基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在TIA Portal的使用入门
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-06-23 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在TIA Portal的使用入门.
Modbus TCP通讯概述
MODBUS TCP是简单的、中立厂商的用于管理和控制自动化设备的MODBUS系列通讯协议的派生产品,显而易见,它覆盖了使用TCP/IP协议的“Intranet”和“Internet”环境中MODBUS报文的用途。协议的最通用用途是为诸如PLC以及连接其它简单域总线或I/O 模块的网关服务的。
MODBUS TCP 使MODBUS_RTU协议运行于以太网,MODBUS TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送MODBUS报文,MODBUS TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以MODBUS作为应用协议标准的数据表示方法。MODBUS TCP通信报文被封装于以太网TCP/IP数据包中。与传统的串口方式,MODBUS TCP插入一个标准的MODBUS报文到TCP报文中,不再带有数据校验和地址。
通讯所使用的以太网参考模型
Modbus TCP传输过程中使用了TCP/IP以太网参考模型的5层:
第一层:物理层,提供设备物理接口,与市售介质/网络适配器相兼容。
第二层:数据链路层,格式化信号到源/目硬件址数据帧。
第三层:网络层,实现带有32位IP 地址报文包。
第四层:传输层,实现可靠性连接、传输、查错、重发、端口服务、传输调度。
第五层:应用层,Modbus协议报文。
Modbus TCP数据帧
Modbus数据在TCP/IP以太网上传输,支持Ethernet II和802.3两种帧格式,Modbus TCP数据帧包含报文头、功能代码和数据3部分,MBAP报文头(Modbus Application Protocol)分4个域,共7个字.
Modbus TCP使用的端口号
(1) PLC作为Modbus服务器时,按缺省协议使用Port 502 通信端口,在Modus客户端程序中设置任意通信端口,
(2) PLC作为Modbus客户端时,无须设置本机端口号;如要指定客户端端口号,为避免与其他通讯协议的冲突一般建议2000开始可以使用。
S7-300/400集成PN口Modbus TCP通讯概述
本文适用于带有集成 PN 接口的 SIMATIC S7-300、S7-400 CPU 和 IM 151-8 PN/DP CPU 的软件产品。相关指令允许在带有集成 PN 接口的 SIMATIC CPU 和支持 Modbus TCP 协议的设备之间进行通信。
根据客户端——服务器原理进行数据传输。传输过程中,可以将 SIMATIC S7 用作客户端,也可以用作服务器。
从TIA Portal V14 SP1开始软件中增加了Modbus TCP V2.0版本的指令,可用于SIMATIC S7-300、S7-400 CPU 和 IM 151-8 PN/DP CPU与支持ModbusTCP的通信伙伴进行通信.
配置 PN CPU作为Modbus TCP Server与通信伙
伴建立通讯
下面以S7-300单站系统及Modscan32软件为例,详细介绍如何将S7-300单站系统通过CPU集成PN口配置为Modbus TCP Server,Modscan32为Client进行Modbus TCP通讯。
创建一个新项目:
然后选择“添加新设备”——>“控制器”,选择正确的CPU型号
在“设备视图”中,选择CPU以太网口,设置IP 地址.
编程
(1)OB1调用Modbus TCP指令
在项目的OB1组织块中调用Modbus TCP指令
部分管脚说明:
id:连接ID 必须与参数DB中相关的id 参数相同。
db_param:参数DB的编号,包含此modbus块实例的连接参数和modbus数据参数。CPU决定该参数的取值范围。DB 编号 0 为系统保留,不允许使用。
以纯文本格式输入DB编号“DBxy”。
REG_KEY_DB:具有可用于授权的注册表项的数据块。
RECV_TIMEOUT:对从耦合伙伴接收数据进行监视。超出监视时间后,将发出错误信号并终止连接。最小值为 20 ms。
在“S7 为服务器”模式下将 RECV_TIMEOUT 设置为 < 20 ms,则使用默认值 1.2 s。RECV_TIMEOUT 监视 TCP 流的运行系统。不考虑各个客户端请求之间的中断。
CONN_TIMEOUT:监视调用建立或终止所用的时间。如果在组态的监视时间内无法成功建立或终止连接,则会在输出 STATUS 中显示相应的错误消息。最小值为 100 ms。
在“S7 为服务器”操作模式下,如果将 CONN_TIMEOUT 设置为 < 100 ms,则会使用默认值 5 s。
创建参数数据块:
以下为部分参数说明(其它参数信息请查看在线帮助):
id:每个PN CPU与通信伙伴之间的连接都需要一个连接ID。如果有多个通信伙伴,则每个逻辑连接会使用不同的连接ID。该连接ID 在参数数据块中包含的“连接参数块”中组态。连接ID 唯一地描述CPU与链接伙伴之间的连接,取值范围为1到4095。必须在此处输入参数块中的连接ID;该ID 在整个CPU中必须唯一。
connection_type:建立连接的连接类型通过 TCON 指令定义。CPU 决定必须要设置的值。
TCP(兼容模式):B#16#01,针对 CPU 315 或 317 <= FW V2.3 。
