周末与做高压继电器的兄弟做细节交流,我还是要对继电器进行第二轮的深入梳理,来分析和思考在应用过程中产生的实际高压继电器滥用的潜在风险。之前写过,不过是外围往中心去思考,现在从内部结构和失效原因思考,真正是能够与现实结合在一起的。
我们在探索原因过程中可以分类成几种失效模式:
1)触点问题
2)线圈问题
3)驱动问题
而在整个设计里面,需要考虑瞬态大电流和设计不合理造成的问题,比如两种典型的失效模式:
触点动熔焊指闭合或分断过程中,预击穿和回跳电弧短时间内释放巨大的热量,使接触面局部快速加热、软化、熔化、气化,然后迅速冷却、凝固导致触点材料连接一体,并在分断过程中阻碍触点脱离接触的现象
触点静熔焊是指在固定接触连接或接触力足够大的闭合状态触头中,由于接触电阻发热使得导电斑点及其附近金属熔化发生焊接
图1 两种熔焊不同的机理
这里不仅从结果和过程分析,和滥用过程分析。
图2 触点分析
图3 过程分析
可以从普适的原因进行分析:
1)继电器内部多余物
生产工艺控制不严(外部物质混入)
使用环境(内部腔体)磨损严重
这里分成几种:
A)非金属多余物直接在触点上聚集,导致接触阻抗变大
结构影响
B)非金属卡在簧片之间导致常开点或常闭点无法吸合
C)多余物使推动杆受阻或者卡在衔铁与轭铁之间,使衔铁无法动作、推动杆动作不到位,或者多余物卡在转轴和轴孔之间,使转轴卡滞,无法转动导致触点不能正常开闭
D)金属多余物将不该导通的两点之间跨接
2)触点表面沾污
器件封装前工艺环境不良或者封装后逐步形成(环境问题)
触点表面存在沾污通常引起电磁继电器触点出现接触电阻增大甚至开路的失效模式。 这些附着物主要有两类:一类为无机物,如Si、Ca、Al等的氧化物;而另一类主要成分为含C、O的有机物。
3)触点烧蚀、粘连
这部分前面已经谈了,在烧蚀不严重的情况下,有时在一定的振动应力下,粘连的簧片会重新脱开,烧蚀触点露出白色的簧片基体;在烧蚀严重时,会将簧片烧熔,形成熔球。
4)工艺结构不当
推动杆形状调整不当而使触点工作不到位
内部组件安装位置不当(簧片或推动杆位置安装不当;转轴与孔口配合不当)
线圈开路(通常是由于线圈引出线或漆包线断裂以及引出线与引线柱或者与漆包线之间焊点脱开或者虚焊所致)
继电器与铜排的拧紧螺钉扭矩加载不足,导致接触电阻变大,发热过大
继电器外部铜排固定不好,把密封拉掉漏气了
继电器外部加热,使得密封树脂变软了
备注:目前继电器和铜排涉及很紧密,如果设计在结构上不是特别好,会导致结构失效作用在继电器上面,常见的有断裂、脱落、漏气、错位和变形等,严重时甚至可能引起卡死或触头不接触等致命故障,也可能使绝缘、耐压等电气参数变坏。
继电器
132文章
5363浏览量
149690
常见继电器的原理和结构
常见继电器的原理和结构
常用的继电器有哪几种_常用继电器型号大全
![常用的<b class='flag-5'>继电器</b>有哪<b class='flag-5'>几种</b>_常用<b class='flag-5'>继电器</b>型号大全](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/81/o4YBAFr1PDSAUKgHAACLxb-iULo911.jpg)
