假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系
A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。 根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程: D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是 6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000 ,代入公式,得出:A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4,假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:T = 70×(AIW0-6400)/25600-10 可以用T 直接显示温度值。
模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难, 该段多读几遍, 结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA ,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:VW0的值 = (AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100 (单位:KPa)
编程实例
您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU 是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器。
通用比例换算公式
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算: Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
它们之间的关系可以图示如下:
图1. 模拟量比例换算关系
实用指令库
在STEP 7-Micro/WIN Programming Tips(Micro/WIN编程技巧中)的Tip38就是关于如何实现上述转换的例程。为便于用户使用,现已将其导出成为“自定义指令库”,用户可以添加到自己的Micro/WIN编程软件中应用。
模拟量比例换算指令库和例子
注意:此指令库/程序的作者和拥有者对于该软件的功能性和兼容性不负任何责任。使用该软件的风险完全由用户自行承担。由于它是免费的,所以不提供任何担保,错误纠正和热线支持,用户不必为此联系西门子技术支持与服务部门。 在这个指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。
编程举例
西门子模拟量指令库的用法如下图所示:
审核编辑 :李倩
温度传感器
48文章
2981浏览量
156499 -
模拟量
5文章
501浏览量
25694 -
压力变送器
4文章
394浏览量
25071
原文标题:高级电气工程师:模拟量计算原理+库程序
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度模拟量采集模块
Lora模拟量对传模块
模拟量采集模块是什么
调理电路的噪声余量计算如何计算
plc模拟量的计算与优势
三菱plc模拟量输出怎么写
数字量与模拟量的特点、应用场景及转换方式
什么是IO模拟量模块?
![什么是IO<b class='flag-5'>模拟量</b>模块?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/0E/wKgZomasLq6AHzoDAAUHLUyovh4825.png)
PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
![PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b>信号的处理过程及方法 详解版](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/51/wKgaomaopLeALCNPAAB3ZKiI7lM386.png)
4到20ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
![4到20ma<b class='flag-5'>模拟量</b>信号怎么测?及原理介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/14/wKgaomZ3yemAVMHnAAAarCQNfaA382.png)
4到20ma模拟量信号怎么测
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
![<b class='flag-5'>模拟量</b>光端机/<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/77/wKgaomZULdWAX73OAACR6stvCx0965.png)
赋能产业互联网,高通量计算让世界更高效!
![赋能产业互联网,高通<b class='flag-5'>量计算</b>让世界更高效!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/04/wKgaomYY2TSASjybAAHZgnk2Pl4466.jpg)