TCP:B#16#11,针对 CPU 315 或 317 >= FW V2.4、IM 151-8 PN/DP CPU、CPU314C、CPU319、CPU412、CPU414 和 CPU416。该信息可能因固件不同而有所不同。
active_est:该参数表示连接建立类型,主动或被动。Modbus 客户端负责建立主动连接而 Modbus 服务器负责建立被动连接。
主动连接的建立:TRUE
被动连接的建立:FALSE
local_device_id:定义所用 PN CPU 的 IE 接口。根据不同的 PN CPU 类型,需要不同的设置。
rem_ staddr_len:指定 rem_staddr 参数的长度,该参数为通信伙伴的 IP 地址。如果要通过未指定的连接进行通信,则不为伙伴指定 IP 地址。
未指定的连接:B#16#0
指定的连接:B#16#4
rem_tsap_id_len:参数 rem_tsap_id 的长度和远程通信伙伴的端口号。
主动连接的建立:2
被动连接建立:0
rem_ staddr:在此字节数组中输入远程通信伙伴的 IP 地址。使用未指定的连接时,不输入 IP 地址。表示类型取决于 connection_type 参数。示例:IP 地址 192.168.0.1:
rem_tsap_id:使用该参数设置remote端口号。表示类型会因 connection_type 参数不同而有所不同。CPU 决定值范围。
server_client:S7 是服务器=TRUE;S7 是客户端=FALSE。
data_areas:S7 存储器中有八个可以用于映射 MODBUS 地址的数据区。必须至少定义第一个数据区,其余七个数据区可选择性定义。根据作业类型,将从数据区读取数据或向其中写入数据。
任何作业都只能从一个 DB 读取数据或向一个 DB 写入数据。访问寄存器或位于多个 DB 中的位值时,即使编号连续无间隔,也将分为两个作业。组态时请务必注意。
一个数据块中可以映射的 Modbus 区(寄存器或位值)数目比一个消息帧可以处理的数目多。
data_type:指定该数据块中映射的 MODBUS 数据类型。如果在 data_type 中输入值 16#0,则不使用相应的区域。
db:指定映射 MODBUS 寄存器或下面定义的位值的数据块。DB 编号 0 为系统保留,不允许使用。
DB 编号:1 到 65535(W#16#0001 到 W#16#FFFF)。start / end:start 指定 DB 的数据字 0 中映射的第一个 Modbus 地址。end 参数定义最后一个 MODBUS 地址。
对于寄存器访问,带有最后一个 Modbus 地址输入的 S7 DB 中的数据字编号如下计算:DBW 编号 = (end – start) * 2 .
对于位访问,带有最后一个 Modbus 地址输入的 S7 DB 中的数据字节编号如下计算:DBB 编号 = (end – start + 7) / 8
定义的数据区不得重叠。end 参数不得小于 start。如果发生错误,指令启动将中止并提示错误。如果两个值相同,则将分配一个 Modbus 地址(1 个寄存器或 1 个位值)。
审核编辑 :李倩
  • cpu
    cpu
  • 接口
原文标题:基于S7-300400 CPU集成PN接口的Modbus TCP-W
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TIA Portal V21中基于S7-1200 G2使用SCL语言设计Modbus RTU轮询程序
    本文介绍 TIA Portal V21 中基于 S7-1200 G2 使用 SCL 语言设计一个 Modbus RTU 轮询程序,完成对
    的头像 发表于 03-03 15:13 2230次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> V21中基于<b class='flag-5'>S7</b>-1200 G2使用SCL语言设计<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU轮询程序
    使用PLCSIM Advanced V8仿真测试S7-1200 G2的Modbus TCP通信
    今天试一下用 PLCSIM Advanced V8 仿真测试 S7-1200 G2 的 Modbus TCP 通信。
    的头像 发表于 02-02 17:09 1532次阅读
    使用PLCSIM Advanced V8仿真测试<b class='flag-5'>S7</b>-1200 G2的<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>通信
    疆鸿智能MODBUS TCP与PROFIBUS核电厂的异构集成解决方案
    疆鸿智能MODBUS TCP与PROFIBUS核电厂的异构集成解决方案 我们厂里最近遇到了个通信难题。控制室新上的监控系统用的是MODBUS
    的头像 发表于 12-21 15:07 3689次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b>与PROFIBUS<b class='flag-5'>在</b>核电厂的异构<b class='flag-5'>集成</b>解决方案
    光伏逆变器上料-测试协同依托数据采集的Modbus TCPModbus RTU协议应用案例
    工业自动化领域的新能源光伏逆变器组装测试产线中,某企业采用西门子 200 PLC(Modbus RTU 协议)负责逆变器模块的精密上料控制,搭配西门子 S7-1200 PLC(Modbus
    的头像 发表于 11-06 23:01 1114次阅读
