread RT-Thread 5.0.2 版本发布日志详情: ●  htt
    的头像 发表于 10-10 18:45 1558次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> v5.0.2 发布
    RT-Thread移植使用webserver (lwip+httpd)
    开发环境:野火的stm32f407,rt-thread studio版本是版本: 2.2.6,stm32f4的资源包为0.2.2,rt-thread版本为4.0.3。
    的头像 发表于 10-12 12:49 1465次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>移植使用webserver (<b class='flag-5'>lwip</b>+httpd)
    RT-Thread在Lan8720a和 lwip基础上移植ntp流程
    开发环境:野火的stm32f407,rt-thread studio版本是版本: 2.2.6,stm32f4的资源包为0.2.2。以RT-Thread中Lan8720和lwip协议栈的使用文章创建的工程为基础。
    的头像 发表于 10-12 16:59 2040次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>在Lan8720a和 <b class='flag-5'>lwip</b>基础上移植ntp流程
