基于RT-Thread+RA6M4的智能安防系统详解
物联网技术分享 来源:物联网技术分享 作者:物联网技术分享 2022-06-23 14:34 次阅读
应用背景
  无论是在家里还是在公司,安防都尤为的重要,与其亡羊补牢,更重要的是防患于未然。安全是目的,防范是手段。通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
  本项目就是基于安防的大背景设计的一款智能安防系统,目前提供的功能有红外检测,有毒气体及烟雾检测,后续还会对项目功能有所完善。
实现功能
红外检测
  红外检测使用的是HC-SR501模块,传感器在检测到红外信号后,会触发高电平,将高电平信号送入蜂鸣器(本项目使用的是有源高电平触发蜂鸣器),进行报警,当红外信号消失后,会返回低电平,将低电平信号送入蜂鸣器,停止报警。
有毒气体及烟雾检测
  有毒气体及烟雾检测使用的是MQ-2模块(大家如果想实现别的功能检测还可以使用MQ系列的其他模块),在检测到有毒气体或烟雾时,输出的模拟量会变大,根据不同的使用环境,我们可以通过调整代码实现在一定范围内触发蜂鸣器报警。
系统框架
RT-Thread使用情况
  基于官方文档的试例Demo开发,使用了FSP。
模块介绍
HC-SR501
产品特点
  HC-SR501是基于红外线技术的自动控制模块,采用LHI778探头设计,灵敏度高,可靠性强,超低电压工作模式,广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制产品。
实物图片
电气参数
MQ-2
产品特点
  MQ-2气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。MQ-2气体传感器对丙烷、烟雾的灵敏度高,对天然气和其它可燃蒸气的检测也很理想。这种传感器可检测多种可燃性气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。
实物图片
电气参数
所需软硬件
软件
  RT-Thread Studio,FSP。
硬件
  CPK-RA6M4开发板,USB转串口工具,HC-SR501,MQ-2,蜂鸣器,USB数据线,杜邦线若干。
作品完整图片
视频演示效果
  基于RT-Thread+RA6M4的智能安防系统:https://www.bilibili.com/video/BV16T411G7PF?share_source=copy_web
代码地址
  Intelligent_security_system:https://gitee.com/tom-onemore/intelligent_security_system
项目过程
1. 开发环境搭建
  首先请参考官方教程搭建好环境:https://mp.weixin.qq.com/s/phEV5jGjTOoe7Y0ihI6ftg
2. 新建RT-Thread标准项目
  首先,我们打开RT-Thread Studio,文件—新建—RT-Thread 项目。
  接着,在弹出的框中我们依次选择基于开发板,起项目名称(自拟),其余保持默认(最好也检查一下),点击完成。
  等待进度条走完,项目创建成功,在Studio左侧的项目资源管理器中可以找到我们新建的项目。打开项目文件夹,在src文件夹中新建一个.c文件。
  文件名自拟,点击完成。
  输入以下代码,点击保存。
 * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2022-06-21     Tom_onemore       the first version
#include
#include
#include "hal_data.h"
#define ADC_DEV_NAME        "adc0"                      /* ADC 设备名称 */
#define ADC_DEV_CHANNEL_1   0                           /* ADC 通道 HC-SR501 */
#define ADC_DEV_CHANNEL_2   1                           /* ADC 通道 MQ-2 */
#define BUZZER              BSP_IO_PORT_06_PIN_11       /* 蜂鸣器I/O引脚 */
static int adc_vol_sample(int argc, char *argv[])
    rt_adc_device_t adc_dev;
    rt_uint32_t value1, vol1, value2, vol2;
    rt_err_t ret1 = RT_EOK;
    rt_err_t ret2 = RT_EOK;
    /* 查找设备 */
    adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
    if (adc_dev == RT_NULL)
        rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\n", ADC_DEV_NAME);
        return RT_ERROR;
    /* 初始化蜂鸣器引脚为低电平 */
    rt_pin_write(BUZZER, PIN_LOW);
    while(1)
            /* 使能设备 */
            ret1 = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
            ret2 = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
            /* 读取采样值 */
            value1 = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
            value2 = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
            rt_kprintf("the value1 is :%d  the value2 is :%d \n", value1,value2);
            /* 转换为对应电压值,3.3V对应12位最大值4096,数据精度乘以100保留2位小数 */
            vol1 = value1 * 330 / 4096;
            vol2 = value2 * 330 / 4096;
            rt_kprintf("the voltage1 is :%d.%02d  the voltage2 is :%d.%02d\n", vol1 / 100, vol1 % 100, vol2 / 100, vol2 % 100);
            if (vol1 > 3.3 || vol2 > 13 )
                    rt_pin_write(BUZZER, PIN_HIGH); /*打开蜂鸣器*/
            else
                    rt_pin_write(BUZZER, PIN_LOW); /*关闭蜂鸣器*/
    /* 关闭通道 */
    ret1 = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_1);
    ret2 = rt_adc_disable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL_2);
    return ret1;
    return ret2;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(adc_vol_sample, adc voltage convert sample);
  接着我们打开FSP,会跳出一个弹窗提示,点击“是”,然后选择FSP的安装文件夹,点击“选择文件夹”,等待进入FSP即可。
  下图为FSP界面。
  选择Pins,在Pin Selection中依次点击Peripherals—Analog:ADC—ADC0,然后再Pin Configuration中将P002~P005上锁。
  接着选择Stacks,在右上角点击New Stack—Analog—ADC(a_adc)。
  在左下角Settings中,点击Common—Parameter Checking,将Value改为Enabled。