    光伏逆变器上料-测试协同依托数据采集的<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 转 <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU协议应用案例
    Profinet从转Modbus(TCP)主总线协议转换网关
    设备。 2、应用广泛:本产品广泛应用于:以太网接口的变频器、仪表、PLC、上位机等等 二,典型应用拓扑图 三,设备技术参数 TCP-PNProfinet一侧为Profinet从站,
    的头像 发表于 09-18 14:57 784次阅读
    Profinet从转<b class='flag-5'>Modbus</b>(<b class='flag-5'>TCP</b>)主总线协议转换网关
    Modbus RTU转Profinet总线协议网关
    疆鸿智能JH-RTU-PN 网关实现 Modbus转Profinet 功能,能够实现Modbus接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S
    的头像 发表于 09-18 14:49 687次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU转Profinet总线协议网关
    通用串口转Modbus TCP 网关
    )设备或系统(如SCADA、PLC 主站)进行数据交互。这种“数据孤岛”现象严重制约了系统集成效率和整体性能提升 ENS-317 协议转换网关,正是为解决这一难题而设计 它致力于: 采用自定义串口协议的设备与Modbus
    的头像 发表于 08-13 15:59 777次阅读
    通用串口转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 网关
    请问西门子S7-1200 如何实现Modbus TCP 通讯?
    将西门子S7-1200内部的porfinet 数据转换为modbus 输出,使得modbus master 设备可以扫描到modbus 寄存器信息。
    发表于 08-07 06:26
    PLC:我emo了;交换机:我来治愈!耐达讯Modbus转Profinet无痛合体
    自适应,自动识别01-247从站。 • 端口X2:100 M全双工PN-IO,IRT周期低至250 µs,支持MRP环网自愈。 • 内置GSDML文件,TIA Portal拖拽即配置;
    发表于 07-30 15:25
    开疆智能Profinet转ModbusRTU网关连接西门子CP341配置案例
    1200PLC. 配置过程: Modbus从站配置 组态和配置 1、打开软件TIA PORTAL STEP7 V13,点击项目->新建...创建一新项目,项目名称为341_
    的头像 发表于 07-29 09:17 1454次阅读
    Modbus TCPModbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
    工业自动化控制系统中,经常需要实现不同设备之间的通信与数据交互。本案例旨在展示如何通过 Modbus 协议,将电脑作为主站(Modbus TCP)与多台西门子变频器 V20(
    的头像 发表于 07-27 17:19 1191次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 转 <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU电脑端 <b class='flag-5'>TCP</b> 与西门子 V20 变频器的通信案例
    什么是Modbus TCP协议
    Modbus TCP是一种基于TCP/IP协议的Modbus通信协议,用于客户机和服务器之间进行数据通信。它常用于工业自动化控制、电力监控
    的头像 发表于 07-23 17:18 5022次阅读
    什么是<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>协议
    开疆智能ModbusTCP转Canopen网关连接AGV地标传感器
    S7-300单站系统与Modbus Slave软件组态 打开TIA软件,新建一个工程项目文件,命名为“CP_MODBUS TCP Clien
    的头像 发表于 06-12 10:47 1161次阅读
    简述DEVICENET转MODBUS TCP网关配置与应用实例
    稳联技术所研发的DEVICENET转MODBUS TCP网关(型号WL-PN-DVNM)是一款具备DEVICENET从站通讯功能的转换设备。该设备的核心功能在于实现DEVICENET总线
    的头像 发表于 06-03 19:32 858次阅读
    简述DEVICENET转<b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b>网关配置与应用实例
    西门子TIA Portal中使用CFC语言实现电机控制的全流程
    西门子 CFC(Continuous Function Chart)是一种图形化的编程语言,主要用于西门子自动化系统(如 SIMATIC PCS 7TIA Portal 等)中的过程控制和逻辑设计。它基于功能块和数据流的概念,
    的头像 发表于 05-21 10:47 4469次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>西门子<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>中使用CFC语言实现电机控制的全流程
