问:仅显示下限值的TDK尺寸图
在查看TDK规格书上的尺寸图时,你可能会看到一些引脚尺寸只显示了公差下限值,即只有负公差范围。
其实这种情况很正常。以B32642B6104J为例,其引脚长度尺寸为6-1。图1中我们给出了该产品规格书上的尺寸图,大家可以直观地看到其引脚长度、引脚间距,以及引脚直径等信息,供选型参考。
图1:B32642B6104J规格书上的尺寸图
原文标题:元器件规格书引脚尺寸只显示负公差,是不是标注错了?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
TDK
19文章
703浏览量
79623 -
引脚
16文章
1223浏览量
51039 -
尺寸图
2浏览量
1136
12864点阵小尺寸低功耗显示屏
规格型号:T12864M5450A外形尺寸:54.0mm*50.0mm,视窗尺寸:44.0mm*29.0mm,控制芯片:ST7565R接口方式:并口/串口,工作电压:5.0V或3.3V,显示效果
发表于 02-17 14:23
•0次下载
TDK推出全新3225尺寸MLCC产品
TDK公司进一步扩大其车载用CGA系列和商用C系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品阵容。全新的3225尺寸产品(3.2x2.5x2.5毫米)在额定电压1,250伏下的电容为10nF具备C0G特性(1类
温度控制器上下限设定,温度控制器上下限怎么调
在现代工业自动化、家庭温控以及各类需要精确温度控制的场合中,温度控制器发挥着至关重要的作用。温度控制器的上下限设定是确保其正常工作、实现精准温控的关键步骤。本文将详细介绍温度控制器上下限的设定方法及其调整技巧。
TMP112设置上下限温度会报警,为什么?
比如现在温度40 ,我设置上限41,下限39, 如果温度先超高41,有中断,然后低于39有中断。另一种情况比如现在温度40 ,我设置上限41,下限39, 如果温度由现在的40直接低于 39,不会产生中断 。请问,这个ic只能先比较高,让后才能比较低吗?
发表于 12-20 06:24
基于51单片机的土壤湿度检测调节系统仿真(带时间显示)
具体实现功能(1)液晶第一行显示实际湿度,液晶第二行显示当前时间;(2)按键说明:减键、加键、设置键;(3)可以设置湿度上下限报警值范围;(4)当湿度低于下限值时,打开水泵(电机开始转
![基于51单片机的土壤湿度检测调节系统仿真(带时间<b class='flag-5'>显示</b>)](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/4F/wKgZoWcVBQiALHvQAAfnSgfKtgo777.png)
TDK | 以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注
和滑块,解放人的双眼。 如今,我们注意到带触觉反馈功能的汽车显示屏正在逐渐普及。当驾驶员点击屏幕时,屏幕会通过振动产生触觉反馈,给人一种机械按钮般的振动感。 TDK推出的PowerHap积层压电陶瓷执行器 可提供强大的触觉反馈,为驾驶员打造安全
![<b class='flag-5'>TDK</b> | 以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/A6/wKgaomZuf9CAZJknAAAY5ji76Ac915.png)
小白指南:LED显示屏的尺寸与规格计算方案
。然而,面对市面上琳琅满目、规格各异的LED显示屏产品,很多用户对其尺寸和规格的计算感到困惑。小编简单介绍LED显示屏的尺寸与规格计算方案,帮助用户更好地了解并选择合适的LED
基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。
当SHT11读取的温湿度值不再设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据
发表于 03-26 17:44
基于51单片机的多点温度检测网络,DS18B20传感器,代码,仿真,原理图等资料
测取的温度值以及每组设定的温度上下限值,通过按键可设置每组温度报警上下限和液晶显示的模式(循环显示模式和手动切换显示模式)。
当前组的温度值
发表于 03-24 22:08
【51单片机毕设】自动浇花器电路、程序、原理图、论文
4.土壤湿度数据和湿度上下限值通过LCD1602显示屏显示;
5.完成系统元器件选型、电路绘制与C程序编写;
系统概述
自动浇水灌溉系统设计方案,以AT89C51单片机为控制核心,采用模块化的设计方法
发表于 03-24 21:45
【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
温湿度的上下限报警阀值。点击调整键,系统进入上下限设置模式,LCD显示当前温湿度上下限值。
如图所示,系统默认温度上下限范围为:20~35℃
发表于 03-13 00:53
TLE9877如何设置温度预警的限值?
我正在使用 TLE987x 微控制器进行一个项目。现在,我正在使用带有弹簧套筒的TLE987x EVAL板。 TLE987X EVALB_VQFN
在仔细阅读用户手册后,我对超温预警功能的理解遇到了困难。 我正在寻求指导,以确定触发超温预警的温度阈值,或者如何设置温度预警的限值。
发表于 03-04 06:02