  然后点击Module g_adc0 ADC(r_adc)—Input—Channel Scan Mask(channel availability varies by MCU),将Channel 0和Channel 1打√,然后保存,点击右上角Generate Project Content,关闭FSP。
  接着我们回到Studio中,在新建的项目下,进入RT-Thread Settings,找到组件和服务层,鼠标放到Pins上,会弹出候选框,选择配置项。然后选择硬件,点击芯片设备驱动,打开Enable ADC,接着打开Enable ADC0,保存。
  回到我们刚刚新建的.c文件,点击编译,控制台显示0 errors, 0 warnings,到这里我们的代码部分完成,将程序下载到开发板,可以正常工作,具体代码和演示请参考上文的代码和视频地址。
3. 接线方式
RA6M4
USB转串口
P613
TXD
P614
RXD
RA6M4
HC-SR501
P000
OUT
VCC
VCC
GND
GND
RA6M4
MQ-2
P001
AO
VCC
VCC
GND
GND
DO悬空
RA6M4
蜂鸣器
P611
I/O
VCC
VCC
GND
GND
参考资料
1. ADC设备:https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/adc/adc
2. CPK-RA6M4介绍:https://www2.renesas.cn/jp/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/cpk-ra6m4-evaluation-board
3. CPK-RA6M4用户手册:https://www2.renesas.cn/cn/zh/document/mah/1527156?language=zh&r=1527191
4. CPK-RA6M4原理图:https://oss-club.rt-thread.org/uploads/20220314/460d66bee9aa09a6036f302890ebc737.pdf
5. RT-Thread BSP:https://gitee.com/rtthread/rt-thread/tree/gitee_master/bsp/renesas
6. RT-Thread 官网:https://club.rt-thread.org/index.html
7. 瑞萨电子官网:https://www2.renesas.cn/cn/zh
致谢
  感谢主办方及一切帮助过我的人。
审核编辑:符乾江
  • 单片机
  • 物联网
  • 瑞萨电子
  • RT-Thread
  • RA6M4
    基于PSOC6智能环境监控系统
    本项目是基于PSOC6进行开发,它具有以下特性Psoc6-evaluationkit-062S2是RT-Thread联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU子系统(ARMCortex-
    的头像 发表于 01-07 19:54 266次阅读
    基于PSOC<b class='flag-5'>6</b>的<b class='flag-5'>智能</b>环境监控<b class='flag-5'>系统</b>
    RT-Thread操作系统应用开发寒假师资培训
    随着物联网和智能系统的快速发展,嵌入式成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。为进一步提升全国大学生在嵌入式芯片及系统设计领域的创新能力,特别是针对物联网应用开发中RT-Thread
    的头像 发表于 12-06 01:06 177次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>操作<b class='flag-5'>系统</b>应用开发寒假师资培训
    楼宇智能监控系统
    随着科技的飞速发展,楼宇智能监控系统已经成为现代建筑不可或缺的一部分。提升楼宇的安全系数,为人们的生活和工作带来了便利。 楼宇
    的头像 发表于 12-02 16:50 187次阅读
    智能化包含哪些系统
    智能化是指利用现代信息技术,包括物联网、云计算、大数据、人工智能等,对传统的安全防范系统进行升级改造,实现对安全防范工作的自动化、
    的头像 发表于 10-10 10:20 700次阅读
    蓝牙模块在智能系统中的应用
    随着科技的日新月异,智能系统已经逐渐渗透到我们生活的每一个角落,为人们的生命和财产安全提供了强有力的保障。蓝牙模块作为智能
    的头像 发表于 07-19 14:00 468次阅读
    RT-Thread 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    RT-Thread实时操作系统开源项目在GitHub上的star数量突破一万!截止发文,RT-Thread作为实时操作系统在业界Star数量排名第一!仓库地址:https://gith
    的头像 发表于 07-04 08:35 513次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 新里程碑达成——GitHub Star 破万!
    66日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    66日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 05-28 08:35 479次阅读
    <b class='flag-5'>6</b>月<b class='flag-5'>6</b>日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    新书发布——《实时操作系统应用技术:RT-Thread与ARM编程实践》
    RT-Thread又一本新书《实时操作系统应用技术——基于RT-Thread与ARM的编程实践》发布,标志着RT-Thread生态和实时操作系统
    的头像 发表于 05-11 08:35 873次阅读
    新书发布——《实时操作<b class='flag-5'>系统</b>应用技术:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>与ARM编程实践》
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Threa
    的头像 发表于 04-19 08:34 471次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    的头像 发表于 04-16 08:35 457次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式
    机器视觉RT-Thread Vision Board主要特点
    RT-Thread 与 瑞萨电子 携手推出全新的硬件产品—— Vision Board ! RT-Thread Vision Board 为工程师们提供了一个灵活、全面的开发平台,助力开发者在机器
    的头像 发表于 04-15 08:35 648次阅读
    4月10日-深圳-workshop】RT-Thread带你探索混合部署新模式
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Thread和linux,本次workshop邀请到RT-Thread
    的头像 发表于 04-04 08:34 379次阅读
    【<b class='flag-5'>4</b>月10日-深圳-workshop】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>带你探索混合部署新模式
    瑞萨与RT-Thread推出基于RT-Thread&amp;OpenMV的RA8人机交互方案
    瑞萨与战略合作伙伴RT-Thread携手于2024年2月底正式发布了全新的硬件产品——基于RT-Thread&OpenMV的RA8人机交互解决方案Vision Board。
    的头像 发表于 04-01 14:10 999次阅读
    瑞萨与<b class='flag-5'>RT-Thread</b>推出基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>&amp;OpenMV的<b class='flag-5'>RA</b>8人机交互方案
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 11:36 878次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 08:34 569次阅读
