直接反射式光电开关由红外发射管及红外接收管组合而成的一个红外感应光电开关,通过发射管发射出的红外光,然后经过物体反射后回到接收端。接收端的接收管接收到红外信号即可进行检测,实现信号的变化来控制电路。
一、受物体颜色影响
直接反射式光电开关的检测距离会受到检测物的表面颜色影响。比如光电开关的说明书上标注检测距离为10mm,但当检测体表面为黑色时,实际检测距离达不到10mm。因此,红外信号的发射接收距离会受到物体表面颜色的灰度值影响。
不同的颜色有不同的反射率,浅颜色会比深颜色返回更多的光。因此在使用光电开关的过程中,需要考虑到物体颜色,避免影响到光电开关的感应精度。
二、受物体粗糙程度及材料影响
物体表面的粗糙程度也会影响直接反射式光电开关的红外信号的收发,粗糙表面可以增加反射回来光的强度。
如果物体是圆形,那会把接收到的红外光发射到其他方向,造成传感器接收不到返回的光。因此检测圆形的物体,特别是高反光的材质,很容易检测不稳定。
白色物体反射率高,黑色物体反射率低。
白色物体:反射率高;检测距离远
黑色物体:反射率低;检测距离近
普通的光电开关既能检测出黑色物体也能检测出白色物体,没法将检测物跟背景区分出来,常常会造成误动作。
因此具有背景抑制功能的直接反射式光电开关,可以很好的解决这一问题。只要检测物与背景存在距离差,无论检测的背景是否反光,都能将背景抑制掉,减少误动作。
审核编辑:汤梓红
红外感应
5文章
93浏览量
25765 -
光电开关
16文章
229浏览量
31752 -
反射式
15浏览量
8126
